BF6L913 - Getriebe S5-35/2 - wo Getriebeöl nachfüllen?
slartibartfast
#1 Beitrag von slartibartfast » 2019-12-06 18:24:09
Bevor ich das Getriebeöl ablasse, wollte ich nur sichergehen, wo ich neues auffüllen kann. Im Handbuch ist es schwer zu erkennen, welche Öffnung die richtige ist. Habe mal ein Bild vom Getriebe beigelegt, sowie rot markiert, wo ich vermute, wo das Öl aufgefüllt wird.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Günni
Foto vom Getriebe
Foto vom Getriebe
Walöter
Re: BF6L913 - Getriebe S5-35/2 - wo Getriebeöl nachfüllen?
#2 Beitrag von Walöter » 2019-12-06 18:37:41
hallo Günni,
richtig!
Walter
Auffi, huift ja nix!
slartibartfast
#3 Beitrag von slartibartfast » 2019-12-06 18:52:00
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jetzt muss ich die Schraube nur gelöst bekommen. Sitzt mehr als nur fest...
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2019-12-06 19:09:18
das ist ein konisches Gewinde. Wenns gar nicht aufgeht helft Erwärmen.
Viel Erfolg!
Walter
slartibartfast
#5 Beitrag von slartibartfast » 2019-12-06 20:21:59
Danke für den Tipp. :)
PirateBretz
#6 Beitrag von PirateBretz » 2019-12-06 20:54:44
n abend!
wenn der lkw fahrbereit ist würd ich ein stück damit fahren, damit das öl warm wird, erstens fließt es dann wesentlich besser ab, zweitens wirbelt es den dreck der sich abgesetzt hat auf und nicht zu vergessen drittens: lkw fahren macht einfach spass! :spiel:
da dies auch irgendwo eine glaubensfrage ist, bin ich auf andere meinungen gespannt!
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2019-12-06 21:03:09
PirateBretz hat geschrieben: ↑
2019-12-06 20:54:44
grüße, alex
keine andere Meinung
Walter
Jimmy
#8 Beitrag von Jimmy » 2019-12-06 21:16:22
Das Getriebe,
am LKW,
muß,
warum auch immer,
öfter mal,
warmgefahren werden. :spiel:
Sehr wichtig und empfehlenswert!!
Gruß, Jimmy
MassivesAlteisen
#9 Beitrag von MassivesAlteisen » 2019-12-06 23:20:00
... solange der Motor dreht ...
:wub:
:ninja:
suum cuique (500 v.C.)
sico
#10 Beitrag von sico » 2019-12-07 11:29:36
slartibartfast hat geschrieben: ↑
2019-12-06 18:52:00
Nur mit 6 kant Nuss arbeiteten. Keine 12 kant Nuss verwenden.
Mfg
brummiwomo
#11 Beitrag von brummiwomo » 2019-12-07 13:00:04
sico hat geschrieben: ↑
2019-12-07 11:29:36
2019-12-06 18:52:00
Mfg
wieso ?
grüsse
carsten
Is halt immer was :)
#12 Beitrag von OliverM » 2019-12-07 13:10:11
2019-12-07 11:29:36
2019-12-06 18:52:00
Mfg
.... damit der Schraubenkopf nicht über die Maßen vernudelt wird ....
Wenn die Schraube unwillig ist hilft oft auch ein Schlag mit dem Hammer auf den Schraubenkopf .
LKW-Getriebe sollten übrigens ab und an mal bewegt werden, damit alle Zahnflanken in den Genuss von ÖL kommen . Sonst kann es durchaus passieren, daß die unteren Zähne noch jungfräulich aussehen und die Zähne, die nicht im Öl gestanden haben durch Korrosion (Zauberwort: Kondenstatbildung im Getriebe) ziemlich angefressen aussehen .
Nelson
#13 Beitrag von Nelson » 2019-12-07 13:55:31
OliverM hat geschrieben: ↑
2019-12-07 13:10:11
2019-12-07 11:29:36
2019-12-06 18:52:00
Mfg
Ich greife mal vorweg, wenn doch vernudelt und/oder unwillg (passiert auch den Besten :joke: ) hilft eigentlich immer das Aufschweißen einer Mutter oder kurzen Schraube, je nach Platz. Dann hat man wieder einen frischen Sechskantantrieb und man kann sich die Größe frei auswählen (der Trend geht irgendwie immer mehr zu größeren Verschlussschrauben mit immer kleineren Schlüsselweiten :cold: ). Und vor allem geht durch den Wärmeeintrag beim Schweißen die Schraube sowieso schön leicht auf :)
Nils
slartibartfast
#14 Beitrag von slartibartfast » 2019-12-07 18:55:30
Gefahren ist er eine ganze Weile, steht jetzt aber unfreiwillig aus einem anderem Grund. Und so lange das nicht behoben ist, habe ich Zeit, andere Dinge zu machen. Getriebeöl zum Beispiel ;)
Ausgenuddelt ist nix, gearbeitet wird/wurde mit 6kant und langem Hebel. Ohne Erfolg. Dann jetzt also Wärme. Intern durch das Getriebe selbst geht ja gerade nicht, daher also von außen Hitze drauf. Mal sehen, ob sich die Schraube dann williger zeigt...
