Pumpe zum Befüllen des Wassertanks im Aufbau
GeoFlo
#1 Beitrag von GeoFlo » 2020-01-08 19:02:15
Auf unseren bisherigen Reisen konnten wir zur Befüllung des Frischwassertank immer einen Schlauch an einen Wasserhahn anschließen (mit Adapter). Auf unserer geplanten Tour für dieses Jahr (Russland, Seidenstraße, Mongolei) wird das leider nicht immer funktionieren. Wir suchen deshalb eine Pumpe, um das Wasser gegebenfalls aus Brunnen oder Eimern in den Wassertank zu pumpen. Kann jemand eine gute Pumpe empfehlen. Sollte Leistungsstark genug sein, um das Wasser durch den Sedimentfilter zum pumpen. Vielen Dank.
HolzwurmPeter
Re: Pumpe zum Befüllen des Wassertanks im Aufbau
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-08 19:19:21
Schau mal dort, da gibt's Pumpen.
https://www.famous-water-shop.com/epage ... Categories
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-01-08 20:16:37
Hallo Flo, ich zitiere mich selbst aus einem anderen Thread.
wir haben eine 230V Tauchdruckpumpe dafür im Einsatz.
Die liefert in Gegensatz zu normalen Tauchpumpen genug Druck um auch größere Höhenunterschiede bei ausreichend Fördermenge und Druck zu überwinden.
Damit bekommen wir das Wasser auch noch durch den Sedimentfilter gepresst.
Unsere Reisepraxis hat gezeigt, das zwischen Flussbett und Fahrzeug doch etwas Höhe zu überwinden ist.
Die anfangs mitgeführte Bohrmaschinenpumpe hat 2 Akkuladungen des Akku Bohrers verbraucht und den Filter konnten wir damit auch nicht durchdringen. Damit war dann die Hälfte des Vorrats gefüllt.
Wir haben allerdings einen Wasservorrat von 600L.
Da braucht man schon Power.
Einhell Tauchdruckpumpe GC-DW 900 N (900 W, 6.000 l/h max. Fördermenge, 7m max. Eintauchtiefe, Edelstahlgehäuse, Schwimmerschalter, 2 Aufhängeösen) https://www.amazon.de/dp/B00HWS8VG8/ref ... ZCbV2QWC2W
schwarzmilan
#4 Beitrag von schwarzmilan » 2020-01-08 22:57:33
Moin auch,
hier sind ein paar Ideen:
https://www.amumot.de/wasserfilter-wohnmobil/
Gruß Klaus
Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget.
J.W. v. Goethe
cruise-the-planet
#5 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-01-09 2:16:30
Wir haben zwei Comet 24V Tauchpumpen parallel geschaltet. Die sind klein und günstig. Bei Bedarf kann man ja auch 3 oder 4 parallel schalten, nur wird dann langsam der Schlauch das Nadelöhr.
Lg
Lukas
RaBu55
#6 Beitrag von RaBu55 » 2020-01-09 11:57:00
Wir haben dieses Kit
https://www.jabscoshop.com/marine/pumps ... it-24v.htm
von Rule, hat im letzten Urlaub gut funktioniert.
Gibt es bei SVB in Bremen auch als 12 V Version.
rainer
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-01-09 12:09:22
Hallo Lukas, Hallo Rainer,
eure Lösung mit der Tauchpumpe ist sicherlich für euch in Ordnung.
Für den GeoFlo haben solche Pumpen jedoch zu wenig Druck.
Mit Hilfe des Drucks muss das Wasser zuerst die Höhendifferenz und dann noch den Filter überwinden.
Dafür ist eine einfache Tauchpumpe nicht leistungsfähig genug.
cruise-the-planet
#8 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-01-09 13:16:16
Warum soll die Tauchpumpe für Rainer und mich funktionieren aber für GeoFlo nicht? Er will ja aus Eimern und Brunnen betanken. Da müssen nicht 30m Höhenunterschied überwunden werden.
Ich glaube auch dass man das Thema Fluss- oder Seebetankung etwas überbewertet. Ich habe bis jetzt auch in den entlegensten Gebieten, selbst bei meiner Afrikadurchquerung 2014 immer einen Wasserhahn zum Betanken gefunden. Nicht immer wars ein Normanschluss, weswegen Falteimer und Tauchpumpe dann schon notwendig sind, aber eben dann ohne Höhenunterschied.
Lg
Lukas
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-01-09 13:43:11
Weil deine Empfehlung nicht seine Anforderungen abdeckt.
Sowohl Höhenunterschied (Pumpen aus Brunnen oder tieferliegendem Bachbett) als auch das Pumpen durch einen Filter sind mit einer kleinen Tauchpumpe schwierig.
Je nach Filter können da alleine 1-2 Bar bei Keramikfiltern sogar noch mehr Druckverlust entstehen.
Mit einer schwachen Pumpe kommt bestenfalls noch ein kleines Rinnsal hinten raus.
Es kommt halt immer auf die Anforderungen an. Viele sind ja auch mit einer Gießkanne zufrieden.
Finde ich super. Viele kommen auch mit einer kleinen Tauchpumpe zurecht.
Für einen kleinen Wasservorrat und bei Betankung an ausgewählten Stellen (Höhendifferenz) super.
Wenn man aber einen großen Wassertank zu füllen hat, eventuell noch einen Filter dazwischen schaltet und dann noch etwas Höhendifferenz überwältigen will, braucht man einfach Power.
Die Gießkanne war bei uns überhaupt keine Option. Bei 600L Wassertanks ist das einfach zu müßig. Dazu noch die unnötige Unfallgefahr. 60x auf eine Leiter steigen um dann jeweils 10 Liter einzufüllen, ist schon sportlich.
Wir waren dann anfangs mit einer kleinen Bohrmaschinenpumpe unterwegs. Die Praxis zeigte aber, das der Druck nicht für den Filter ausreicht und das bei etwas Höhendifferenz einfach zu wenig oben ankommt.
Gerade im Gebirge verlaufen Flüsse gerne in tiefer gegrabenen Flussbetten.
Für 300L habe ich 2 Akkuladungen verbraucht. Dazu kommt der Verschleiss am Akkubohrer, der bei diesem Gewaltakt sicherlich nicht unerheblich war.
Von Nix kommt Nix.
Speed5
#10 Beitrag von Speed5 » 2020-01-09 15:43:07
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑
2020-01-09 2:16:30
Lg
Lukas
Moin, das mit dem parallel schalten ist ne toll Idee. Aber, leider spricht die Physik dagegen.
Die Tauchpumpe kann ca. 1bar, macht bei einer Förderhöhe von 5 meter, (Brunnen) schon mal einen Druckverlust von 0,5 Bar.
Die Filter haben einen Druckverlust von ca. 2 -3 bar je nach Typ.
Also, es kommt kein Wasser im Tank an.
Jetzt schaltest du drei oder vier pumpen parallel, die alle nur 1 Bar können was passiert? Nix! Es kommt kein Wasser im Tank an.
Die Idee funktioniert also nicht.
Wenn man einen Filter mit 2-3 Bar Druckverlust einbaut, plus Förderhöhe, muss man hier also mindestens eine Pumpe mit vier bis fünf Bar nutzen damit der Tankvorgang auch noch zügig vonstattengeht.
Gruß Michael
PS: der auch sehr stark Druckangaben der bisher verlinkten Pumpen zweifelt.
Oder absolut desaströs.
RaBu55
#11 Beitrag von RaBu55 » 2020-01-09 17:06:29
Das hier das Wasser über ein Filtersystem gedrückt werden soll, habe ich leider überlesen. Da wir sowas nicht haben, war mein Vorschlag insoweit untauglich.
rainer
Wellblechbob
#12 Beitrag von Wellblechbob » 2020-01-09 17:11:43
Eine kleine Anmerkung meinerseits:
In der relevanten Region gibt es an den Hotspots zumeist (öffentliche) Wasserhähne bzw. (mechanische) Pumpen. Das bezieht sich auf RUS ebenso wie Mongolei und die Stans. Auch in der Gobi oder sonst wo...
Viel wichtiger als eine Tauchpumpe wäre für MICH ein umfangreiches Sortiment an Adaptern und Hilfsmaterialien für Hahn und Schlauch.
Ist meine persönliche Sicht der Dinge nach 40.000km dort im letzten Jahr. Allerdings musste ich das Wasser auch nicht in die Tanks drücken!
Beste Grüße,
Robert
RaBu55
#13 Beitrag von RaBu55 » 2020-01-09 17:20:44
Ja, wir haben in Rußland auch grundsätzlich an solchen Spots Wasser gebunkert (Adapter waren notwendig). Im Letzten Urlaub in Rußland mussten wir aber einmal Wasser aus einem See bunkern und einmal aus einen (größeren) Bach. Da waren wir dann ganz froh über die Tauchpumpe, die in beiden Fälle das Wasser in den Tank im Fahrzeug befördert hat (Stromversorgung bei uns über die Kofferbatterie). Aber wie gesagt, wir haben kein Filtersystem:
cruise-the-planet
#14 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-01-09 19:33:32
Speed5 hat geschrieben: ↑
2020-01-09 15:43:07
2020-01-09 2:16:30
Lg
Lukas
Gruß Michael
Da hast du natürlich Recht, dass sich der Druck nicht erhöht. Hat aber doch auch niemand behauptet? Pumpen parallel zu schalten erhöht aber die Durchflussmenge und reduziert damit die Befüllzeit. Diese könnte man weiter verringern wenn mehr als 2 Pumpen parallel angeschlossen werden. Dass bei einem Höhenunterschied von > 10m der Parellelbetrieb bei den Comet nichts bringt ist schon klar. Da unser Schlauch nur 9m lang ist, werden wir auch kaum in diese Situation kommen.
Ich wüsste nicht, welcher Sedimentsfilter 2-3 Bar reduziert. Nicht mal die Keramikfilter von Katadyn nehmen das, sonst käme bei den Shurflos die ja viele hier verwenden und etwa 2 bar liefern nichts mehr raus. Wir haben einen Sedimentsfilter von glaubs 10my drin. Den grössten Höhenunterschied hatten wir mal mit etwa 4 Metern, da hat die Befüllung dann ca. 30 Minuten gedauert statt 20 Minuten via Anschluss am Wasserhahn. Unser Tank hat 400 Liter.
Aber wie gesagt, wenn man nicht gerade einen auf Robinson machen will, betankt man vom fast überall verfügbaren Wasserhahn und hat einen Höhenunterschied von vielleicht max 2 Metern.
Lg
Lukas
ufftour
#15 Beitrag von ufftour » 2020-01-10 0:14:20
wir verwenden seit Jahren erfolgreich eine relativ kleine Brunnenpumpe. Wir nehmen Wasser lieber aus Brunnen, als aus Wasserhähnen (wir trinken ausschließlich das Wasser aus unseren Tanks). Mit solcher einer Pumpe kann man auch aus tiefen Brunnen fördern. Bislang war eher der Schlauch zu kurz, als die Pumpe zu schwach. Wir drücken das Wasser immer durch zwei Vorfilter (Grob- und Wickelfilter). Keramikfilter kommt erst bei der Entnahme zum Einsatz. Hat in Zentralasien, Russland und Mongolei funktioniert, in Osteuropa und gerade aktuell in Marokko. Wobei hier meistens das Wasser so tief in den Brunnen steht, dass unser Schlauch nicht reicht...
So ein Modell meine ich:
https://www.amazon.de/dp/B07BGH68XR/ref ... fEbQ5KPKRW
Recht laut, aber sonst prima.
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
Linksfahrer
#16 Beitrag von Linksfahrer » 2020-01-10 11:30:39
Wie findet man die Spots denn am besten? Welche Adapter meint ihr( Gardena Wasserdieb, 1", 3/4")? Gigt es in RUS spezielle?
Grüße Thomas
JRHeld
#17 Beitrag von JRHeld » 2020-01-10 12:19:58
ich habe meine Surflow die auch das Druckwassersystem betreibt so mit Ventilen verschaltet, dass ich auch aus einer externen Quelle Wasser ansaugen kann.
die Pumpe drückt immer zuerst in den Filter (3 Stufen, 10", Grob-Kohle-Fein).
So kann ich also aus einer externen Quelle Wasser aufnehmen, filtern und dann in den Tank speisen.
Das funktioniert gut!
So haben wir in Tunesien an irgendwelchen Brunnen in der Sahara Wasser aufgenommen und auch die Vorräte der anderen Fahrzeuge mit gefiltertem Wasser aufgefüllt.
Wie hoch die Pumpe saugen kann weiß ich nicht, es war kein Problem die 1,2m von außen aus dem Brunnentrog zu saugen.
Jakob
Zuletzt geändert von JRHeld am 2020-01-10 12:46:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
ufftour
#18 Beitrag von ufftour » 2020-01-10 12:42:08
JRHeld hat geschrieben: ↑
2020-01-10 12:19:58
Wie hoch die Pumpe saugen kann weiß ich nicht, es war keinproblemdie 1,2m vonaußen aus dem brunnentrog zu saugen.
Druckpumpen können in der Regel nicht sonderlich gut ansaugen. Es wird da zwischen den einzelnen Modellen zwar Unterschiede geben, aber keine großen. Wird sind vor Jahren in Rumänien bei einem Brunnen bei etwa 3-4 m Ansaughöhe gescheitert und mussten dann immer das Wasser mit dem Eimer hochkurbeln und dann aus dem Eimer saugen. Deswegen haben wir uns dann eine Brunnen-Tauchpumpe angeschafft (für sagenhafte 30,-).
Unsere im Fahrzeug verbaute Flojet Triplex scheiterte auf der Ansaugseite schon dabei, das Wasser über eine Steigleitung aus dem (stehenden) Tank zu saugen, wenn sie gleichzeitig durch den Katadyn-Keramik-Filter drücken sollte (und die Leitung leer war, wenn die Leitung voll Wasser war, ging es). Deswegen mussten wir die Tankentnahme doch (leider) unten am Tank machen.
GeoFlo
#19 Beitrag von GeoFlo » 2020-01-10 16:20:30
Wow! Vielen Dank für die Antworten. Ich bin auf die Notwendigkeit einer Pumpe gekommen, weil andere berichtet haben, dass sie diese zur Wasserversorgung im "Zielgebiet" benötigt haben. Ansonsten haben wir einen 3 Fach Adapter dabei 1', 3/4' und 1/2 Zoll (den wir in Skandinavien und Spanien oft gebraucht haben) und einen Wasserdieb (bisher nicht gebraucht). Bei normalem Wasserdruck tanken wir ungefähr 10l/Minute. Und wir haben einen 560 l Tank, den wir zu 95% betanken.
Georg
Speed5
#20 Beitrag von Speed5 » 2020-01-10 17:01:00
Das saugen aus großer Tiefe funktionier grundsätzlich nicht.
Alles was aus tiefen von mehr als 7m gesaugt werden muss, geht nicht.
Dann fängt das Wasser eher an zu kochen, da der Unterdruck zu hoch wird.
Ein paar Meter gehen, aber dann kommt halt wieder die Physik ins Spiel.
Nicht ohne Grund sind Brunnenpumpen, Druckpumpen, die im Brunnen sitzen.
Gruß Michael
RaBu55
#21 Beitrag von RaBu55 » 2020-01-10 18:09:16
Moin Thomas, in Rußland an der Strasse z.B. auf das folgende Zeichen achten:
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2020-01-10 18:18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht - ein Bild, was ihr im Netz gefunden habt, gehört euch nicht und darf hier nicht hochgeladen werden. Es kann aber natürlich verlinkt werden.
#22 Beitrag von Ulf H » 2020-01-11 12:14:37
... wenn in Sibirien irgendwas im Strassenbusch hängt, was mit Wasser zu tun hat, also Kanister, Flasche, Duschbrause etc. so gibts dort einen Trampelpfad zu einer Wasserstelle ... ich habe dort mit einer aufgeschnittenen PET-Flasche den Wassersack gefüllt und den dann im Fahrzeug in den Tank geschlaucht ... Wasserpumpe heisst in Russland kalonka, gibts in jeder Hüttensiedlung mehrfach, mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür wo die sind ... meist freier Auslauf, selten mit Schlauchanschluss ... Wassersack ging immer ...
peter
#23 Beitrag von peter » 2020-01-11 15:26:28
Damit haben wir bisher immer eine Lösung gefunden.
In Zentralasien auch gerne Mal mit Einer und Stino Gardena Tauchpumpe.
cruise-the-planet
#24 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-01-11 20:12:02
peter hat geschrieben: ↑
2020-01-11 15:26:28
Hallo Peter
Die beiden Teile mit Briden dran gefallen mir. Haben die Dinger einen Namen?
Lg
Lukas
#25 Beitrag von Pirx » 2020-01-11 21:34:43
2020-01-11 20:12:02
Nennt sich "Wasserdieb".
