Griffplattenschloss ohne Dichtung normal?
SvenS
#1 Beitrag von SvenS » 2020-05-02 18:50:22
In einer Stauraumklappe ist dieses Edelstahl Griffplattenschloss mit 2Punkt- Verriegelung verbaut.
Die Mechanik hat keine Dichtung, weshalb der Stauraum bei Regen immer geflutet wird :mad: .
Ist das normal, das dort keine Dichtung verbaut ist?
Re: Griffplattenschloss ohne Dichtung normal?
#2 Beitrag von OliverM » 2020-05-02 19:17:55
Moin Sven,
es ist vielleicht keine befriedigende Antwort, aber das ist völlig normal.
SvenS
#3 Beitrag von SvenS » 2020-05-02 21:18:02
Dann muss ich jetzt mal schauen welche Schlösser es gibt die ich als Ersatz verwenden könnte.
Dieses ist leider zu klein: https://www.staukasten4you.de/t-riegelv ... chloss-129
