Guten Morgen,
Da ich meinen 609er erst in ca. Zwei Wochen abholen kann, mag ich vorher schon ein paar Fragen klären, die sich bei der Fahrt zum Tüv ergeben haben. Hier mal bezüglich Tacho.
Zum einen ist da die Warnlampe für die Geschwindigkeit. Die leuchtet bei 80 auf. Da man diese Lampe ja selber einstellen kann, spricht etwas dagegen, die auf eine höhere Geschwindigkeit einzustellen? Also kann der Motor dauerhaft höhere Geschwindigkeiten ab, oder mögen die das nicht?
Zum zweiten, das rechte Kombiinstrument funktioniert gar nicht. Temperatur, Öldruck und Tankanzeige. Ist der Teil vielleicht extra abgesichert? Spricht einiges dafür, wenn gar nix geht auf der Seite.
Ach und gibt es Wuellen für Reparaturhandbücher. Bis jetzt habe ich nix wirklich ergooglen können.....
Vielen Dank und Grüsse
Daniel
Fragen zum tacho bei meinem 609er
- Berliner 609er
Baumustern 668.062 Motor OM 364.919 Getriebe 712.201 Achse vorne 730.602 Achse hinten HO 741550 Fahrerhaus 670.501 Lenkung 765.501 Lack 6235
- Maximilian714d
Re: Fragen zum tacho bei meinem 609er
Du kannst so schnell fahren wie es geht, ab einer gewisser Drehzahl steigt eben der Verbrauch und sinkt die Lebensdauer des Motors
, ideal ist es im grün gekennzeichneten Bereichs des Tachos zu bleiben (wirtschaftliches fahren). Wenn 115kmh eingetragen sind kannst du diese theoretisch auch erreichen, Womos bis 7,5 t können aber max. 100km/h fahren...
Was die Sicherung angeht schaue in der Betriebsanleitung, da steht alles drin (auch die schaltpläne).
WHB am besten bei classic-truck.de mit der FIN anfragen, die stellen dir das passende zusammen... Kostet komplett um die 300-350€ aber du kannst die Teile nach bedarf einzeln bestellen.
Max
(aus Berlin)
Max
(aus Berlin)
Max
Habedere Daniel,
soweit ich mich noch dunkel erinnern kann, haben die Tachographen auf der Rückseite (aufklappen) eine kleine Art Schraube bei der man mit nem Flachschlitz die Schaltschwelle einstellen kann.
- Berliner 609er
Hallo vielen dank für die antworten.
Wenn ich eine bedienungsanleitung hätte, würde ich dort nachsehen. Vielleicht bekomme ich ja noch eine, wenn ich das womo abhole. Nun mache ich mir aber schon vorher gedanken, woran das eine oder andere liegen kann.....
Was die warnlampe für die geschwindigkeit angeht, kann man die also nach eigenem gusto einstellen und sie hat keine technische notwendigkeit...... also alles gut.
Vg daniel
Vg daniel
Hallo Daniel,
die Warnlampe kann man so einstellen das sie erst später, bei höherer Geschwindigkeit, leuchtet.
Sie hat aber keinerlei Einfluss auf die Betriebsfähigkeit des Fahrzeugs - wenn sie Dich also nicht stört macht es auch nichts wenn sie leuchtet.
Auch beim 609 ist es wie bei allen anderen Motoren auch. Höhere Drehzahl -> höherer Verbrauch -> höherer Verschleiß.
Ich bin mit meinem 609er immer so um die 95Km/h gefahren. Da waren die Geräusche am angenehmsten und man hatte auch etwas Schwung um an Steigungen nicht gleich
ganz von der Geschwindigkeit abzufallen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
ich nutze beim KAT die rote Lampe als Indikator im Dunklen, die Begrenzung nach oben macht der fließende Verkehr (zum besseren Mitschwimmen).
Ansonsten kann man die Frage, ob man zu schnell ist wenn die rote Lampe leuchtet recht einfach beantworten.
Du bist nicht zu schnell wenn die rote Lampe brennt, Du bist zu langsam wenn sie aus ist
- Berliner 609er
Vielen Dank für die Antworten. Mittlerweile ist der 609er in der heimischen Halle angekommen. Ich schrieb dazu schon was in meinem Vorsellungsthread, was die Bremsenrevision angeht. Ist alles im Fluß.
Die Fahrt war Klasse, die rote Lampe hat mich nicht gestört. werde sie aber dann trotzdem so auf 90 oder 95 einstellen, damit sie nicht dauernd leuchtet..... ;-)
Was das rechte Kombiinstruiment angeht, so habe ich herausgefunden, dass es nicht defekt ist, sondern hervorragend funktioniert. Man muss dafür nur einen Schalter betätigen. Keine Ahnung, warum der Vorbesitzer Tankanzeige, Temperatur und Öldruck auf nen Taster gelegt hat. Jedenfalls beim Betätigen dieses Tasters zeigen alle Instrumente tadellos ihre Werte an. Ob er Strom sparen wollte? Leider kann ich ihn nicht mehr fragen.....
So Bremsen vorne sind gemacht. Hinten muss ich noch den Simmerring hinter dem Radlager tauschen. Da läuft Öl in die Trommel. Dann sollte er TÜV bekommen!
Beste Grüße aus Berlin
Daniel
Daniel
