HILFE -MAGGI SITZT MIT KOMPRESSORSCHADEN FEST!
woodensting
Hallo wertes Forum,
bin newcomer (sorry deswegen für evtl. fehlverhalten!)
WER KANN HELFEN?? Maggi-Fahrerin (Magirus Deutz Merkur mit Motor F6 L413, Bj. 78) rief mich heute nacht an - sie sitzt Nähe Limburg /Lahn mit Hänger und schwergängigem Kompressor fest (Keilriemen brennt nach kurzer zeit durch) fest - wer weiß rat?? Bitte dringend melden!!
Danke und Grüße!
Roland
Danke und Grüße!
Roland
hallo Roland,
der presser könnte gefressen haben und "klemmt".
ich habe von den externen luftpressern wenig ahnung, nur die ölzuführung ist wohl bisweilen tückisch
es gibt wohl presser mit eigenem ölreservoir und welche die mit dem ölkreislauf des motors verbunden sind.
dort würde ich mal die fehlerquelle vermuten.
so ein presser ist leicht zu überholen, wenn man die benötigten teile hat...
eigentlich müsste aber jede lkw werkstatt weiterhelfen können.
als benz-fahrer kann ich dazu aber leider nicht weiterhelfen, als trost bleibt zu sagen, dass es bei mir anstatt des keilriemens die u.a. den presser antreibende nockenwelle zerlegt hat, was eher unschön ist.
der merkur-fahrerin viel glück!
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Moin!
Eine freie kleine Werkstatt mit einem Meister, der sich mit LKWs sehr gut auskennt kann ich in Elz empfehlen.
Joachim Kaufmann
Sandweg 49, 65604 Elz, Hessen
T: 06431/941642 F: 06431/941643
Link zu nem Plan hier.
Uli
Joachim Kaufmann
Uli
Hotelbett? Nein danke!
woodensting
Danke für die Tipps!
danke für Eure Tipps - die genannte Werkstatt (danke Uli!) hatte es zumindest fertiggebracht, daß die Fahrerin nach Hause kam (200km) - jedoch bei Ankunft wieder das alte Lied - 2 neue keilriemen zerschlissen - Fehler leider noch nicht gefunden bzw. behoben....
Haben die presser bei höheren drehzahlen evtl. bekannte Schäden, verschleißerscheinungen, da dieser wohl während der fahrt evtl. heiß lief??
Roland
Roland
Die Daten Mercur, Bj. 78 und 413-er Motor passen irgendwie nicht recht zusammen. um hier wirklich spezifische Tips geben zu können, müsste man diese Diskrepanzen klären.
Wo steht der Patient denn jetzt ???
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Zuletzt geändert von Ulf H am 2008-05-06 10:58:07, insgesamt 1-mal geändert.
Cherokee-Michi
Hallo Ulf , das mit Mercur und 413er passt schon , Magirus hatt da mal ein paar von gebaut , warum auch immer ..Ulf H hat geschrieben:Die Daten Mercur, Bj. 78 und 413-er Motor passen irgendwie nicht recht zusammen. um hier wirklich spezifische Tips geben zu können, müsste man diese Diskrepanzen klären.
Gruß Ulf
Luftkühler
DieGrüneKuh
ab ende 1968 gab es den 413er motor serienmäßig im "mercur", als 135d12 mit 135ps und 8-loch-achsen und als 170d15 mit 170ps und 10-loch. beide hatten schon die in die stoßstange integrierten eckigen scheinwerfer, der 135d12 hatte definitiv noch den fischbauchrahmen des mercur.
im frühjahr 1971 kamen dann die markant-eckigen(häßlichen?) baubullen.
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
Autor der Buchreihe
psst
die hießen da aber nicht mehr "Mercur" sondern halt nur 135D12; 170D15 oder wie meiner 170D12 (steht so auf dem Typenschild)
Es handelt sich dabei um die Übergangsbaureihe vom Mercur zum Eckhauber
Es wurde lediglich die "neuere" Technik im alten Kleid verbaut.
Schönen Gruß
Niko
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gerne hätten.
Niko
