Dachhimmel erneuern
- Anderl 75 60
Dachhimmel erneuern
Hey Leute,
wie handhabt ihr das mit derart vergammelten Harthimmel-Teilen. Wo lässt man so etwas wieder auf Vordermann bringen?
Oder kann man sich das auch anfertigen lassen? Das Material, denke das sind gepresste Textil-Fasern, in Form pressen.
Danke für eure Hilfe!
VG
Andi
VG
Andi
Re: Dachhimmel erneuern
Kein Problem, mit Sprühkleber einsprühen und dann den Stoff deiner Wahl drauf.
- CharlieOnTour
Schaut doch noch ganz gut aus für einen alten Laster.
Ich habe aber auch schon Mal über Sprühkleber und dünnen Stoff nachgedacht.
Bin auf deinen Erfahrungsbericht gespannt
- Sternwanderer
Mit Kfz- Klebefilz und Sprühkleber!
https://www.selbstklebe-filz.de/epages/ ... O/FLFM-2MM"
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Ich habe mit ordinärem Weissleim fast bessere Erfahrungen gemacht als mit Sprühkleber.
Aber das kommt wohl auch auf den Untergrund und den zu verarbeitenden Stoff an.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Hallo Andi,
Bei mir waren die Flächen gerade aber ev. hilft dir dieser Thread trotzdem etwas weiter z.B. bei der Wahl des richtigen Klebers...
viewtopic.php?f=17&t=88727#p834997
Gruss Michael (AutoVilla)
- Anderl 75 60
Danke!AutoVilla hat geschrieben: ↑2020-07-14 22:55:00Hallo Andi,
Am Ende wird es dann vermutlich auf das Neubeziehen rauslaufen. Allerdings weiß ich noch nicht ganz, wie ich mit derartigen Stellen umgehen soll....Ecken, an denen sich das Material schon auflöst bzw. auseinander zieht.
Irgendwelche Ideen? Vielleicht auch einfach mit Kleber zu kleistern und wieder zusammendrücken?!
so als Idee: Glasfaser und Epoxydharz?
Würde ich mit Kontaktkleber (achte auf Temperaturbeständigkeit!) oder Epoxidharz in die ausgefransten Zwischenräume streichen (mit Pinsel?) und pressen / wieder in Form bringen.Anderl 75 60 hat geschrieben: ↑2020-07-15 9:59:18Allerdings weiß ich noch nicht ganz, wie ich mit derartigen Stellen umgehen soll....Ecken, an denen sich das Material schon auflöst bzw. auseinander zieht.
- AlfredG
Den richtigen Stoff, elastich und mit Schaumrücken
Das richtige Werkzeug, Heißkleber zum srühen
Ein gutes Ergebnis
170D11 ex RW2
- Anderl 75 60
- Anderl 75 60
Super genial! Ich habe für meinen Golf 2 einen fertigen Himmel gekauft, weil ich mir das so nicht zugetraut hätte!
Außerdem war es kaum möglich die Kleberrückstände vom alten Himmel zu entfernen. Mein neuer GFK Himmel mit Golf 5 Bespannung.
BTT:
Bei dem vorliegenden Himmel würde ich überkleben. Den Kleber würde ich beim Sattler kaufen, bei der Hitzeentwicklung weiß man sonst eventuell nicht, ob der Himmel wieder runterkommt.
Das Ergebnis aus Glasfaser und Expoxydharz ist ein Kunststoff - sogenannter glasfaserverstärkter Kunststoff, landläufig bekannt als GFKAnderl 75 60 hat geschrieben: ↑2020-07-15 18:58:51Gibt es da denn spezielles Epoxy? Das ist ja üblicherweise für Metalle oder Kunststoffe geeignet...
Falls es nur ganz kleine Schäden am Rand sind: dünnflüssiger Sekundenkleber
- AlfredG
Wenn die Pappteile geknickt oder eingerissen sind, so lässt es sich wunderbar mit Sekundenkleber reparieren.
Evtl. ein Stückchen Vlies auf die Rückseite kleben.
170D11 ex RW2
