Iveco 90-16 - Blattfedern Nadellager/Bolzen ziehen
FabrenJan
#1 Beitrag von FabrenJan » 2020-03-07 22:03:08
leider bin ich aus den vorhandenen Einträgen nicht richtig schlau geworden, daher der neue Thread. Ich hoffe Ihr nehmt mir das nicht übel.
Ich würde gern die Blattfedern an der VA erneuern. Die Federn und alle notwendigen Teile habe ich bereits von DDF bekommen.
Nur leider habe ich keine Idee wie ich die Nadellager/Bolzen gezogen bekomme.
Ich vermute, dass es dafür einen Abzieher gibt, da der Bolzen ein Gewinde hat, welches nach meinem Verständnis sonst kein sinn ergibt.
Allerdings ist das Gewinde nicht durchgehend, wüßte also nicht wie der Abzieht genau aussehen sollte.
In einem älteren Thread wurde das Lager einmal mit einer 9T Hydraulikpresse ausgepresst. Ist das wirklich der einzige weg?
Ich hoffe einer von euch hat Erfahrung auf dem Gebiet.
VG
Re: Iveco 90-16 - Blattfedern Nadellager/Bolzen ziehen
#2 Beitrag von Ulf H » 2020-03-07 22:39:15
... Zughammer ...
... Gewindestange in Bolzen, Rohr über Gewindestange (gross genug dass Bolzen reinpasst), Unterlegscheibe auf Rohr (Durchmesser größer als Rohraussenduchmesser), Mutter auf Gewindestange, Schraubenschlüssel auf Mutter, dreeeehen ...
FabrenJan
#3 Beitrag von FabrenJan » 2020-03-07 22:46:19
Moin, an so was habe ich schon gedacht. Allerdings bekomme ich den neuen Bolzen dann nicht rein. Von der andern Richtung kann ich nicht ziehen, da der Rahmen ist. Also müßen die Aufnahmen ab!? :(
#4 Beitrag von OliverM » 2020-03-08 0:04:23
FabrenJan hat geschrieben:
2020-03-07 22:46:19
ich mache Morgen mal Fotos und stelle sie hier ein.
Stomi
#5 Beitrag von Stomi » 2020-03-08 1:38:38
Hallo FabrenJan
Ja willkommen im Club, oder wie man so sagt! Das ist bei meinem auch gerade dran! Für den Bolzen einpressen habe ich auch noch keine richtige Lösung. Ich denke an zwei dicke Stahlplatten mit Bohrungen und zwei Gewindestangen. Damit dann reinpressen.
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
#6 Beitrag von Ulf H » 2020-03-08 9:27:16
... also beim 170D11FA habe ich die einfach mit nem Hammer reingeklopft ...
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2020-03-08 9:50:29
Ulf H hat geschrieben:
2020-03-08 9:27:16
Haha , das ist doch viel zu profan . :totlach:
Da gibt es doch sicher eine lösung die aufwendiger ist ! :angel:
MUSKOLUS
#8 Beitrag von MUSKOLUS » 2020-03-08 9:51:38
So hab ich das auch gemacht... raus mit selbstgebautem Abzieher, rein mit Hammer. Vorsicht, nicht direkt auf den Bolzen schlagen! Es gibt Versionen mit durchgehender Borung für die Schmierung des Lagers an der Rahmenseite und welche ohne. Hast du die ohne Schmiermöglichkeit innen musst reichlich Fett beim Einbau reinpacken. Falls der Schmiernippel aussen nicht vorgesehen ist kannst du ihn nachrüsten.
Andreas
FabrenJan
#9 Beitrag von FabrenJan » 2020-03-08 13:03:16
dann werde ich mal die Hammer-Variante versuchen. Steht dazu zufällig was im Werkstatthandbuch? Ich habe es leider noch nicht vorliegen.
PirateBretz
#10 Beitrag von PirateBretz » 2020-03-08 21:33:23
hast ne pn mit nem teil des werkstatthandbuchs!
ist wirklich keine raketentechnik!
grüße, alex :spiel:
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Bikerguido
#11 Beitrag von Bikerguido » 2020-03-09 7:12:33
Bei mir war das einschlagen mit einem Kunststoffhammer kein Problem,.... ging viel leichter, als das alte Fett herauszuziehen.
Darauf achten, dass die Bohrungen genau fluchten und mit etwas Gefühl statt viel Kraft.
Bei mir hatten die Bolzen nur aus Fahrzeugaussenseite ein Gewinde, also beim einsetzen auch darauf achten, weil von innen z.T. bei später erneuter Demontage nicht erreichbar.
Viel Spaß, Gruß Guido
FabrenJan
#12 Beitrag von FabrenJan » 2020-03-09 22:33:20
heute nach der Arbeit noch schnell die "Rohabzieher-Variante" versucht.
Hat sehr gut funktioniert.
Danke für den Tipp.
Fischauge
#13 Beitrag von Fischauge » 2020-07-21 14:10:34
Moin, das sieht ja machbar aus.
Ist das quasi nur ein Bolzen ohne Lager?
Wieviel cm ist er höher gekommen mit neuen Blattferdern?
Ich hab zwischen Puffer und Feder nur noch zwei cm Platz seitdem das Reserverad hinten dran hängt. :eek:
Vg Jan
mnzmrk12
#14 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-07-22 17:59:14
Das steht bei mir mächste Woche auch an - ich hoffe, das geht. Als Uhrmacher ist man ja sonst nicht so gewltig mit den Kräften ;-) Danke für die Bilder, das hilft mir schonmal
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
FabrenJan
#15 Beitrag von FabrenJan » 2020-07-23 7:47:10
Fischauge hat geschrieben:
2020-07-21 14:10:34
Vg Jan
Moin Jan,
der Bolzen läuft m.H. von zwei Schallen in den Nadellagern. Ich habe also erst das inliegende Lager eingesetzt dann den Bolzen durch das Federauge in das Lager geschlagen (mit Kunststoffhammer) und dann das andere Lager eingesetzt. Ist wirklich kein Hexenwerk. Mit den gebogenen Federn solltest du ca. 100mm mehr Platz zwischen Feder und Puffer haben.
steph
#16 Beitrag von steph » 2020-07-26 9:31:01
Versuche es Mal mit der Kombination Schraubzwinge und Hammer. Muss aber eine Profizwinge sein.
Geht auch gut und du hast ein Gefühl für die Arbeit. Und immer an Beilagen denken.
So habe ich das erfolgreich gelöst.
Viel Erfolg
Stephan
Immer dasselbe.....
mnzmrk12
#17 Beitrag von mnzmrk12 » 2020-07-27 17:53:23
Stephan, was meinst du mit Beilagen?
Fischauge
#18 Beitrag von Fischauge » 2020-07-28 13:26:47
2020-07-23 7:47:10
2020-07-21 14:10:34
Vg Jan
Moin Jan,
100mm mehr klingt ganz schön viel. Wäre mir aber recht ✌️
