Typenschildposition am Schalt- und Verteilergetriebe
kann mir jemand sagen, wo ich das Typenschild am Schalt- und Verteilergetriebe finde?
Oder weiß jemand was für Getriebe wohl verbaut sind? Es handelt sich um ein 6 Ganggetriebe.
Danke und Gruß
Lars
Danke und Gruß
Lars
"Frei zu sein bedarf es wenig nur wer frei ist ist ein König"
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
hano96
Re: Typenschildposition am Schalt- und Verteilergetriebe
S6-65
Schild ist links
Am VTG sind meist keine TYPschilder. Verbaut ist in ein Z65.
Allerbeste Grüße
Ingolf
S6-65
Schild ist links
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
viewtopic.php?f=16&t=88482&p=1157402#p1157402
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
viewtopic.php?f=33&t=93820#p898829
An meinem Getrag Z65 schon - in Fahrtrichtung hinten.
Gruss Marcel
Gruss Marcel
hano96
da steht bei meinen nur die Identnummer auf dem Schild.Auch bei den Reservegetrieben nur eine Nummer kein Typschild. Übersetzung etc. auch nicht. Aber bestimmt gibt es die auch mit Typschild.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Ja gibts
hano96
da habe ich was für die Findeliste.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
- Wilmaaa
Bevor Ihr jetzt munter irgendwelche Schilder und Nummern sammelt... der Threadstarter hat, wenn ich mich recht entsinne, einen 170D11 (Baujahr weiß ich nicht auswendig). Marcel hinwiederum hat einen 90-16.
Vielleicht erstmal klären, um welches Fahrzeug und Baujahr es sich jeweils tatsächlich handelt.
hano96
bin von einem 170D11 ausgegangen, steht so ja unter den Beiträgen von Lars.
In der Fahrerliste Magirus D-Modell ist er auch mit einem 170D11.
viewtopic.php?f=16&t=88482&start=180#p887755
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
das Typenschild des Schaltgetriebe ist i.d.R. oben auf dem Getriebegehäuse zu finden . Falls das Ding ins Nirvana verschwunden ist, ist bei älteren Getrieben hinten bei der Getriebebelüftung i.d.R. noch eine Getriebenummer eingeschlagen. Damit kann ein ZF-Partner rausfinden um welches Getriebe es sich handelt und dir ein neues Typenschild bestellen
Das Typenschild beim VTG findet man in.d.R. am hinteren Deckel, wie Marcel es beschrieben hat. Leider sind die Typenschildchen oft weggegammelt . 170D11 hat i.d.R. ein Getrag Z65 mit 1,032 in der Strassengruppe und 1,56 in der Untersetzung.
Edith: Beim 170D11 sollte ein S6-45 verbaut sein
Hallo!
Es stimmt, in meiner Signatur ist mein LKW beschrieben.
Also habe ich wohl ein S6-X5 Schaltgetriebe und ein Z65 Verteilergetriebe.
Wenn ich die Doka mal kippe, werde ich die Schilder ggf. finden.
Vielen Dank!
Lars
Vielen Dank!
Lars
170D11(THW) Bj. 84
170D11(THW) Bj. 84
hano96
ja danke Oliver. Zahlenteufel, Standard 6Gang Getriebe ist das S6-45 im 170D11. Dieses wird im Wagen von Lars verbaut sein. Die S6 65 gibt es aber auch in 170ern, hatte einen 170D11 und einen 192D11 als Schlachtwagen gekauft, beide mit S6-65. In einem THW Depot habe ich mal beim Abholen eines Wagens einen versteigerten 170er mit S6-65 mit Splittgetriebe gesehen. Meist sind das wohl Wagen mit ehemaligem Getriebeschaden. Der 170er Schlachtwagen hatte den Unterlagen nach einem S5-45 das S6-65 erhalten.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
