Luftgefederte Sitze Anschluss
mnzmrk12
#1 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-09-16 17:49:55
ich habe luftgefederte Sitze ergattert. Ich habe auch schon gelesen, dass die am 4. Kreis angeschlossen werden. Wonach suche ich und was brauche ich zum Anschluss?
Die Sitze sehen von unten so aus, wie auf dem Bild, die Anschlüsse sind rot und gelb.
Ich komme von irgednwo unter dem Fahrerhaus, ich muss irgendwo ein T -Stück einbauen. Wo kann ich denn so Zeugs bestellen und wo fange ich an? Geht dann vom T-Stück eine flexible Plastikleitung nach oben oder ein Flexrohr oder wie habt Ihr das gelöst?
Der LKW ist ein 90-16, BJ 89 mit mechanischen Sitzen.
Ich freue mich über Erleuchtungen :-)
Markus
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
stefan1965
Re: Luftgefederte Sitze Anschluss
#2 Beitrag von stefan1965 » 2020-09-17 7:12:49
Hallo Markus,
vielleicht hilft es ja:
viewtopic.php?f=33&t=86924
mnzmrk12
#3 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-09-17 17:38:31
Hallo Stefan, danke dir. Ich hab zwar gesucht, aber den Thread nicht gefunden. Das hilft erst mal.
Was ist das denn für ein Anschlussstück (Copyright des Bildes bei Stefan aus seinem Thread, den ich aber nicht komplett zitieren wollte wegen der Länge)?
stefan1965
#4 Beitrag von stefan1965 » 2020-09-18 8:03:20
Hallo Marcus,
da muss ich passen.
Das war bei dem Sitz mit dabei. Inklusive Stützhülsen.
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-09-18 8:06:19
Das ist eine L6 einschraubverschraubung passend zu dem Gewinde im Ventil.
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2020-09-18 8:27:33
Kenne den Sitz ja nicht - aber mal ein wenig den Druck im Blick behalten. Nicht, dass da ein Druckminderer vor sollte/müsste.
Vielleicht bin ich ja auch nur feige - ich meine mich erinnern zu können, dass in einem LKW Bremssystem auch nur für Bremssysteme zugelassene Teile verbaut werden dürften. Die Motorbremse / Dauerbremse gehört doch dazu, oder? Ich würde da nicht so ein Festo Schnellverschluss T-Stück einbauen sondern ein "normales" für Bremsleitungen aus Metall mit Schneidringverschraubungen und Stützhülsen. Ist vielleicht übertrieben aber Bremse steht nunmal auf meiner Nicht-Basteln-Liste....
hjm
#7 Beitrag von hjm » 2020-09-18 9:36:14
meggmann hat geschrieben: ↑
2020-09-18 8:27:33
Das hat ja nichts mit dem Bremssystem zu tun.
Deshalb schreibt er ja auch....
mnzmrk12 hat geschrieben: ↑
2020-09-16 17:49:55
Der 4.Kreis ist genau für diese Nebenverbraucher, wie Horn, Sitze usw..
Grüße und schönes Wochenende,
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2020-09-18 9:44:12
Auf dem Foto ist er am Bodenventil der Dauerbremse angeschlossen - für mich gehört das zur Bremsanlage (vielleicht ist dem nicht so - hab auch nur gesagt ich würde es nicht mit diesen Verbindern machen).
stefan1965
#9 Beitrag von stefan1965 » 2020-09-18 10:05:43
... Motorbremse...
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2020-09-18 11:18:44
Motorbremse = Dauerbremse oder was soll mir der Beitrag sagen?
stefan1965
#11 Beitrag von stefan1965 » 2020-09-18 11:34:42
Du hast natürlich recht.
Danke für die Klarstellung.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2020-09-18 11:45:57
War nicht böse oder so gemeint - nur als Frage - kommt ja schon mal öfter vor dass ich mal was nicht verstehe.
stefan1965
#13 Beitrag von stefan1965 » 2020-09-18 12:11:36
:positiv:
mnzmrk12
#14 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-09-21 17:57:56
Weiß jemand, welches Gewinde am Anschluß im Ventil sitzt? 1/4 Zoll oder metrisch oder mal so mal so?
Meine Sitze sind heute gekommen und ich möchte mir die Teile besorgen die auf Rechnungen immer unter "Kleinteile" stehen
CharlieOnTour
#15 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-09-21 19:50:29
Hm ohne Nummer des Ventils schwierig.
M10x1 gibt es bei kleinen Ventilen häufig.
Kann aber auch anders sein.
Am besten mit der Schieblehre und einer Gewindeschablone nachmessen.
meggmann
#16 Beitrag von meggmann » 2020-09-21 20:47:48
M16x1,5 istvauch sehr beliebt.
Denke messen ist die beste Variante
mnzmrk12
#17 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-10-11 19:49:59
Ich habs komplett missvertanden. Das t-stück ist der Abzweig für den Sitz. Man muss nicht ein zweites Anschlussstück an das Ventil schrauben, man setzt das T Stück einfach in die Leitung. Und zwar in die auf dem Bild. Nicht in die andere, auch wenn man glaubt logisch herausgefunden zu haben, dass es die andere ist. Sonst federt der Sitz nur beim ausmachen des Motors... :totlach:
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2020-10-11 19:56:24
... ja es sollte schon in den Zulauf sonst musst du ja die Motorbremse zum Hochpumpen betätigen.
Aber schön, dass nicht nur ich solchen Missverständnissen unterliege 😇
Walöter
#19 Beitrag von Walöter » 2020-10-11 22:35:09
Du kannst einen T-Verbinder für 6mm Tekakalanleitung (Steckverschraubung oder besser Schneidverschraubung) in die Zuleitung zum Motorbremsventil legen, das ist auch zulässig. Die Motorbremse ist an Kreis 4 Nebenverbraucher angeschlossen.
Druckminderer braucht der Sitz i.d.R. nicht in der Zuleitung, dieser ist wenn dann eher im Sitz integrieret, wäre mir aber nicht bekannt.
Walter
Auffi, huift ja nix!
