Kippfenster nach außen
Wurlewurm
#1 Beitrag von Wurlewurm » 2019-12-15 21:46:23
Guten Abend,
würde für meinen Ausbau 2 Fenster suchen die sich nach außen aufklappen lassen. Als Gedankenspiel hab ich mal die fotografierte Möglichkeit dargestellt.
Es sollten 2-fach verglaste Fenster sein. Die Gesamttiefe kann 100 mm sein mit Griff.
Lasterlos
Re: Kippfenster nach außen
#2 Beitrag von Lasterlos » 2019-12-15 22:16:50
steyermeier
#3 Beitrag von steyermeier » 2019-12-15 22:43:49
Moin!
das gibt's bei den Dänen als Hausfenster..115mm tiefe,nach Maß,ich lass mir dann das Glas als ISO aus 2x ESG machen.
Gruß markus
the_muck
#4 Beitrag von the_muck » 2019-12-16 8:25:30
Welche "Dänenfenster" kann man denn mehr als 45° öffnen? Hatte die Idee auch schon 120er Zarke und nur 45° Öffnung, dazu braucht es ja noch Abschluss rahmen innen und außen, waren mir dann zuviel Kompromiss...
Grüße Malte
Fernwehbus
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2019-12-16 8:45:56
steyermeier hat geschrieben:
2019-12-15 22:43:49
...nach Maß,ich lass mir dann das Glas als ISO aus 2x ESG machen.
Wieviele Kroner?
"Isch ‘abe gar kein Auto, Signorina!"
Matthias aus dem Fernwehbus
#6 Beitrag von Ulf H » 2019-12-16 19:09:54
... Kippfenster geht oben nach innen auf, bekannt vom weitverbreiteten Dreh-Kipp-Fenster ... Klappfenster geht unten nach aussen auf ...
filz
#7 Beitrag von filz » 2019-12-16 19:24:09
Die Fenster sehen wirklich gut aus. Wenn ich in absehbarer Zukunft meine "Seitz" gegen solchen tauschen möchte, mit welchen Kosten ist hier zu rechnen?
Besten Dank und Grüsse
Sepp
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2019-12-16 20:59:52
Die dänischen mit dem schiebe gleit Beschlag,nennen sich top gesteuert,gehen gefühlt je nach Höhe und damit Beschlag Bauart zwischen 60 und 80 Grad auf.
90x60 mit 2x ESG ca 400€+MwSt.
mitchel
#9 Beitrag von mitchel » 2019-12-16 21:48:27
2019-12-15 22:43:49
Moin!
Gruß markus
Bist du mit der Einbautiefe sicher?
Mir hat man vor ca. 4 Wochen geschrieben:
VELFAC bietet auch eine Variante mit 2-Fach Glass. Diese heißt EDGE. Glass ist 32mm und einbautiefe 149mm
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2019-12-16 22:53:25
Alle Schnittzeichnungen gibt es auf der von mir verlinkten Seite...................
Markus
filz
#11 Beitrag von filz » 2019-12-16 23:13:24
2019-12-16 20:59:52
Vielen Dank Markus!
Jetzt hab ich mal eine "Hausnummer".
Sepp
mitchel
#12 Beitrag von mitchel » 2019-12-17 11:56:49
Lasterlos hat geschrieben:
2019-12-16 22:53:25
Markus
Danke, da sieht man die 115mm. Komischer Kundenservice ....
ufftour
#13 Beitrag von ufftour » 2019-12-17 12:23:13
solche Fenster gibt es auch bei sparfenster.de
Einbautiefe hier 120mm
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
t3bulli
#14 Beitrag von t3bulli » 2019-12-17 13:52:35
Mir gefallen die Fenster auch, aber wie löst man das Problem mit den unterschiedlichen Reisehöhen? Was passiert mit dem Fenster auf 4000m? Oder sind meine Bedenken unbegründet. Nur die ganzen Hersteller der teureren Ausbaufenster geben ja extra die Höhentauglichkeit an.
Gruß Thomas
scribty
#15 Beitrag von scribty » 2020-01-20 4:16:45
wir hatten das Thema in diesem Thread schon umfangreich besprochen: viewtopic.php?f=35&t=27699&hilit=echtglasfenster
Ich kann mittlerweile eine Lösung anbieten:
Zusammen mit einem lokalen Fensterbauer habe ich dänische, nach aussen öffnende Fenster gebaut, die nur 75mm tief/stark sind. Die Fenster gibt es topgesteuert und dann gleiten sie im Rahmen nach unten, wie oben beschrieben. Die Holzfenster werden mit Doppel-Verglasung aus ESG gebaut. Der Zwischenraum hat eine Luftfüllung und ein "SwissSpacer Air" Ventil für den Druckausgleich. Glas natürlich mit ECE R43-Stempel. Bilder hier: viewtopic.php?f=35&t=27699&hilit=echtgl ... 50#p834016
Kosten ab ca. 400 für die Fenster plus Glas ca 100 je Stück.
Es gehen fast alle Maße. Bei Interesse bitte PM.
Viele liebe Grüße!
Allrad-Projekt: Selbstbau-GFK-Sandwich-Koffer auf einem Mercedes 1222AF (ehemaliger RW der FFW Nördlingen).
Bin IT'ler, Apple-Freak, handwerklich hoffentlich genug begabt für den Umbau des Allrad-LKW :)
Bilder bald hier: monstatravel.de/blog
#16 Beitrag von Ulf H » 2020-01-22 22:52:50
... also Senk-Klappfenster ... in Skandinavien ziemlich übliche Bauweise ... die klemmen gerne, wenn nur minimal schräg verbaut ... ein Womo steht gerne schräg, also bitte vorher ausprobieren ob das zuverlässig klappt ...
scribty
#17 Beitrag von scribty » 2020-01-26 16:20:25
Danke Ulf. Ich werde das ausgiebig testen und gebe Feedback :) Viele liebe Grüße!
