G90 Drehzahlmesser
bachmarc
G90 Drehzahlmesser
#1 Beitrag von bachmarc » 2020-04-10 16:34:46
Ich wurde gerade Zeuge wie die Nadel meines Drehzahlmessers runtergefallen ist auf 0 und jetzt bleibt sie da.
Alles andere geht...
Ist das über eine Welle gemacht wie beim Tacho?
Ich will nicht schon wieder das Armaturenbrett abschrauben zum Nachsehen.
Gruß Marc
MAN G90 8.150 Bj 1994
Wesermann
Re: G90 Drehzahlmesser
#2 Beitrag von Wesermann » 2020-04-10 16:48:18
weiss ich auch nicht,aber wo zu braucht man(n) einen Drehzahlmesser,man(n) schaltet nach Gehör. :joke:
Schöne Ostern
Gruß Armin
bachmarc
#3 Beitrag von bachmarc » 2020-04-10 16:53:16
Weil wenn er an der Lichtmaschine hinge das kein gutes Zeichen für die Lima oder den Treibriemen ist ;)
Würde auch erklären warum das Batterielicht an war.
dibbelinch
#4 Beitrag von dibbelinch » 2020-04-10 16:56:58
Nö, das ist elektrisch. Das Signal kommt vom Anschluss "W" an der Lichtmaschine. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
- Keilriemen gerissen, Lima dreht nicht mehr. Aber dann sollte auch diue Ladekontrolleuchte angehen. Lässt sich aberf sehr leicht prüfen.
- Lima kaputt (Spannungsregler gestorben oder eine Gleichrichrterdiode hin oder was auch immer). Zur Kontrolle erst einmal die Ladespannung bei laufendem Motor an der Batterie messen. Wenn die nicht über 24,5 - 25V geht, die Spannung direkt an der Lima messen. Wenn auch dort deutlich unter 28,8V, dann hast Du einen heissen Tipp.
- Kann auch nur der Signalausgang an der Lima kaputt sein, Aufschluss schafft ein Oszi (eventuell weiss da auch jemand eine einfachere Möglichkeit?)
- Das Kabel vom Anschluss "W" bis zum Drehzahlmesser kann unterbrochen sein. Da muss man dann evenruell doch wieder das Armaturenbrett wegbauen. :angry:
- Drehzahlmesser hat keinen Masseanschluss mehr. Aber dann dürfte auch die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr leuchten.
Das waren jetzt die Sachen, die mir so auf die Schnelle einfallen. Viel Spass beim Suchen. Wenn Du nix findest, müssen wir weiterrätseln.
Gruss, Ulf
P.S.: Der Tausch gegen einen neuen, leistungsfähigeren Drehzahlmesser hilft NICHT! :)
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
bachmarc
#5 Beitrag von bachmarc » 2020-04-10 17:18:43
Tatsächlich leuchtet ja batterielampe
Für heute hat mein Christennachbar alles beendet.
Morgen messe ich die Lima mal und sehe was passiert
Woran hängt die Ladestromlampe? Auch am Anschluss W?
dibbelinch
#6 Beitrag von dibbelinch » 2020-04-10 18:08:33
Schau doch zuallererst mal nach dem Keilriemen, wenn die Ladekontrolle schon leuchtet. Kann man auch von unten mit Taschenlampe machen, da stört´s aauch nicht den Nachbarn.
Gruss, Ulf
Und der Einbau eines neuen, stärkeren Keilriemens könnte dann tatsächlich helfen ;)
Oh Lord
please help me
till I know
bachmarc
#7 Beitrag von bachmarc » 2020-04-10 18:14:55
Der Keilriemen ist drauf ...daher morgen mal messen.
Ums Eck wohnt auch wer mit E Technik Zeug zu Hause...
Daher ja die Frage was die Batterielampe ursächlich steuert.
Bin nur soooo genervt. Das ist wie die Hydra: Eine Sache fixen, zwei neue Probleme
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2020-04-10 18:40:24
bachmarc hat geschrieben:
2020-04-10 18:14:55
Willkommen in der Welt der Alt-Laster. Gewöhn dich dran. :angel:
Hauptse
#9 Beitrag von Hauptse » 2020-04-11 6:47:31
2020-04-10 18:14:55
Das ist nervig!
Sei jedoch froh das dies bei dir zu Hause passiert ist und nicht irgendwo weit weg 😁
:positiv:
bachmarc
#10 Beitrag von bachmarc » 2020-04-11 11:16:05
Haben Lichtmaschinen austauschteile?
Sicherungen, Kohlebürsten?
A)
Oben auf der Achse steckt ein vergessener kleiner Block mit einem Kabel zum Rand...
B)
Es gibt noch ne runde Abdeckung ziemlich unerreichbar ohne Ausbau
Leider hat die Lima keine Typenbezeichnung..
bachmarc
#11 Beitrag von bachmarc » 2020-04-11 11:55:45
bachmarc
#12 Beitrag von bachmarc » 2020-04-11 13:48:57
Soo Batterien haben in Summe 26V, sobald der Motor läuft fällt die Spannung auf 25.5V.
Nehme an wegen dem Hauptrelais dass offen gehalten werden muss und wahrscheinlich zieht ABS Elektronik etwas Saft.
Von der Lichtmaschine kommt kein Strom und logischer Weise liegen dort auch bei laufendem Motor 25.5v an.
Der Regler hat intakte Kohlebürsten...
Die Pole die die Bürsten abgreifen haben quasi keinen Widerstand zwischen sich... mit Gleichstrom schlecht zu messen ob es ne niederohmige Spule oder eine kurzgeschlossene Spule ist.
(Selbst mit mehr Technik wüsste ich nicht ob ich eine Teilspule messe)
Kann man am Regler prüfen ob er Ok ist?
burkhard
#13 Beitrag von burkhard » 2020-04-11 14:52:48
2020-04-11 13:48:57
Da kannst du viel prüfen wenn du dazu Lust hast, die Kemme W hängt aber nicht am Regler sondern direkt am Statorwickel.
Wombi
#14 Beitrag von Wombi » 2020-04-11 15:10:19
So ganz banal .....
Lima raus, Regler und Kohlen raus
UND
GUGGEN ........ :angel:
bachmarc
#15 Beitrag von bachmarc » 2020-04-11 15:24:10
Da schaust nix ... Lima ist im Sack und liegt auf dem Tisch.
Was ihr fehlt sieht man nicht ohne weiteres.
Der Regler ist ja nicht in Flammen aufgegangen oder die Bürsten weg. Es sieht gut aus aber tut nicht ;)
Der Drehzahlmesser ist das kleinste Problem ;)
burkhard
#16 Beitrag von burkhard » 2020-04-11 15:34:24
Vielleicht fehlt enfach nur die Erregerspannung. Ohne Erregerspanung bleibt die LIMA tot.
dibbelinch
#17 Beitrag von dibbelinch » 2020-04-11 18:29:30
Die Erregerspannung wird ja nun gerade vom Regler geregelt. Und wenn kein Erregerstrom da, dann liefert auch die W-Wicklung keine Spannung, die der Drehzahlmesser auswerten könnte.
Bei meiner Lima ist der Regler gestorben, warum auch immer (ich hab nen Verdacht, mehr auch nicht). Ich habe eine Anleitung, um zu prüfen, ob der Regler überhaupt noch schaltet (regelt). Dazu mussich aber noch ne kleine Skizze machen und einscannen, das klappt heute nicht mehr.
Morgen kann ich das wohl mal einstellen. Vorweg: Du benötigst ein regelbares Gleichspannungsnetzteil 10-30V. Vielleicht hat das Dein Nachbar. Und eine Anzeigenleuchte 24V/2W. Und ein paar Stücke Restkabel. Dann ist das wirklich kein Hexenwerk.
Ich habe in meinem G90 die 55A-Lima. Der richtige Regler dafür ist der hier:
https://www.lima-shop.de/site/product_i ... /info/p220
Ob der auch in die 27A-Lima passt, weiss ich nicht. Ist aber anzunehmen.
Das kleine Kästchen mit dem einen Kabel dran ist nur ein Kondensator, soll wohl die übelsten Spannungsspitzen wegsieben.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
burkhard
#18 Beitrag von burkhard » 2020-04-11 18:35:18
dibbelinch hat geschrieben:
2020-04-11 18:29:30
Das ist richtig, aber wenn der Regler von der Batterie keinen Strom für die Erregerspannung bekommt, weil die Leitung dahin unterbrochen ist, dann passiert nichts.
dibbelinch
#19 Beitrag von dibbelinch » 2020-04-11 18:59:24
Ich habe die Schaltpläne so verstanden: Nur wenn der Motor steht (und startet), bekommt die Lima (bzw der Regler) den Erregerstrom von der Ladekontrolleuchte (Die dann auch leuchtet). Sobald die Lima anfängt, Strom zu produzieren, wird von diesem dann direkt der Erregerstrom abgezweigt, also ohne Umweg über die Batterie.
Liege ich damit falsch?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
burkhard
#20 Beitrag von burkhard » 2020-04-11 19:03:37
Wenn nicht zuerst Strom für die Erregerspannung von der Batterie kommt kann die LIMA anschließend auch keinen eigenen Strom für die Erregerspannung produzieren. Die Stromerzeugung muß erst mal in Gang kommen.
bachmarc
#21 Beitrag von bachmarc » 2020-04-11 20:06:06
An und für sich reicht eine gewisse Restmagmnetisierung um den Anfang zu machen. Dann verstärkt sich der Effekt durch die erzeugte Spannung. Halt ein echter Dynamo kein Fahrradlicht. Vielleicht ist auch ein kleiner Permanentmagnet eingebaut..
Bei mir lag halt nur Batteriespannung an, entweder weil der Regler den Stator total ausbremst oder vielleicht sind die Spulen / Dioden im Rotator im Sack.
Daher wäre Test für Steuerung sehr willkommen
landwerk
#22 Beitrag von landwerk » 2020-04-11 21:17:16
Tausch doch einfach mal den Regler mit den Kohlen...
Das ist es meistens bei den alt-LKW ...
So ein Ding kost keine 50 € und ist teilweise sogar bei eingebauter Lima wechselbar.
Wenn das nicht hilft, kann man ja noch prüfen und nachdenken und rumreparieren ....
Einem Kaputten Regler sieht man das nicht immer an... sehen oft einfach aus wie heile Regler...
Lampenhalter
#23 Beitrag von Lampenhalter » 2020-04-11 22:16:15
Der selbe Effekt (Lichtmaschine lädt nicht) wird auch hervorgerufen, wenn die Plusklemme vom Regler bzw. eine Seite der Erregerwicklung unfreiwillig Masse sehen. Muss nicht mal voll auf Masse liegen, so ein böses kleines bisschen Durchgang reicht. Das hatte ich kürzlich bei mir wegen einem kaputten Funkentstörfilter, der da dazwischenhing. Auch das ist schnell ausgemessen und kostet erst einmal gar nix. :)
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
dibbelinch
#24 Beitrag von dibbelinch » 2020-04-12 18:01:36
Hier die versprochene Anleitung zum Limaprüfen. Falls Du Probleme mit meiner handschrift hast: Einfach fragen
Hier noch ein Foto von meinem Limaregler mit Bezeichnung der Anschlüsse
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
bachmarc
#25 Beitrag von bachmarc » 2020-04-12 20:29:55
Thx, mir war nicht klar, dass die Befestigung selbst nochmal elektrisch verschaltet ist.
Ich frag mal den guten Klaus nach nem Netzteil.
bachmarc
#26 Beitrag von bachmarc » 2020-04-12 22:48:22
Der Regler ist tot.
Ich habe mal einen neuen Regler bestellt.
Thx für die Hilfe!
bachmarc
#27 Beitrag von bachmarc » 2020-04-16 16:02:06
Neuer Regler kam an, eingebaut, tut!
Batterie lädt und Drehzahlmesser ist wieder am Start.
Danke für die Hilfen!
Marc
Wombi
#28 Beitrag von Wombi » 2020-04-16 20:48:15
Wombi hat geschrieben:
2020-04-11 15:10:19
So ganz banal .....
UND
So einfach kanns gehen und wäre nach 1 Stunde nach den ersten Erklärungen erledigt gewesen....... ;)
bachmarc
#29 Beitrag von bachmarc » 2020-04-16 22:37:12
Zu sehen war da nix... ist irgendein vergessener mosfet und ich wusste nicht mal wo die kontakte sitzen.
Aber es war messbar, stimmt
landwerk
#30 Beitrag von landwerk » 2020-04-17 20:00:37
landwerk hat geschrieben:
2020-04-11 21:17:16
Du musst noch ein bisschen hören lernen.....
