HILFE Getriebetausch MAN G90
Ginsterfrosch
#1 Beitrag von Ginsterfrosch » 2020-06-24 18:55:35
Hallo Mitglieder, insbesondere G90 Fahrer. Mein FAE 8136 soll schneller werden. Jetzt habe ich ein Getriebe ZF Ecolite 6 S850 / 81.32004-6139 gekauft. Ich brauche Eure Hilfe. Ich habe auch im Forum bereits einige Artikel gelesen. Selber bin ich nicht in der Lage, das Getriebe zu tauschen. Ich habe die Werkstatt meines Vertrauens beauftragt. Die Glocke passt, aber Schaltgestänge, die Aufnahme, die Kupplung und Kupplungsbetätigung müssen angepasst bzw. entsprechend auf das neue Getriebe. Hat jemand von Euch Bilder und eventuell eine Teileliste? Ich wäre Euch sehr verbunden, auch mein Schrauber.
In Hoffnung
Jörg
Wesermann
Re: HILFE Getriebetausch MAN G90
#2 Beitrag von Wesermann » 2020-06-24 19:36:58
Moin Jörg
Im MAN 4x4 Forum gibt es eine Beschreibung von einen Mitglied der hat das da sehr gut beschrieben. Wende Dich mal an Peter der das Betreut,der ist hier auch im Forum ,kann
Aber auch mal etwas dauern bis Antwort kommt .
Gruß Armin
Donnerlaster
#3 Beitrag von Donnerlaster » 2020-06-24 19:45:33
Schick mir mal per PN deine E-Mail, ich will mal versuchen, ob ich es dir als PDF zusenden kann.
Gruß Peter
Ginsterfrosch
#4 Beitrag von Ginsterfrosch » 2020-06-24 20:22:39
Vielen lieben Dank, Peter.
Das scheint eine perfekte Anleitung für meinen Schrauber zu sein.
Gruß Jörg
Donnerlaster
#5 Beitrag von Donnerlaster » 2020-06-24 20:39:08
Bedanke dich bei Stefano (hier unter 'Landyfahrer' unterwegs)
Er hat sich vor 10 Jahren die Mühe gemacht, seine Erfahrung als PDF zu erstellen und ins
MAN-4X4 Forum zu stellen.
Gruß Peter
Unimuck
#6 Beitrag von Unimuck » 2020-06-25 11:11:25
Hallo Jörg,
du kannst auch gern HIER mal schauen.
Dort habe ich meinen Umbau mit Teilenummern beschrieben.
Gruß Hartmut
Ginsterfrosch
#7 Beitrag von Ginsterfrosch » 2020-06-27 7:43:44
Hallo Hartmut,
sehr, sehr beeindruckend, was Du da geschafft hast.
Danke für die Doku
Gruß Jörg
stonedigger
#8 Beitrag von stonedigger » 2020-06-28 22:53:12
Kann mir jemand schnellstmöglich sagen mit wieviel Nm die Sachs Kupplung, welche mit einem ZF S6850 in einen G90 9.150 eingebaut wird angezogen werden muss. Also die 9 Stück M8x45 8.8 Schrauben ?
Danke
SD
- Franz Kafka -
stonedigger
#9 Beitrag von stonedigger » 2020-06-28 22:53:24
Danke
SD
- Franz Kafka -
stonedigger
#10 Beitrag von stonedigger » 2020-07-01 13:18:02
da ich gerade mitten im Umbauprojekt bin vorab ein paar dringende Ratschläge, damit Du nicht die gleichen Fehler machst wie wir. Ich werde zu dem Umbauprojekt auch noch ein paar Ergänzungen zu Peters Bericht schreiben:
1. Besorgt Euch genug neue Schrauben für die Kardanwellen. Wenn Ihr das Getriebe von unten ausbaut, dann kann die obere Welle am VTG bleiben, d.h. 3 Sätze von den M10er Schrauben besorgen
2. Lest Euch genau Durch, wie Kupplung und Schwungrad montiert werden und baut Euch die Sonderwerkzeuge:
- Zentrierbolzen Getriebe
- Zentrierbolzen (2Stk) Schwungrad
- Einpresswerkzeug Wellendichtring Kurbelwelle
- Einpresswerkzeug Pilotlager
3. Vor dem Herausziehen des alten Getriebes unbedingt den Ausrückhebel ziehen und das Ausrücklager lösen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. Kupplungsgeberzylinder - Einstellung? Siehe anderer Beitrag
5. Der Rückwärtsgang beim neuen Getriebe muss mit zusätzlicher Kraft in die Schaltgasse nach links und dann nach hinten gezogen werden.
SD
- Franz Kafka -
berti
#11 Beitrag von berti » 2020-07-01 19:46:26
Angehängt die MAN Anzugsmomente.
Im Dokument sind die Kupplungsschrauben nicht explizit erwähnt worden.
Grüße Berti
