Druckluftverschraubungen welches Material?
WorldAndFamily
#1 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-01 17:06:51
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade am verzweifeln, was das Material beim Austausch der Verschraubungen für die Druckluftleitungen betrifft.
z.B. habe ich bei März Industriebedarf die Wahl zwischen
-Stahl verzinkt
-Edelstahl (1.4571)
-Messing vernickelt :motz:
Was ist denn nun das Richtige?
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Re: Druckluftverschraubungen welches Material?
#2 Beitrag von Uwe » 2020-09-01 17:13:36
üblicherweise Stahl verzinkt. Du kannst natürlich auch Edelstahl nehmen, dann solltest du aber mit dem entsprechenden Fett montieren.
Ingenieur
#3 Beitrag von Ingenieur » 2020-09-01 17:52:34
Stahl verzinkt ist die Billigvariante.
Weil ich in Druckluftleitungen nur Kupfer verbaue,
nehme ich Messing vernickelt.
Wenn es fuer mehr als 50 Jahre halten soll,
kann man die DL-Leitungen auch aus 1.4571
bauen.
WorldAndFamily
#4 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-01 18:34:33
Ingenieur hat geschrieben: ↑
2020-09-01 17:52:34
bauen.
Wieso gerade bei Cu Messing vernickelt?
Bei mir ist Cu verbaut und Tecalanrohr.
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2020-09-02 2:05:04
na, weil Cu und Messing kein galvanisches Element bilden.
Und man achte auf die Stützhülsen im Tecalanrohr.
Die gibt es in Messing (mein Vaforit) und in vermessingem Stahl (=Schrott).
Die Magnetprobe beweist das Grundmaterial.
WorldAndFamily
#6 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-02 9:14:37
Hatte mich jetzt auch schon für Messing entschieden, nun finde ich aber nirgendwo diese Anschlussstücke M22 oder M12 für Klemmverschraubung :wack:
Bin ich zu doof oder gibt es die nur in Zollmaßen fürs Gewinde?
75-16 Ex-Fw Bj.1985
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2020-09-02 10:01:37
die Messing-Verschraubungen werden eher selten im KFZ verwendet, sind daher auch nur selten mit metrischem Gewinde zu finden...
DaPo (Daniel)
WorldAndFamily
#8 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-02 10:12:11
Dann wohl doch Stahl verzinkt :bored:
In der Hoffnung das rostet nicht gleich wieder weg...
Danke!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2020-09-03 7:09:17
„gleich wieder weg“... najaaaaaa. Das meiste in meiner Kiste ist mindestens 35 Jahre alt und noch nicht weggegammelt - also ganz so schlecht scheint verzinkter Stahl auch nicht zu sein. Nochmal 30 Jahre und es überlebt mich wahrscheinlich.
