Drehzahl zu hoch Iveco 80-16
discotek
#1 Beitrag von discotek » 2020-01-25 21:58:28
Hallo zusammen
Es ist mir bei der letzten Fahrt aufgefallen das der Motor (BF6L913) nicht wie gewohnt die Drehzahl zurückdreht. Es dauerte immer eine Weile bis er auf Standgas war. Habe dann im Stand mal ein paar mal hochgedreht und geschaut was passiert. Da ist mir aufgefallen, das der Motor anscheinend seine Abregeldrehzahl von 2500 U/min vergessen hat und neuerdings bis 3000 U/min hochdreht. Das gefällt mir gar nicht!
Hat hier jemand einen Tipp wo ich anfangen muss zu suchen?
Ich danke Euch.
Grüsse Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
Re: Drehzahl zu hoch Iveco 80-16
#2 Beitrag von OliverM » 2020-01-25 22:03:03
Moin Gregor,
da wird die Pumpe raus, und auf den Prüfstand müssen. Es liest sich so als wenn der Regler im Begriff ist sich aufzulösen . 3.000 1/min ist definitiv zu viel.
discotek
#3 Beitrag von discotek » 2020-01-25 22:09:01
Hi Oliver
Schön von Dir zu hören. Allerdings wollte ich gerade das nicht hören..... die Pumpe war vor 2 Jahren auf dem Prüfstand ;-(
Gibts da nicht ein Regler den man "von aussen" einstellen oder wechseln kann? Ist glaube ich ne Bosch Pumpe.
Grüsse Gregor
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2020-01-25 23:43:05
die Pumpe mag auf dem Prüfstand gewesen sein, was aber nicht bedeuted, das Verschleißteile gewechselt wurden.
Abbauen kannst du den Regler von außen, aber nur mit nem Universalwerkzeug. Bild :ninja:
Ist sichergestellt, ob das Gasgestänge vom Pedal bis zur Pumpe wirklich freigängig ist?
Hauptse
#5 Beitrag von Hauptse » 2020-01-26 7:52:39
unihell hat geschrieben:
2020-01-25 23:43:05
Was ist ein Universalwerkzeug?
Doch nicht ein Schweizer Taschenmesser😳😂
Das Gasgestänge hat nichts mit der Abregeldrehzahl zu tun.
Selbst wenn du Vollgas gibst, wird im Inneren der Pumpe bei erreichen der Abregeldrehzahl entgegen dem Fahrerwunsch zu mehr Drehzahl geregelt.
Der Fehler ist meines Erachtens, wie die Vorrednern schon erkannt haben, im Inneren der Pumpe zu suchen.
Gruß Andreas
#6 Beitrag von lura » 2020-01-26 9:10:40
Beim Magirus 130 rostet ganz gerne mal das Gasgestänge fest. Oder das Gaspedal selber an der unteren lagerung. Da würde ich zuerst auf Freigängigkeit prüfen, bevor ich die Pumpe rausreiße.
Damit ist das hochdrehen aber nicht erklärbar.
discotek
#7 Beitrag von discotek » 2020-02-10 22:44:22
Hallo zusammen
Bitte um Entschuldigung für die verspätete Antwort. Erinnerungsmail bei neuen Beiträgen hat leider nicht funktioniert.
Das Gasgestänge usw. funktioniert tadellos. Das Problem wird leider in der Pumpe liegen. Muss das mal mit meinem Mechaniker des Vertrauens besprechen. Die Pumpen dürften ja auch in einer MB Werkstatt bekannt sein.
Grüsse Gregor
#8 Beitrag von Ulf H » 2020-02-10 22:46:27
... ansonsten Boschdienst Markwirth und Jäger in Waldshut ... witzigerweise ist es dort der Junior, der sich mit den alten Pumpen auskennt ...
husky240
#9 Beitrag von husky240 » 2020-02-10 23:37:56
Heiho,
schon getestet ob das Rädchen für die Leerlaufverstellung seinen Dienst nach Vorschrift schiebt? Nicht das sich da was verklemmt hat...
... aber das mit der Pumpe kann schon sein... ich hab ähnliche Probleme. Dazu kommt auch ein sägender Leerlauf...
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
discotek
#10 Beitrag von discotek » 2020-02-10 23:43:56
Hi Nils
Kannst Du mir da bitte noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Wo soll die Schraube sein, auf dem Motortunnel...? Meinst Du die Standgasverstelleschraube neben dem Sitz beim Diff/Handbremse? Das hat dann aber nichts mit zu hoher Drehzahl zu tun.
husky240 hat geschrieben:
2020-02-10 23:37:56
Heiho,
schon getestet ob das Rädchen für die Leerlaufverstellung seinen Dienst nach Vorschrift schiebt? Nicht das sich da was verstellt hat... bei den MKs ist der auf dem Motortunnel zu finden.
Gruß vom Nils
husky240
#11 Beitrag von husky240 » 2020-02-11 9:10:20
Hei Gregor,
oh je... das mit der Abregeldrehzahl hab ich total überlesen. Ich dachte es geht nur um die Leerlaufdrehzahl.
Bei unserem 130M8 hängt manchmal der Zug und dann geht er nur sehr zögerlich wieder in den Leerlauf zurück.
Beim 168M11 geht wahrscheinlich der Regler in der Pumpe schwergängig... gleiche Symptome und der Leerlauf sägt. Das sägen hat man auch wenn man im 1 Gang rollen lässt, da schaukelt er sich richtig auf. Die Kiste stand viel und lange rum... Abregeldrehzahl passt allerdings...
Gruß vom Nils
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2020-02-11 13:31:27
Was soll das rumgeeiere?
Selbst wenn ich bei meinem das Gasgestänge festschweisse geht die Abregeldrehzahl nicht über die, für die der Regler und Pumpe gebaut sind (so lange beides in Takt ist). Tut sie es doch: wie Oliver schrieb...
husky240
#13 Beitrag von husky240 » 2020-02-11 13:40:21
Jup... meine muss auch raus... hilft nix
Ich hab über meinen Cousin (Landmaschinen Mechaniker) auch einen alten Hasen für die Bosch Pumpen an der Hand. Das wäre im Kreis Rottweil und damit auch nicht so weit aus CH...
Ausbauen und hin bringen oder schicken... dauert aber meistens einen Monat...
Gruß vom Nils
poonc
#14 Beitrag von poonc » 2020-02-12 17:41:37
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... qW7YnBBaUE
da ist die funktion gut beschrieben...
discotek
#15 Beitrag von discotek » 2020-03-08 21:36:20
Nabend allerseits
Danke für die Infos.
Als ich am Weekend den LKW wegen der bevorstehenden Getriebeabdichtung zur MB-Werkstatt fuhr und vor mich hin sinnierte, kam mir die Blitzidee auf dem Weg dorthin beim anderen Kollegen, welcher eine Deutz-FAHR Werkstatt hat, anzuhalten.
Er meint ganz klar, dass dieses Überdrehen einen äusserlichen, mechanischen Ursprung hat. Da ist ganz bestimm nichts in der Pumpe kaputt.
Hier gehöre ein verstellbarer Anschlag hin.
Wir haben den Test gemacht, Gaspedal auf exakt 2'500 U/min ergab ca. 2mm Luft bis zum Anschlag.
Kann mir bitte mal Jemand von seiner ESP ein Bild schicken wie das bei ihm aussieht? Dann kann ich "das verlorene Teil" wieder hinbasteln :walkman:
Ich danke Euch. Aufs Forum kann man sich verlassen :unwuerdig:
Grüsse Gregor
meggmann
#16 Beitrag von meggmann » 2020-03-08 21:51:13
Bei mir ist da auch nix - und auf der Seite ist ein Typenschild vom Regler (Danke OliverM) und der bestimmt die maximale Drehzahl (Reglerdrehzal mal 2 gibt maximale Drehzahl). Ich denke immer noch dass es keinen mechanischen Ursprung im Gasgestänge hat.
MUSKOLUS
#17 Beitrag von MUSKOLUS » 2020-03-08 21:52:47
Falls du möchtest schicke ich dir die "Technische Unterrichtung Drehzahlregler für Reiheneinspritzpumpen" von Bosch. Die finde ich für Fehlersuche an der ESP praktisch. Ich benötige dafür nur deine Email.
Grüße Andreas
