Zunächst einfach nur PVC. Vorteil: leicht. Nachteil: isoliert nicht, nicht sehr widerstandsfähig
Dann unser jetziger Boden: zunächst den Shelterboden mit einer Kunststoffbeschichtung versiegelt. Dann diese mit Goldfolie geklebten 10mm Styropor-Trittschalldämmung und darauf Laminat. Damit waren wir eigentlich zufrieden, bis...
wir vergaßen, ein Fenster bei Starkregen zu schließen.
Was ich mir nun vorstelle ist, 3 Module zu bauen. Auf eine dünne, verzugsfreie Platte ( nur was?) Laminat oder PVC kleben. Am Besten noch mit einer druckfesten Isolierschicht. Sollte nun Feuchtigkeit eindringen, dann kann man die Module heraus nehmen.
Schon Mal jemand gemacht? Was ist Eure Meinung zur Idee?
SD
