Keilriemen BF6L913
hjm
Keilriemen BF6L913
#1 Beitrag von hjm » 2008-05-15 10:42:22
wir haben ja nun so einen Iveco 110-17 AW. Dieser hat ja den Deutz BF6L913 Motor verbaut.
Wer kann mir die Keilriemenmaße des Motors nennen?
Wo gibts zu dem Motor weitere Info's.:search:
Habe schon einiges gefunden aber immer zu Motoren mit früheren 912er bzw. 914 späteren Nummern.
Hat vielleicht jemand noch so eine Art Werkstatthandbuch, am besten zum Fahrzeug und Motor.
Da die Bedienungsanleitung, sowie die BW-TDV nicht all zu viel an Info bereithalten.
Hans-Josef
#2 Beitrag von Martin » 2008-05-15 13:30:37
Hallo hjm
www.alte-laster-listen.de
dort werden sie geholfen.
Nicht verwandt / verschwägert oder sonstwas.
Falls das nächste Woche bei dir klappt, kannste dir gerne meine Handbücher (kopien) anschaun.
Grüße Martin
Der erste (?) Mercur in Murmansk
wschraub
#3 Beitrag von wschraub » 2008-05-18 17:14:23
Ich kenne den Motor aus Baggern.Zu den Keilriemen ist zu sagen nimm nur die Orginalen vom Deutzhändler . Die Keilriemen auf dem Gebläse müssen !!!!!!gepart sein sonst halten sie nicht weil nur ein Riemen richtig trägt und überlastet wird. Soviel teurer sind die auch dort nicht. Wenn dier die Reißen nach kurzer Zeit und den Motor gefärden Lohnt sich die Sparsamkeit nicht.
