Weiß jemand warum aus beiden Ecken des Fahrerhauses ein Koaxkabel rauskommt, das blind unter Himmel endet?
Drauf steht 50 Ohm... ist das die Radioantennen Vorbereitung? Wäre komisch gibt auch keine Boxen Vorbereitungen für diese..
Feuerwehrfunk hat extra Antenne.
G90 koaxialkabel im Dach
MAN G90 8.150 Bj 1994
Flexomator
Re: G90 koaxialkabel im Dach
Es ist ein cb-funk Kabel, mann kan das Kabel aber auch als Videokabel nehmen, als Satkabel ungeeignet.
Flexomator
Flexomator
Es kommt aus jeder Ecke an der Scheibe eines... und der BOS Funk ist ja noch ein drittes Kabel zur Antenne. Wozu sollte MAN oder Feuerwehr CB Funk vorplanen?
Flexomator
Wen das Fahrzeug neben einem schwer geschirmten Gebeude steht wird jeder milWatt ausgenüzt und somit sind Antennen CB Funk notwendige um alle Signale zu empfangen.
- Keswicktours
Hallo Marc,
das RG-58 Antennekabel mit 50 Ohm wird für die analoge Funktechnik benutzt. Wir hatten auch Koaxkabel in der A-Säule, die zu den Antennen auf dem Fahrerhausdach geführt haben. Antennen etc. wurde alles vom Verkäufer abmontiert, alle Kabel in der Kabine haben wir entsorgt.
Die von MAN verbauten Kabel in der A-Säule beschränken sich auf die Kabel für die Positionsleuchten auf dem Dach und die Innenraumbeleuchtung. Alle Anderen sind nachträglich vom Aufbauer der Feuerwehrtechnik hinzugekommen.
Gruss,
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
