Hydraulikzylinder Kippvorrichtung Fahrerhaus 90-16
wischi2504
#1 Beitrag von wischi2504 » 2020-02-16 14:09:17
Moin in die Runde,
ich hatte Probleme mit dem leckenden Hydraulikzylinder der Kippvorrichtung meines Iveco Magirus 90-16 mit Doppelkabine. Da ich hier im Forum nichts zur Reparatur und Dichtungssätzen gefunden habe, dachte ich mir, ich stell hier mal die Ersatzteile dazu ein,falls irgendjemand mal Infos sucht.
bei mir ist der Hydraulikzylinder von der Fa Weber-Hydraulik. Diese Firma gibt es immer noch....
Die Zylinder der Fa. Weber haben die Zylinderdaten am oberen Kopfende eingeschlagen.
Bei mir ist das der
FHZ 39 5 54 796
5 88 ID 29055 6
der passende Dichtungssatz lautet:
TeileNr. 553956
Dichtungssatz FHZ
39,5*79 6-29055.6
Ich habe die Rechnung noch nicht bekommen - aber ich denke mit Arbeitszeit wird das ganze einen Hunni kosten. Dafür ist der Zylinder wieder neuwertig und ich hoffe, dass ich die nächsten 30 Jahre nicht mehr dran muss.
Gruß in die Runde
Thomas
Re: Hydraulikzylinder Kippvorrichtung Fahrerhaus 90-16
#2 Beitrag von lura » 2020-02-16 14:37:15
das könnte passen mit den 30 Jahren. Machst Du den Plastikabstreifring über dem Dichtring auch neu?
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2020-02-16 15:40:55
Schreib das doch in die 90-16 ersatzteilliste...
wischi2504
#4 Beitrag von wischi2504 » 2020-02-21 23:43:39
lura hat geschrieben: ↑
2020-02-16 14:37:15
Moin, ja, auch der Plastikring ist neu. Der hatte sich bei mir schon in Wohlgefallen aufgelöst.... :blush:
wischi2504
#5 Beitrag von wischi2504 » 2020-02-21 23:44:28
hugepanic hat geschrieben: ↑
2020-02-16 15:40:55
yes... will do :idee:
#6 Beitrag von lura » 2020-02-22 11:06:13
wischi2504 hat geschrieben: ↑
2020-02-21 23:43:39
2020-02-16 14:37:15
War bei meinem 130er auch so, ich denke, das war der Anfang des Problems.
Oskar 90-16
#7 Beitrag von Oskar 90-16 » 2024-08-10 8:58:51
Servus zusammen,
leider hat es auch meinen Hydraulikzylinder erwischt. Na ja, nach 30 Jahren darf man auch ein bisschen Inkontinent werden...
Dank der Ersatzteilliste (vielen Dank dafür!!!) hab ich ja schon den passenden Dichtsatz oder den komplett Ersatz gefunden. Nur: ich finde im Internet bei meinen Recherchen nirgends eine Möglichkeit die Teile zu bestellen.
Weiss jemand wo ich kurzfristig einen neuen Zylinder oder zumindest den Dichtsatz ordern kann?
Danke! :unwuerdig:
El Gordo
#8 Beitrag von El Gordo » 2024-08-10 20:34:21
Ich würde beim lokalen Teilehändler fragen, ob die die ordern können. Oder beim lokalen Landmaschinen Händler.
Da gibt’s bestimmt wen bei Dir in der Ecke.
Thorsten
