Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
MaartenNL
Re: Fahrerhaustausch LN2 1120 / Umbaubericht
#391 Beitrag von MaartenNL » 2020-02-18 9:20:00
Itchywheels hat geschrieben: ↑
2018-10-03 16:01:28
hallo lieve Rico und Marina,
Fur unser 1120 mussen wir eine Farbe wählen zum lackieren.
Ich möchte fragen.......welche farbe hasst du verwendet.??? Ich hoffe das es RAL 9010 ist
Ich habe gesucht in diesen Themen, FB und Instagram aber ich habe nicht das Antwort gefunden.
Freundliche gruss,
maarten und wendy
Apfeltom
#392 Beitrag von Apfeltom » 2020-02-18 16:34:00
Hey Rico,
Lese jetzt deinen mal wieder perfekt visuell aufgebauten Umbaubericht!
Chapeau :unwuerdig:
Perfekt gemacht!
All the best für euch!
Cheers
Thom
Magicvehicle
#393 Beitrag von Magicvehicle » 2020-04-07 18:08:01
2019-02-14 20:48:51
Heute mal ein bisschen „Geschreinert“ und eine Box für die Batterie gebaut....
Der große Elektronikkasten - ein sogenannter „green Switch“ - ist die neuste Generation zur UVP und OVP Überwachung
Hinter die Klappe kommen die Hochlastsicherungen und der Shunt
Die Winkel mit den Einziehmuttern sind für eine Plexiglas-Abdeckplatte
Das war genug Arbeit für heute :wack:
Rico
Hi Rico, how is lithium (lifepo4) working!? Fantastic job (applause)XD
What do you think of lithium batteries (LTO)?
I have read that they can be charged with the power of the alternator (with a stable 28v regulator).
What is your opinion on starting with supercapacitors, for now I will keep both starter lead batteries, but I would like to get information about this matter!
Greetings Toni
derjackistweg.de
#394 Beitrag von derjackistweg.de » 2020-04-07 18:46:55
Magicvehicle hat geschrieben: ↑
2020-04-07 18:08:01
2019-02-14 20:48:51
Rico
Greetings Toni
LTO are relatively new chemistry for batteries.
I would rather go for something proven longterm, after I saw the burned van from kombi life. That was LiIon 18650, I know. That van caught fire placed in a garage, after working battery pack flawlessly for 1 year or so.
I really like new stuff but I don't see a huge benefit in lto and would stick with LiFePo4.
There are different brands to Winston, with a tighter energy density, if weight matters in a truck 😉
Same for Super Capacitors. In a daily driven car where you want to save 20 kg fine but on a truck, I don't know.
In cold climates when you have hard time staring, this can be a backup or the other way around (the lead acid ones).
Imho you can't get rid of starter batteries, today.
Itchywheels
#395 Beitrag von Itchywheels » 2020-05-16 18:47:44
Hi Toni,
the battery works perfectly.
it is charged by solar or alternator with a B2B charger.
The cabin has 12v.
We have no way to supply the starter batteries from the cabin.
In an emergency we have a small gasoline generator.
@all
lange haben wir nichts mehr hören lassen - aber jetzt war es an der Zeit eine lange vor uns hergeschobene Arbeit zu erledigen.
Unsere Badtür....
U–Profile, Schrauben, Nieten, ein Bullauge, Anschlagsprofile..... alles wollte auf den mm genau zusammengefügt werden.
Das Ergebnis:
Die Tage noch die Verriegelung anbringen und dann ist das Bad geschlossen.
Dann haben wir noch unsere Tischplatte bekommen...
Langsam wird’s....
Rico
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
Lassie
#396 Beitrag von Lassie » 2020-05-16 18:52:41
Servus Rico,
die Tischplatte ist ja - HAMMER! - selbst meine Frau ist begeistert :blush:
Wo gibt es denn sowas? Wie macht man sowas?
Itchywheels
#397 Beitrag von Itchywheels » 2020-05-16 18:56:38
Hallo Jürgen,
zeugt von Frau mit Geschmack :D
Die Tischplatte haben wir nach unseren Vorgaben fertigen und mit einem speziellen Druckverfahren bedrucken lassen.
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#398 Beitrag von Itchywheels » 2020-05-27 21:07:02
Im LN2 Forum gibt es einen Hinweis auf eine Schwachstelle bei der Lagerung der Achsschenkelbolzen der Allradachse.
Dieses Thema hat mir keine Ruhe gelassen...
Heute hab ich die unteren Achsschenkelbolzen ausgebaut und die Lager überprüft.
Rechts
Das sah schon mal wie neu aus...
Dann die Linke Seite zerlegt -  die mit dem „bösen“ Lager welches wohl so oft Probleme macht.
Glücklicherweise ist auch das im absoluten Neuzustand
Ich werde das jetzt aber immer im Auge behalten und alle 15’ km die Bolzen ausbauen und die Lager überprüfen.
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#399 Beitrag von Itchywheels » 2020-05-29 16:59:41
So, unsere Sheltertreppe hat ausgedient und wurde durch eine Little Jumbo ersetzt.
Verstaut wird die Treppe zwischen Fahrerhaus und Shelter - eine passende U-Schine ist die Aufnahme.
Uns hat es immer ein bisschen gestört nach Einkäufen oder wenn man mal von außen schnell in den Shelter musste die Leiter hinzustellen...
Die Lösung war eine fertige Schnelleinstiegsleiter... sogar mit Podest!
Wieder was fertig...
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#400 Beitrag von Itchywheels » 2020-05-29 21:00:11
Ein kleines Problem hatten wir noch - über Nacht sank der Luftdruck im Bremssystem auf den Sicherheitsdruck ab.
Das war für mich nicht akzeptabel.
Tagelang suchte ich die Leckstellen... versuchte mit dem abklemmen jedes einzelnen Kreises den Luftverlust einzugrenzen.
Schlussendlich hatte ich einige kleine Lecks gefunden und abgedichtet, aber es blieb beim Verlust über Nacht.
Der 4. Kreis war Schuld! Entweder die Luftsitze, der Splitter oder sonnst was am 4. Kreis.
Ich hab dann in die Zuleitung zum Verteiler des 4. Kreises ein Magnetventil eingebaut, was öffnet mit Zündung an und sonnst stromlos geschlossen ist.
Nach zwei Wochen Standzeit haben wir jetzt immer noch vollen Druck auf den Kesseln 👍
Danke Stefan (Siegerland) für den Tipp mit dem Magnetventil!
Rico
www.itchywheels.de
siegerland
#401 Beitrag von siegerland » 2020-05-29 21:46:12
2020-05-27 21:07:02
Lucky you :) ich freue mich für Dich, dass Du den Schlamassel nicht hast
So sieht es in aua aus (230tkm)
Einlaufspuren
Einlaufspuren
Käfig völlig zerstört
Es betrifft nur die linke Seite
Itchywheels
#402 Beitrag von Itchywheels » 2020-07-05 19:06:54
Es hat sich wieder ein bisschen was getan, Lumis verbaut im Schlafzimmer und über der Küche - in Anbetracht der Preise für die Teile hatte wir uns das echt lange überlegt... aber jetzt nach dem Einbau sind wir voll froh über diese Entscheidung.
Tja... und dann haben wir gestern unseren LKW vom Aluschweißer abgeholt.
Es gab einen Astabweiser auf dem Fahrerhaus mit einem kleinen Gepäckträger.
Wir finden es ist Mega geworden...
Rico
www.itchywheels.de
MaartenNL
#403 Beitrag von MaartenNL » 2020-10-20 10:35:00
2019-02-15 22:08:23
:rock:
:rock:
Der schöne Itchywheels laster bekommt ein Hollndischer Schwesterlein :spiel:
Unser 1120AF DOKA is bereits eingekurzt beim Werkstatt (nicht selber gemacht) und steht jetzt beim Twiga Travelcars fur weitere aufbau (felgen, reifen, tanks, hilfsrahmen und 4.8m cabine.)
Itchywheels
#404 Beitrag von Itchywheels » 2020-10-21 11:48:49
Hallo Maarten,
schön zu sehen das es bei dir voran geht! Da hast du noch viel Arbeit vor dir :D
Bei uns gibt es nicht viel zu berichten - außer das wir eine längere Probefahrt im Aug / Sept über 5000 km unternommen haben.
Wir waren in Schweden....
Ein neuer Blogbeitrag dazu ist auch schon online:
https://www.itchywheels.de/schweden-ein ... d-zurueck/
Nach unserer Rückkehr haben wir eine kleine Liste abzuarbeiten.... nix dramatisches.
Als erstes bauen wir eine Rückfahrkamera ein:
Ein Edelstahlhalter für die Kamera
Der Monitor kommt in das Ablagefach im Dachhimmel, daneben kann das Fach auch noch benutzt werden.
Angeklemmt am Rückfahrscheinwerfer schaltet sich Kamera und Monitor automatisch an.
Rico
www.itchywheels.de
micha der kontrabass
#405 Beitrag von micha der kontrabass » 2020-10-21 13:05:16
@Rico,
hab mal kurz eueren Reisebericht überflogen, eine kleiner Hinweis, der Stekenjokkvägen ist nicht der höchste befahrbare Pass in Schweden, der liegt weiter südlich in Jämtland. Flatruetvägen
Schade, das ich nicht wußte, das ihr hier unterwegs wart, hätte mir euren Laster gerne mal live angesehen.
Viele Grüsse
Micha d.k.
wo jetzt nach 5 Monaten und 8 Tagen ohne Schnee der Winter wieder eingekehrt ist.
schwedisches Sprichwort
Itchywheels
#406 Beitrag von Itchywheels » 2020-10-21 13:56:45
Hallo Micha,
ja das ist Schade - scheint so das einige aus dem Forum in Schweden wohnen :ohmy:
Ich schreibe ja im Bericht vom höchsten befestigten Pass...
soweit ich weiß ist der Flatruetvägen unbefestigt.
Du kannst mich aber gerne aufklären wenn dem nicht so ist :idee:
Rico
www.itchywheels.de
#407 Beitrag von micha der kontrabass » 2020-10-21 15:05:50
Das hatte ich ueberlesen. :unwuerdig:
Wobei fuer uns grusvägar auch schon zu den befestigen Strassen zählen...
Aber ja, der Flatruetvägen ist grusväg.
Naja, bis zum nächsten Mal.
Viele Gruesse
Micha d.k.
Ps, mein Avatarfoto ist uebrigens auf dem Stalonberget aufgenommen, nicht weit vom Trappstegforsen
Moerk
#408 Beitrag von Moerk » 2020-10-28 20:30:53
Hallo Rico,
ich habe es bestimmt in Deinem Bericht nur überlesen, aber es wäre schön, wenn Du noch mal Deine Quelle für Paulownia-Platten nennen könntest. Ich finde nur 18 mm-Platten beim Bauhaus, die sind mir aber zu dick und zu klein.
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
FRM
#409 Beitrag von FRM » 2020-10-28 21:51:29
Ich habe meinen Innenausbau ja auch zu großen Teilen in Paulownia gemacht.
Meine Bezugsquelle ist:
https://greenakku.de/Tinyhouse:::169.html
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Itchywheels
#410 Beitrag von Itchywheels » 2020-12-18 18:32:46
Nächster Punkt auf unserer kleinen Liste:
Der Fahrersitz war auf der Außenseite so durchgesessen oder „Platt“ vom Ein- und Aussteigen das ich voll schief saß.
Das ist nicht gut für den Rücken und führt zu Haltungsschäden.
Also neues Sitzpolster!
So und jetzt mal ein :wack: auf die so oft beschrieben Mercedes Ersatzteilversorgung
:motz:
Leider fehlt jetzt der „Kotzsmilie“
Das Sitzkissen ist nicht mehr mit dem originalen Bezugsstoff lieferbar - alternativ ein schwarzer Bezug der schon vom anschauen alle Fussel aus 20m Umgebung anzieht.
Schaumstoff alleine - nicht lieferbar....
Anruf bei Isringhausen: „Bitte Weden sie sich an einen Vertragshändler“
Also hab ich bei MB das komplette Sitzposter bestellt.... für über 400,-€ :wack:
Und Mercedes? Wie schaut das jetzt aus?
Toll oder?
:wack: :wack: :wack:
www.itchywheels.de
#411 Beitrag von Pirx » 2020-12-18 18:49:46
Warum bist Du damit nicht zu einem Autosattler gegangen?
Itchywheels
#412 Beitrag von Itchywheels » 2020-12-18 19:07:11
Leider hab ich schlechte Erfahrungen mit Sattler.... es sah nie aus wie Original....
Und ich bezweifle echt das ein Sattler den Kern so hinbekommt wie Original.
Rico
www.itchywheels.de
#413 Beitrag von Wilmaaa » 2020-12-18 19:12:00
Ein Sattler, der sein Handwerk versteht, kriegt das hin.
mbos
#414 Beitrag von mbos » 2020-12-18 19:58:08
Hier https://www.youtube.com/watch?v=vyt0KOoyUNQ kannst du sehen, wie ein Fahrzeugsitz professionell aufgepolstert wird...
FrankS
#415 Beitrag von FrankS » 2020-12-18 19:58:37
der Willi in Wolfegg wäre vielleicht noch Ansprechpartner gewesen...nu aber wohl zu spät?!
Grüßle Frank
Itchywheels
#416 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-07 21:51:25
FrankS hat geschrieben: ↑
2020-12-18 19:58:37
Grüßle Frank
Ja... da kommt jetzt ein Bezug drüber - der schnell abnehmbar ist.
Das nächste auf der Liste war der Umbau der Motorwärmung. Die ST 90 die ich samt Kabelbaum aus unserem Schlachter
Verpflanzt hatte verrichtete zwar ihren Dienst aber irgendwie begriff ich die Steuerung nicht... manchmal sprang sie sofort an, manchmal dauerte es 10min... oder sie sprang gar nicht an...
Also hab ich alles inkl. Kabelbaum und Steuergerät wieder ausgebaut und durch eine Flow 5d ersetz. Das funktioniert jetzt auf den ersten Tastendruck.... Außerdem gleich noch ein paar kg gespart :D
Dann hatte ich vor dem letzten Urlaub alle Keilriemen getauscht - trotzdem quietschten die Riemen manchmal wenn der Luftpresser arbeiten musste.
Mit dem neuen Tester habe ich jetzt die Riemen auf die benötigten 32kg einstellen können - echt krass welch unterschied das zum Fingertest ausmacht - die Riemen waren nur mit 20kg gespannt.
Rico
www.itchywheels.de
burkhard
#417 Beitrag von burkhard » 2021-01-07 22:05:00
Hallo Rico,
offensichtlich benutzt du die Standheizung um auch dem Motor vor zu wärmen und hast den Kühlwasserkreislauf vom Motor von dem Heizkreislauf des Aufbaues durch einen Wärmetausche getrennt.
Die Umwälzpumpe der Standheizung ist dann nur im Heizkreislauf des Aufbaues. Hast du dann noch eine zusätzliche Umwälzpumpe in den Kühlwasserkreislauf vom Motor eingebaut, damit das Wasser auch bei Motorstillstand, also wenn die Wasserpumpe nicht läuft, ordentlich beheizt wird? Oder reicht es, wenn das warme Wasser nach oben steigt und das kalte Wasser nach unten fällt so das auch ohne zusätzliche Umwälzpumpe ein Kreislauf entsteht?
Burkhard
Itchywheels
#418 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-07 22:20:29
Hallo Burkhard,
Die Heizung sitzt im Kühlmittelkreislauf vom Motor und hat eine eigene Pumpe.
Der Kreislauf zum Aufbau (Boiler/Helios) hat auch eine eigene Pumpe.
Ich habe die Heizung bewusst im Motorkreislauf eingeschleust, da wir den Aufbau über den WT / Helios während der Fahrt heizen und sonnst eine Luftheizung im Aufbau haben. Motorvorwärmung hatte hier Priorität.
Rico
www.itchywheels.de
Itchywheels
#419 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-07 22:22:29
Ach ja.... ich hätte auch nie ein genügendes Umlaufvolumen für die Heizung im Aufbau gehabt...
Da sind keine 5 L drin....
www.itchywheels.de
burkhard
#420 Beitrag von burkhard » 2021-01-07 23:12:01
Hallo Rico,
danke für die Info. Dann ist es umgekehrt. Jedenfalls hat jeder Kreislauf seine eigene Pumpe. Hast du die Heizung an den Kühlwasserablass am Motorblock unten angeschlossen? Es sieht so aus als ob der eine Schlauch dahin geht.
Burkhard
