kan mir jemand info besorgen für die einstellung einer einspritzpumpe einer MAN motor D0826lfl10 aus ein MAN le
Dank im voraus
info einstellung einspritzpumpe
I never grow up I only bouth bigger toys
Re: info einstellung einspritzpumpe
Ist das nicht der MAN-Standardmotor?
Allradwilli
Es fehlt noch bei 1,0mm Kolbenhub der Verteilerpumpe,wenn Du etwas mehr Leistung haben möchtest machst du den FB 2-3° Früher.am besten ausprobieren.
Gruß Christian
Gruß Christian
