Guten Tage,
ich habe mir im März einen Iveco 90-16 zugelegt. Koffer ist schon herunter, Aktuell steht erstmal die Wartung an um alles was Defekt ist wieder auf Stand zu bringen (Flüssigkeiten, Filter....)
An der Vorderachse Fahrerseite sickert Öl aus aus der Asche heraus.
Der Wellendichtring muss also getauscht werden.
In der Erstatzteilliste haben ich verschiedne Teile gefunden.
Ich bin nur etwas verwundet (leider haben ich mein Unterlagen nicht alle Technischen Anleitungen / ex Zeichnungen) für die Reparatur.
Könnt Ihr mir da bitte helfen.
In diesem Post wird über folgenden Wellendichtringen gesprochen:
Zum Achskörper (55-80-13 BASL)
Zur Radnabe hin (44-65-11 BASL)
viewtopic.php?p=780689#p780689
In der Ersatzteilliste zum 90-16 auf dem Forum steht:
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW)
WeDi Nabe VA DGW 44x65x10 BASL
Wedi VA DGW 60x90x13 BASL
viewtopic.php?p=809367#p809367
Ich bin jetzt verunsichert was ist jetzt richtig?
Hat für mich evtl. jemand zu diesem Thema noch Technische Unterlagen damit ich sehen kann an welche stelle welche WeDi hin muss.
Viele Dank für eure Hilfe.
Wellendichtringe VA tauschen Iveco 90-15
Re: Wellendichtringe VA tauschen Iveco 90-15
Hallo Martin
Wenn Öl aus der Achse läuft, denke ich, dass es der Wellendichtring zwischen Diff. und Doppelkreuzgelenk ist. Das wäre dann einer der kleinen Ringe! Der große ist für Bereich Naabe und Radlager!
Gruß Micha
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Hallo Micha,
Du hast recht das müssen die kleinen Ringe sein.
Die Frage ist nur welche sind jetzt die passenden?
Bei Iveco habe ich heute angefragt aber die konnten mir auch keine Rückmeldung gegeben ich hoffe das ich da bis Anfang nächste Woche eine Info bekomme.
Der Ring für die Nabe ist ja in beiden Posts Fast identisch bis auf die Stärke (44 – 65 – 11 bzw. 44 -65 – 10)
Bei dem zwoten Wellendichtring zum Ax Körper scheinen die Maße aber unterschiedlicher zu sein.
Gegebenfalls muss ich halt erst mal die Welle ausbauen und die Teile ausmessen falls keiner einen Tipp hat.
Vielen Dank und Grüße
Schaefer1996
Stehe vor dem gleichen Problem. Welche Wellendichtringe waren es denn am Ende?
Atego 4x4
44x65x10 und 60x90x13 sollten es sein wobei der 60 x 90 x 13 derjenige ist, der Öl durchlassen kann. Auf der anderen Seite dürfte max. Fett austreten.Schaefer1996 hat geschrieben: ↑2020-03-13 12:40:38Stehe vor dem gleichen Problem. Welche Wellendichtringe waren es denn am Ende?
Schaefer1996
Habe nun in der Teileübersicht die IVECO Nummern gefunden und der eine Ring weicht 1 mm ab:
Iveco 3345907 = 45-65-10 BASL (44-65-10 BASL hier im Forum) was ist richtig?
IVECO 3345918 = 60-90-13
Atego 4x4
