Wasser und Gasleitungen
sugar
#1 Beitrag von sugar » 2008-04-24 12:41:56
Ich muss leider von einer Seite des LAK auf die andere Seite und zwar mit folgenden Medien: 1xGas, 1x Kaltwasser, 1x Warmwasser. Jetzt stellt sich die Frage welche Leitungen ich dafür nehmen kann. Ermeto für Gas mit Einschraubverschraubung und Wasser als verschweißtes PU Rohr? Die Leitungen liegen dann unter dem Boden ich wollte die dann mittles Schaumstoff fixieren. Reicht das aus? Auf keinen Fall kommen mir Schläuche ins Auto, ich will feste, geschmacksneutrale Leitungen (wenigstens bei Wasser :D) bei Gas sind ja eh nur feste Leitungen zugelassen.
Welche Erfahrungen gibt es mit verschweißten Kunststoffrohren? Muss die Ermetoleitung durch Halter gesichert werden oder reicht einpacken und zwischen den Sparren fixieren?
sugar
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2008-04-24 12:48:08
Ich habe kürzlich meine Wasserleitungen mit dem Wiroflex System ausm Baumarkt gemacht. Es handelt sich dabei um Verbundrohre: innen Kunststoff, Zwischenlage Alu, außen Kunststoff
Die Verarbeitung war recht einfach. Das Rohr gibts als 2m Stangen und 10m Rolle. Da ich auch von der einen Seite im Koffer auf die andere musste, habe ich das Material von der Rolle benutzt um keine Stoßverbindung zu bekommen. Die Anschlußstücke sind eine Art Schneidringverschraubung, mit der man direkt auf ein 1/2" Außengewinde gehen kann. Mit dem Rohr kann auch exotische Leitungsführungen verwirklichen.
Die Inbetriebnahme steht allerdings noch aus, aber bis zum Bahnhofs-Treffen nächste Woche soll alles funktionieren.
Christoph
tobse
#3 Beitrag von tobse » 2008-04-24 13:45:02
Also Ermeto kann man wunderbar lose verlegen. In Chemiebetrieben wird dieses Verfahren erfolgreich verwendet um Rohrleitungen mit Dampf zu beheizen. Die Rohre werden um das zu beheizende Rohr gewickelt und an den Enden per Ermeto an Kondensatoren und diverses Andere verbunden.
Wenn du gute Qualität suchst kann ich Swagelock empfehlen.
Bei der Installation sollte man bedenken , dass Ermeto kaum wiederverschraubbar ist, denn der Schneidering verliert dann seine Dichtwirkung, indem Er ja in das Kupferrohr durch aufschrauben der Überwurfmutter, gepresst wird.
Beim Zusammenschrauben soll man die Überwurfmutter nur hand fest anziehen und dann noch 1,5 Umdrehungen zusätzlich.
That's it.
RobertH
#4 Beitrag von RobertH » 2008-04-24 14:14:06
tobse hat geschrieben: Bei der Installation sollte man bedenken , dass Ermeto kaum wiederverschraubbar ist, denn der Schneidering verliert dann seine Dichtwirkung, indem Er ja in das Kupferrohr durch aufschrauben der Überwurfmutter, gepresst wird.
Wieso verliert der Schneidring seine Dichtwirkung? Nach meiner Erfahrung kann man die Verschraubungen beliebig oft auseinandernehmen. Wär ja auch schlecht wenn man jedesmal wenn mal ein Druckluftventil am Fahrzeug gereinigt werden muss, auch noch alle angeschlossenen Leitungen tauschen müsste...
Loses Verlegen ist nicht zulässig - Kupferleitungen müssen alle 50cm, Stahlleitungen alle 100cm abgefangen werden, wenn sie als Gasleitung zulässig sein sollen.
Robert
sugar
#5 Beitrag von sugar » 2008-04-24 15:40:42
@robertH, genau da liegt aber das Problem, die Leitung wird wohl kaum sichtbar sein, wenn Sie unter dem Boden liegt, was ist also mit Prüfung GAS? Und was ist eine vernünftige Halterung? Ehr flexibel oder besser als Leitungsschelle in den Sparren verschraubt?
sugar
tobse
#6 Beitrag von tobse » 2008-04-24 19:15:21
zu Robert:
DU hast Recht, wenn es um die Wiederverschraubung derselben Ermetoverschraubung geht :blush:
Christian H
#7 Beitrag von Christian H » 2008-04-24 19:58:43
Ermeto läßt sich schon problemlos lösen und mehrfach erneut dicht verschrauben.
Es kommt dabei dur darauf an, ob auch Stützhülsen verwendet wurden.
Wenn ich wollte .....
