Eckhauber / Mercur - Gimmipuffer Frontmaske
Christof-NRW
#1 Beitrag von Christof-NRW » 2020-09-06 15:21:13
hat es eigentlich einen Grund, warum an fast allen Mercuren usw. die kleinen pfenniggroßen Gummipuffer an der Frontmaske KOMPLETT fehlen?
Bekommt man dann evtl. die Frontmaske nur noch schwer drauf?
DaPo
Re: Eckhauber / Mercur - Gimmipuffer Frontmaske
#2 Beitrag von DaPo » 2020-09-06 16:19:03
ich denke, die härten einfach irgendwann aus und brechen ab...
DaPo (Daniel)
#3 Beitrag von Ulf H » 2020-09-06 23:58:54
... ich meine electroniklas oder Markus k hatten mal passenden Ersatz gefunden ... war meine ich etwas zweckentfremdetes ...
Calvin
#4 Beitrag von Calvin » 2020-09-07 0:27:57
Kleb einfach mehrere 3mm Gummistückchen an die Maske sonst klapperts und
scheuerts.
Lärmgekühlte Grüße
Rainer
poonc
#5 Beitrag von poonc » 2020-09-07 1:26:39
Gummitüllen bzw. Kabeldurchführungsgummis aus dem Elektrobedarf gehen, aber fummelig reinzudrücken. Trotzdem noch laut
Joerg404114
#6 Beitrag von Joerg404114 » 2020-09-07 6:57:31
Hallo Christof,
die Gummipuffer gibt es neu zu kaufen bei JFW.
Die hatten bei mir auch gefehlt. Mit den neuen Gummipuffern sitzt die Maske wieder richtig, etwas straffer und scheuert nicht mehr.
Jörg
TDFahrer
#7 Beitrag von TDFahrer » 2020-09-07 7:38:58
poonc hat geschrieben: ↑
2020-09-07 1:26:39
Ich habe auch Kabeldurchführungen da rein gepackt. Da klappert nix.
Christof-NRW
#8 Beitrag von Christof-NRW » 2020-09-07 9:26:50
Danke für die Tipps. Habe mir zum Testen auch mal Gummitüllen bestellt.
Mal sehen, ob die ok sind, sonst müssen halt doch die teureren von JFW her.
Tomduly
#9 Beitrag von Tomduly » 2020-09-07 12:10:52
Eine Google-Suche nach Gummifuß steckbar liefert auch jede Menge Anregungen.
Die Gummipuffer sind zwangsläufig Verschleißteile. Die werden durch ein scharfkantiges Loch im Blech gesteckt und durch den seidenweichen Lauf des Motors dann mit sanften Vibrationen nach und nach durchgesägt und fallen dann ab.
ud68
#10 Beitrag von ud68 » 2020-09-09 16:27:04
Aus den gängigen Elektronik-Teileversand:
Gummitülle (kommt mit Durchgangsloch) baut etwas dicker auf / Maske etwas schwerer zur Montieren Beispiel: HellermannTyton HV1207-PVC-BK-M1
Gummiverschlussstopfen / Blindstopfen / Kabeldurchführung"geschlossen" bauen etwas dünner. ggf klappert es dann aber Beispiel: Richco DGB-4 Verschlussstopfen
Ich habe einen Mix verbaut, je nach gegebener Kontur- Jeweils für 10mm Montageloch.
