Magirus Mercur - Lenkungsdämpfer
wie es aussieht, hat der Lenkungsdämpfer an unserem 150er Mercur keine Funktion mehr. Zumindest habe ich das Gefühl, dass die Lenkung bei Geschwindigkeiten >60 km/h unruhiger geworden ist. Damit meine ich nicht das fahrzeugtypische Aufschwingen (Hoppeln) in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich (bei mir zwischen 50...54 km/h).
Ausgebaut habe ich den Lenkungsdämpfer noch nicht, aber die Kolbenstange läßt sich auch radial recht leicht bewegen. Ich vermute, dass die Dichtungen hinüber sind und inzwischen auch kein Öl mehr drin ist.
Hier hattet Ihr schon mal über die Möglichkeit der Überholung des Dämpfers diskutiert: viewtopic.php?f=33&t=42889&p=418597&hil ... er#p417968
Aber das bezog sich mehr auf den Lenkungsdämpfer eines Rundhaubers und in den Mercur-Anleitungen habe ich dazu auch nichts gefunden. Daher nun die Fragen:
a) Reparatur: Wo könnte ich den alten Lenkungsdämpfer überholen lassen? Für Motorräder finden sich im www einige Anbieter. Aber für LKW?
b) Neukauf: Hat jemand Daten für den Original-Dämpfer? Dann könnte ich nach einem geeigneten Neuteil mit vergleichbaren Daten suchen. Die geometrischen Daten kann ich ja nach Ausbau rausmessen. Aber die Daten für Zug- und Druckstufe?
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße, Thorsten
Re: Magirus Mercur - Lenkungsdämpfer
hallo Thorsten,
mach doch mal ein Foto von deinem Lenkungsdämpfer.
In meinen Mercur-Unterlagen (Bedienungsanleitung und Reparaturhandbücher) finde ich keinen Lenkungsdämpfer.
Auch aus dem Gedächtnis meine ich, daß der Mercur keinen Lenkungsdämpfer hat.
Manche Fahrzeuge ohne Servo-Lenkung wurden damals mit einem Hilfszylinder von Fa. Calzoni nachgerüstet. Der Zylinder hat die Funktion einer Servo-Unterstützung. Das ist aber kein Lenkungsdämpfer.
mfG
Sigi
mfG
Sigi
... ich habe mal gelernt, dass die 150-er Mercure einen Lenkungsdämpfer haben, die 120\125-er nicht ...
- Hatzlibutzli
Hallo Thorsten,
An meinem ist auf einem Aufkleber noch BILS(tein) zu lesen. Vielleicht führen die Masse und die noch existierende Firma zum Erfolg.
Ich hab das immer für eine Nachrüstung gehalten ... da es mit zwei Spurstangenkopfbefestigungen vom beifahrerseitigen Lenkhebel zum Differential geht und etwas Einlaufspuren an der Spurstangenschraube zu sehen sind ... Da habe ich eher einen pragmatisch pfuschenden Feuerwehrler als einen Ulmer Ingenieur dahinter vermutet.
Grüsse... Simon
Grüsse... Simon
- micha der kontrabass
Bei meinem hängt auch so ein Dämpfer drunter.
Da er aber macht, was er soll, bzw unauffällig ist, hab ich das für Original gehalten und nicht weiter beachtet.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Hallo Jungs,
vielen Dank schon mal für die schnellen Rückmeldungen. Merke schon, da muss tiefer recherchiert werden.
Mir sieht das Ding original eingebaut aus. Aber an unserem Mercur ist auch die Servolenkung nicht original, sondern wurde mal nachgerüstet.
Ich komme leider erst nächstes Wochenende wieder zum Wagen. Dann reiche mal Fotos nach.
Bis dann erstmal, Thorsten
- Joerg404114
mein 150d10a ohne Servo hat einen Lenkungsdämpfer. Der sieht original aus.
Jörg
Jörg
So, hier jetzt mal die Bilder. Der Einbau ist genauso, wie vom Simon beschrieben.
Eine Kennzeichnung hat das Ding nicht (mehr). Die Dichtung zwischen Rohr und Kolbenstange ist definitiv verschlissen (konnte ich so sehen). Die "Riefen" auf der Kolbenstange sind nur abgeschaltet Farbe, ansonsten ist die eigentlich Kolbenstange i.O.
Bin dankbar für weitere Hinweise und Anregungen von Euch!
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
