Kraftstoffilter Jupiter
Ralla1729
#1 Beitrag von Ralla1729 » 2008-04-27 21:10:09
hat mal jemand die handelsüblichen Bezeichnungen der Fein und Grobfilter vom Jupiter zur Hand ? Dann könnte ich mir diese morgen besorgen.
Hatte gestern das Problem das der gute nur noch mit Kraftstoffhilfspumpe halbwegs gut lief, ohne war komplett kacke ...., von daher glaube ich an Filterdicht !
Meine Picbase
Ingenieur
#2 Beitrag von Ingenieur » 2008-04-27 21:21:30
Vorfilter (Filz): Mann BF 811 / Knecht B404c / Bosch 1457431159 /
MAN 81125030053 / MB 0004777515
Feinstfilter (Papier): Mann P 811 / Purolator PM 454
(Gibt es aber nicht bei ATU und Konsorten !)
Kami
#3 Beitrag von Kami » 2008-04-27 21:23:16
Grob:
Mann BF 811 / Europart 9025500610 / Hengst E10KFR /Fleetwood FF4033
Fein
Mann P811 / Knecht EK404 / Mahle KX 36 / Fleetguard FF-147
Kami
nobi
#4 Beitrag von nobi » 2008-04-27 21:23:40
hi
hab meine beim filterhandel Wismet bestellt ,gut günstig problemlos(googelst du)
gr.nobi
Am computer arbeiten ist wie U-boot fahren.
kaum macht man ein fenster auf hat man stress.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2008-04-27 21:25:03
hat der Mimauk auch im Programm - ist warscheinlich incl Versand günstiger als beim Teilehändler um die ecke (vorallem wenn du dir gleich noch nen satz auf ahlte legst)
Kami
Kami
#6 Beitrag von Kami » 2008-04-27 21:30:14
@nobi: hab grad geguckt - beim mimauk kosten die 2 filter incl versand ca das gleiche wie bei fa wismet ohne...
Kami
Ralla1729
#7 Beitrag von Ralla1729 » 2008-04-27 21:40:48
Dank euch, ging ja superschnell !
Morgen mal bestellen, Wessels oder PV Autoteile, da krieg ich meine anderen LKW sachen auch immer her !
Meine Picbase
Kami
#8 Beitrag von Kami » 2008-04-27 22:15:08
hast du schonmal das schnapsglas (vorfilter an der Spritpumpe) gesäubert?
Kami
Ralla1729
#9 Beitrag von Ralla1729 » 2008-04-28 10:02:39
Jau, Schnapsglas war aber sauber !
Meine Picbase
Ingenieur
#10 Beitrag von Ingenieur » 2008-04-28 13:19:02
normalerweise sitzt das 'Schnapsglas' am Tank.
Das vedeutet, daß Modder im Tank ist, oder eben eine
luftziehende Verschraubung.
nobi
#11 Beitrag von nobi » 2008-04-28 15:06:12
@kami
da muus ich mal schauen, ob der mimauk auch filter für meinen saurer hat.
gr.nobi
Kami
#12 Beitrag von Kami » 2008-04-28 19:11:24
@ing: ich kenne es nur an der Spritpumpe - wo soll das denn bitte am Tank sein?
Kami
PS: Ich meine die elektrische Pumpe..
AL28
#13 Beitrag von AL28 » 2008-04-29 9:02:09
Bei der Emma liegt der Vorfilter am Tank , beim Jupiter weis ich es nicht .
#14 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2008-04-29 10:55:36
gelegentlich finden sich diese Vorfilter auch in der Nähe der zylindrischen (Modell Bosch) Hand- und Entlüftungspumpe, das sog. Schnapsgläschen kann auch (so z.B. bei Ex-meiner Emma) aus Blech sein.
Kami
#15 Beitrag von Kami » 2008-04-29 18:24:14
der jup hat keine handpumpe - nur die elektrische (mit dem SChnapsglas) - und diese hängt unter dem rechten Einstieg... - ich denke ralf hat die sicher zielstrebig gefunden...
Kami
Ralla1729
#16 Beitrag von Ralla1729 » 2008-04-29 18:31:12
Genau, Kami hat alles gut beschrieben, und der Ralf hat auch alles gefunden. Sitzt Zentral unterm rechten Einstig. Davon können sich die heutigen Hersteller was abschneiden :lol:
Mein SK hat's am Motor in der Nähe der Handpumpe sitzen, hatte da mal einen Haar Riß drin, feine Sache da erstmal drauf zu kommen !
Mein Jupiter hats im übrigen aus Alu, statt glas !
Meine Picbase
Ralla1729
#17 Beitrag von Ralla1729 » 2008-05-05 20:33:26
So, heute beide Filter neu rein, los gings. Lief aber immer noch nicht so recht. Erstmal zur Tanke, 50 l Diesel rein, hab vermutet es läg am Fehlbetankungssprit .....
Dann ging garnix mehr. Erstmal raus auf Land mit 20 KM/h. Beide Filter wieder raus, langsam kam wieder leben ind die Bude. Aber nur mit Hilfspumpe dabei. Bekam anscheinend nicht genug Diesel, hab dann nochmal die Anschlüsse an der Epumpe entlüftet.
Danach gings wieder zurück zur Scheune, meinen TÜV Termin konnte ich nämlich mittlerweile knicken !
Hab dann die Hohlschraube am Tanksaugrohr losgemacht, und siehe da, hier lag anscheinend der Fehler. Voll mit so einer Art Filz und Fäden, wie aus einem Putzlappen. Das hab ich aber erst am meiner Scheune gemacht. Hab jetzt beide Filter wieder drin, hoffe mal er tuts wieder .....
Frage: Hatt der Jupp im Tank am Saugrohr auch noch ein Sieb o.ä ?? Muß ich da auch noch was reinigen, und wie bekomme das Saugrohr los ?
Meine Picbase
AL28
#18 Beitrag von AL28 » 2008-05-05 20:36:42
Genau so ein zeug hatte ich immer in meinen vorfilter vom AL 28 wen er mit Altöl betrieben worden ist .
Sieht aus wie zersetzter Filz . :angry:
Ingenieur
#19 Beitrag von Ingenieur » 2008-05-05 22:31:56
im Tank (Saugrohr) gibt es kein Filter oder Sieb beim Jupiter.
Wenn der Modder natürlich so üppig ist, daß nix mehr durch
das Saugrohr geht, dann sollte man mal den Tank
reinigen.
