Mercedes 917 AF
80-13 AW
Mercedes 917 AF
#1 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-05 22:18:00
weiß hier jemand ob es beim 917 4x4 verschieden breite Hinterachsen gibt?
Oder werden bei der Serien Einzelbereifung Distanzscheiben cerbaut damit die Felge der Hinterachse nicht gedreht werden muss????
Re: Mercedes 917 AF
#2 Beitrag von Ulf H » 2020-06-06 5:16:10
... so dicke Distanzscheiben dort Spacer genannt, dass man die hinteren Felgen auf der normalen Achse nicht drehen muss kenne ich nur von einem Fahrzeug und das ist nicht in Deutschland zugelassen ...
... Einzelbereifung hinten entweder mit der schmalen Achse für Zwillinge (und ggf. Distanzscheibe im Milimeterbereich) und gedrehten Felgen, also im Prinzip Zwillingsbereifung ohne Inneres Rad oder mit breiter Hinterachse und Felgen genausorum wie auf der Vorderachse montiert, das hat der Unimog normalerweise ...
Beauceron
Re: Mercedes 917 AF
#3 Beitrag von Beauceron » 2020-06-06 10:44:41
Ja genau, es gibt den 917 mit breiter Achse hinten.
80-13 AW
Re: Mercedes 917 AF
#4 Beitrag von 80-13 AW » 2020-06-06 10:49:23
Alles klar! Vielen Dank!
siegerland
Re: Mercedes 917 AF
#5 Beitrag von siegerland » 2020-06-06 11:08:41
Beauceron hat geschrieben:
2020-06-06 10:44:41
Wenn mit Einzelbereifung geordert
Wenn mit schmalerer DoppelbeteifungsAchse ausgestattet drehst Du die hintere Felge mit Schüssel nach außen, wenn Einzelbereifung gewünscht
...dann gibt es noch die schmale Einzelbereifungsachse der Schweizer Feuerwehr
