Feuerwehrelektrik - Was ist das?
Moerk
#1 Beitrag von Moerk » 2020-06-15 0:20:11
Hallo Experten,
ich baue gerade die Reste der Feuerwehrelektrik aus meinem MB 814 (LK) von 1990. Es gibt mehrere Generationen von unterschiedlichen Feuerwehrteilen, die ein- und später wohl (oft unvollständig) wieder ausgebaut wurden. Viele tote Kabelenden...
Dabei habe ich einige Teile gesehen, die mir bisher im KFZ/LKW noch nicht begegnet sind.
Das eine Teil sieht aus, wie ein Leistungswiderstand, macht aber für mich an dieser Stelle keinen Sinn. Weiß jemand was das ist?
Das andere Teil ist eine runde Metallhaube und wir an zwei Kabel angeschlossen. Ähnliche Teile sind an mindestens vier Stellen verbaut. Weiß jemand was das ist?
Vielen Dank,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
itchyfeet
Re: Feuerwehrelektrik - Was ist das?
#2 Beitrag von itchyfeet » 2020-06-15 6:45:07
Die runde Metallhaube die an zwei Kabel angeschlossen ist, ist eine Diode.
Bei mir werden im Umfeld des ABS mehrere Dioden verwendet.
Der Vorwiderstand ist bei mir für die Ladeausgleicheinrichtung 24/12V verbaut.
Moerk
#3 Beitrag von Moerk » 2020-06-15 9:13:11
Hallo itchyfeet,
Danke für die Info. Mit den Dioden für ABS kann gut hinkommen. Das „Steuergerät“ für ABS (Waebo Modul-Info) habe ich auch in der Nähe gesehen.
itchyfeet hat geschrieben:
2020-06-15 6:45:07
Ich habe zwar schon drei 24/12V-Wandler gefunden, aber ich habe nicht verstanden, was Du mit „Ladeausgleicheinrichtung“ meinst. Es gibt keine 12 V-Batterie?
Danke für Deinen Erläuterungen!
Christoph
Schritt 6 ...
KlausU
#4 Beitrag von KlausU » 2020-06-15 9:27:35
Der Vorwiderstand hat doch eine Boschnummer drauf:
https://www.autodoc.de/bosch/718870
Ich vermute mal das er als Vorwiderstand für die Glühkerzen verbaut ist.
Klaus
#5 Beitrag von Pirx » 2020-06-15 10:12:17
KlausU hat geschrieben:
2020-06-15 9:27:35
Glühkerzen am Direkteinspritzer-Motor OM366?
Allerhöchstens für die Flammstartanlage?
#6 Beitrag von Uwe » 2020-06-15 10:16:52
Flammstart hat i.d.R. auch einen Vorwiderstand...
