Wenn schon alle am Kleben sind: Alu und GFK...
stef@n
#1 Beitrag von stef@n » 2008-05-15 12:24:54
ich möchte in meinem GFK-Shelter Airline-Schienen an den Wänden nicht nur festschrauben sondern zusätzlich noch kleben. Meine Bedenken sind, dass es mir die Einnietmuttern aus der Wand reisst, wenn es mal zur Sache geht. Daher lieber flächig noch einen guten, elastischen Kleber dazwischen. Was würdet ihr für einen Kleber empfehlen? Wie vorbehandeln?
sutter115
#2 Beitrag von sutter115 » 2008-05-15 12:53:25
Sika!
mfg Manuel
Geishardt
#3 Beitrag von Geishardt » 2008-05-15 13:05:53
nimm einen polymer Kleber z.B. 687.40. der Firma Jowat.
Das Alu sollte vor dem verkleben angeschliffen und danach staubfrei verklebt werden.
carpe Diem
stef@n
#4 Beitrag von stef@n » 2008-05-15 13:36:20
sutter115 hat geschrieben:Sika!
Äh... :blush:
Und da welches?
roman-911
#5 Beitrag von roman-911 » 2008-05-15 13:55:15
sika 252
vorher anschleifen und primern.
allerdings solltest du nicht vorhabe diese verbindung wieder lösen zu wollen...
huhu ich bins, der link !
viel spass und halte das zeug von Deinen fingern bzw. haaren fern...kaufe auch den sika-remover....
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Mathias
#6 Beitrag von Mathias » 2008-05-15 14:12:27
moin moin!
ja, das zeug ist gut...
wobei es auch preiswertere produckte tun, wie z.b.würth klebt und dicht power....
kontaminationen mit diesen klebern sollten vermieden werden, richtig....sind sehr schwer zu entfernen ....im zweifelsfall einen einweg-papieranzug und mehrere paar einweghandschuhe und danach alles elegant und sauber in die mülltonne...
mfg:mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
stef@n
#7 Beitrag von stef@n » 2008-05-15 14:17:17
roman-911 hat geschrieben:...allerdings solltest du nicht vorhabe diese verbindung wieder lösen zu wollen...
Ich seh' schon, wir verstehen uns! :cool:
wolf_gang
#8 Beitrag von wolf_gang » 2008-05-15 17:47:24
Ist auch kein Problem. Man muss nur die Klebefuge mit einem Heißluftfön erhitzen, aufpassen dass die Temperatur nich den PU - Schaum oder Styropor in den Wänden zu schmelzen bringt, und dann die Naht schälend lösen.
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
Geishardt
#9 Beitrag von Geishardt » 2008-05-15 19:11:20
Zugfestigkeit von Sika 252 ca. 4N/mm² ISO 527 DIN 52504
Zugfestigkeit von 687.40 >7N/mm² nach Watt 91 EN 14257:2006
Nun würde mich mal interessieren, warum der Sika Kleber besser sein soll?
carpe Diem
roman-911
#10 Beitrag von roman-911 » 2008-05-15 19:27:58
geishardt hat geschrieben:Nun würde mich mal interessieren, warum der Sika Kleber besser sein soll?
hi Bernd,
nicht "besser" , aber erprobt.
ich finde den wirkungsgrad von ~15,- € /tube einfach phänomenal!
meine erfahrung: wenn bruch dann kohäsionsbruch... (multiplexfuniere z.b.)
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2008-05-15 19:35:34, insgesamt 1-mal geändert.
tauchteddy
#11 Beitrag von tauchteddy » 2008-05-15 20:11:50
Für Sika musst du primern, für Weicon 310M nicht ...
Zuckerbrot ist aus.
stef@n
#12 Beitrag von stef@n » 2008-05-15 20:29:20
Hat jemand Bezugsquellen für Jowat 687.40 oder Weicon 310M in haushaltsüblichen Mengen?
Geishardt
#13 Beitrag von Geishardt » 2008-05-16 1:25:04
Hallo Stefan,
Du hast Post
carpe Diem
egn
#14 Beitrag von egn » 2008-05-16 7:45:23
Wem Sikaflex-252 zu wenig hält der kann auch Sikaflex-260 nehmen. Das hat 8 N/mm² Zugfestigkeit.
