Hinterachse undicht
Hirte
Hinterachse undicht
#1 Beitrag von Hirte » 2020-09-24 12:04:10
Moin , bin vor 2 Wochen zu meinem Magirus 170 D 11 gekommen , und habe direkt ein Problem. Hinterachse dort wo der topffôrmige Deckel aufsitzt,kommt Öl heraus.
Das Öl befindet sich ausschliesslich aussen auf der Felge. Das es sich um den grossen O ring handelt, der undicht, ist wäre wahrscheinlich , möglicherweise war der Topfdeckel auch nicht ausreichend fest aufgeschraubt . Kann mir jemand sagen, welche Funktion die 19er Schraube mit Kontermutter in der Mitte des Deckels hat und wie fest ich diese anziehen kann /muss ?
Vielen Dank im voraus matthias
soliver
Re: Hinterachse undicht
#2 Beitrag von soliver » 2020-09-24 12:19:09
Hirte hat geschrieben:
2020-09-24 12:04:10
Hallo Matthias,
versuch mal ein Foto hoch zu laden.
Ich mach das immer mit dem Handy. Bild knipsen und dann davon einfach nen Screenshot machen, dann passt die Dateigröße ;)
Lg
Vielen Dank
treuss
#3 Beitrag von treuss » 2020-09-24 12:27:05
Ich such grad schon, hab die Tage erst die genaue Einstellung der Schraube hier im Forum gelesen.
Man dreht sie Handfest an und dann ein bestimmtes Maß wieder zurück, dann kontern. So wird das entsprechend benötigte Spiel recht simpel eingestellt. Wenn ich die Maße wieder finde kann ich sie noch nachreichen.
Grüße Thomas
Magirus Deutz 170D11 BJ. 84 ex. THW
Instagram: magirus_conversion
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2020-09-24 12:42:49
Zur benötigten Ölmenge und zum Spiel hier ein älterer Thread:
viewtopic.php?f=33&t=52114
Gibt sicher auch Threads mit Infos zum Abdichten des Planetendeckels, hab aber grad keine Zeit zum Suchen.
treuss
#5 Beitrag von treuss » 2020-09-24 13:53:32
Hier noch, die letzte Seite ggf. interessant für dich.
viewtopic.php?f=36&t=26294&p=465406&hil ... 70#p465406
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2020-09-24 13:57:48
viewtopic.php?f=32&t=56269
Hier noch ein weiterer Thread; da werden auch Teilenummern für die Dichtung genannt.
treuss
#7 Beitrag von treuss » 2020-09-24 14:01:37
Könnte der hier sein?
Gummiring Planeten HA 202,57x6,99mm NBR 70
1166231 IVECO
2476158 IVECO
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2020-09-24 14:01:39
hano96
#9 Beitrag von hano96 » 2020-09-24 15:28:05
Hallo Matthias,
und viel Spaß mit Deinem 170er Magirus. Gute Wahl.
Der
1166231 IVECO
2476158 IVECO
ist der passende.
Gibt es bei IVECO oder bei Wolfgang Münker
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-276-1466
Das technische ist in den Threads geklärt.
Weitere Teilenummern usw. zum Magirus 170D11 findest Du ggf. hier.
viewtopic.php?f=33&t=93820#p891282
Magirus D-Modell Fahrer aus der Forumsgemeinschaft für etwaige Kontakte sind hier zu finden.
viewtopic.php?f=16&t=88482&start=180
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 2#p1157402
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 20#p898829
#10 Beitrag von Ulf H » 2020-09-24 21:00:34
... bitte mach dich mit der Funktion deines Autos vertraut ... die zentrale Schraube im Haafe hält diesen nicht fest, sondern schubst die Steckachse in ihre Position ...
#11 Beitrag von OliverM » 2020-09-24 21:33:09
2020-09-24 12:04:10
:eek: :eek: Bitte beherzige Ulf´s Vorschlag .
Hirte
#12 Beitrag von Hirte » 2020-09-25 13:29:52
Vielen Dank für eure Ratschläge, hab es gemacht wie beschrieben.
Ciao Matthias :)
Enzo
#13 Beitrag von Enzo » 2020-09-26 1:55:25
Und wenn sich wieder Öl in der Felge ansammelt ist es der Stemco Simmering. So war es zumindest bei mir. Aber manch einer kann ja auch mal Glück haben.
Gruß Jens
