Werkstatt in Frankfurt oder Umgebung für AL28 Motor gesucht
wie in der Überschriftr schon erwähnt suche ich eine Kompetente Werkstatt für meinen Hanomag AL28 im Rhein/Main Gebiet.
Der Motor springt kalt schlecht an und der "Killswitch" ist ganz rausgedreht, wenn ich ihn zurückdrehe wird der Leerlauf zu langsam und der Motor geht aus, auch wenn der Motor schon länger an war.
Ausserdem geht die Wassertemperatur nicht über 60°C.
Da ich den Hano erst seit einem Monat habe, wäre es mir doch ganz recht, wenn da mal jemand kompetentes draufschaut, zumal ich zum Sonnenwendtreffen fahren will und nicht schon auf dem Weg liegenbleiben möchte.
Danke schon mal für die Hilfe!!
Sonnige Grüße,
Boris
Sonnige Grüße,
Boris
- Uwe
Moin Boris,
bei der Wassertemperatur hilft Dir mit ziemlicher Sicherheit ein neues Thermostat, zum Thema Anspringen würde ich im ersten Versuch mal auf die Glühkerzen tippen und dem Leerlaufsteller sollte mit ner sorgfältigen Einstellung beizukommen sein.
Eine explizite Werkstatt für den A-L kann ich nicht empfehlen, unsere A-Ls waren schon lange in keiner mehr. Aber bei Lemmi wird denke ich genügend Hanomag-Kompetenz herumspringen
Zur Not komme ich mit dem 170er und nehm' Dich an den Haken
Hallo Uwe,
vielen Dank erst mal. Das Thermostat also. Mal sehen ob ich da noch was machen kann, bevor ich zum Treffen komme.
Danke erst mal für den Tip.
Ich bin leider was den AL28 angeht noch totaler Laie. habe bis jetzt nur an einem Hanomag f20 (Benziner) und an meiner Ente herumgedoktert. Da kenn ich mich jetzt so langsam aus. Aber beim Hano ist doch alles ein wenig größer. Ausserdem ist es mein erster Diesel!
Aber Spass macht es ohne Ende
Wer denn noch Tips hat kann sie hier gerne noch loswerden!
Danke schön!!
Sonnige Grüße,
Boris
Danke schön!!
Sonnige Grüße,
Boris
- duke
- LKW-Fotografierer
Hi bo,
im Winter nutzt dir ein funktionierendes Thermostat auch wenig. Da hilft nur Kühlerrollo hochziehen, aber aufpassen, sonst wirds zu heiss und das ist bekanntlich noch schlechter.
Schöne Grüße und viel Spaß mit dem Hanomag
Thomas
Thomas
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch sehr wenige Tugenden haben. (Abraham Lincoln)
- Bahnhofs-Emma
@duke: Da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen. Gerade im Winter - eben wenn das Auto ohnehin nicht vernünftig warm wird - wirkt sich ein Fehler am Thermostat, der dafür sorgt, dass das Wasser ständig durch den großen Kreislauf läuft, d.h. auch im kalten Zustand durch den Kühler gepumpt wird, so aus, dass die erreichte Betriebstemperatur noch mal deutlich niedriger ist, als dies mit funktionierendem Thermostat der Fall wäre.
Nach meiner Erfahrung ist der häufigere Fall beim defekten Thermostat der, dass das Thermostat zu früh oder immer öffnet, mitunter aber der angenehmere Fehler als ein Thermostat, der garnicht öffnet und damit für Überhitzung sorgt.
Habe kein Kühlerrollo , und mein AL wird auch vernünftig Warm .
Das einzige wo ich das fehlen bemerkt hatte ( negativ ) war in Spanien / Andorra wen ich längere Gefällstrecken ohne Last zurückgeleckt hatte .
Startprobleme gibt es beim AL mehrere .
Im winter vom Pöl auf Diesel umstellen .
Glühkerzen oder Vorwiderstand .
Undichtigkeiten im Einspritzsystem .
Fehlende Kompression .
Zu niedrige Anlassdrehzahl .
Oli meiner Spring auch noch bei 2°Gard mit 100% PÖL an ( allerdings zweimal lang Glühen )
erstma danke an alle für´s antworten.
Habe eben noch mal probiert den Hano anzulassen. Zweimal eine Minute vorgeglüht, aber ausser das er mal kurz ne schwarze Wolke fabriziert hat und ganz kurz ziemlich unrund lief ist nix passiert. Nach fünf Minuten waren auch die Batterien wieder leer. Habe die jetzt ausgebaut und lade sie wieder auf.
Morgen dann ein neuer Versuch...
Sonnige Grüße,
Boris
Sonnige Grüße,
Boris
- duke
- LKW-Fotografierer
Ich sage ja nicht das man kein funktionierendes Thermostat braucht, aber ich habe beim Hanomag im Winter schon immer den Rollo hochziehen müssen, damit man auf die richtige Betriebstemperatur (80-90Grad) kommt.
Ist das bei euch anders? Ich habe das schon immer so, auch mit diversen Thermostaten.
Prüf doch dein Thermostat mal durch, einfach in Kochtopf schmeissen und Temperatur beobachten. (soweit ich weiss sollte das bei 75° aufmachen)
Mit einem schlechten springend Fahrzeug hat das allerdings wenig zu tun.
Ich würde erstmal diverse Filter wechseln, da siehst du ob gröbere Verschmutzung vorhanden sind, dann Glühkerzen durchmessen. Volle Batterien wirken auch oft Wunder.
Vielleicht ist der Gaszug bzw. Leerlaufzug schon mürbe oder schlecht eingestellt, wenn der Motor warm war sollte er eigentlich nicht mehr ausgehen. Ich drehe ehr selten am Leerlaufversteller.
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
Zuletzt geändert von duke am 2006-12-12 1:36:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilmaaa
Ja.duke hat geschrieben:aber ich habe beim Hanomag im Winter schon immer den Rollo hochziehen müssen, damit man auf die richtige Betriebstemperatur (80-90Grad) kommt.
- Uwe
unsere zwei A-Ls werden auch im Winter ohne Rollo vernünftig warm (80°C). Auf 90° gehen sie eh nur, wenn's massiv bergauf geht
Wenn der D28 vernünftig läuft (wenn er denn erstmal angesprungen ist), dürften die Kraftstofffilter einigermaßen frei sein, ein Check schadet sicherlich aber nicht (Teilenummer Mann P707).
Ein gesunder Satz Batterien (selbst die kleinen 88 Ah) sollte eigentlich für mehrere Startversuche gut sein - wenn die Teile nach drei mal Vorglühen leer sind, sind sie vermutlich platt
Achte bei den Startversuchen darauf, nicht länger als 20 sec am Stück zu orgeln, die Einrückspulen vom Anlasser überhitzen sonst gern.
die Batterien sind noch am Laden. Ich hoffe das sie nicht kaputt sind. Ich hatte den A-L bei einem Bremsendienst im Ort und nehme an, das die auch ziemlich lange gebraucht haben um ihn anzubekommen und danach nur eine kurze Strecke gefahren sind.
Was mir gestern aufgefallen ist: Es geht vom Luftfilter ab ein kleiner, transparenter Schlauch in den Innenraum. Im Innenraum ist eine Kappe auf dem Schlauch, sieht aus wie der Sprühkopf auf einer Spraydose. Soll das so sein, und wofür ist das?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch dankbar.
Sonnige Grüße,
Boris
Sonnige Grüße,
Boris
- Uwe
Da war wohl mal die Dose mit dem Startpilot dranbo hat geschrieben:Was mir gestern aufgefallen ist: Es geht vom Luftfilter ab ein kleiner, transparenter Schlauch in den Innenraum. Im Innenraum ist eine Kappe auf dem Schlauch, sieht aus wie der Sprühkopf auf einer Spraydose. Soll das so sein, und wofür ist das?
Ist jedenfalls nicht original und wohl eher ein Zeichen, dass die Startschwierigkeiten kein neues Problem sind
PS: Ich kann auf dem Weg zu Lemmi gern vorbeikommen und Geleitschutz geben
Hi Uwe,
das klingt ja gar nicht gut. Hoffentlich hat der Motor keine allzu großen Probleme, wobei wenn sich jemand die Mühe macht eine solche "Startvorrichtung" zu bauen, habe ich wenig Hoffnung...
Danke für Dein nettes Angebot, ich will aber zumindest versuchen vorher ein bischen Klarheit zu bekommen, was den Motor angeht. Das soll ja ein gemütliches Treffen werden und kein Schrauberabend oder? Ausserdem wäre das ja eine tolle Einführung mit einem schlappen Motor zu kommen.
Wenn aber alle Stricke reissen und bevor ich gar nicht zu Lemmi komme, würde ich Dein Angebot gerne dankend annehmen.
Sonnige Grüße,
Boris
PS: Eine fähige Werkstatt kennt keiner?
Sonnige Grüße,
Boris
- Wilmaaa
Ich kenne nur den Wetterauer Hanomag Hilfsservice, aber der ist privat.bo hat geschrieben:PS: Eine fähige Werkstatt kennt keiner?
- Uwe
Hallo Boris,
Landmaschinenschlosser dürften sich noch am ehesten mit Deinem Motor auskennen, da kenne ich mich in Maintal aber nicht aus.
Ansonsten ist da noch die PNO in Frankfurt, die haben öfter auch etwas 'seltsame' Autos auf dem Hof
PNO Roland Faust-Di Gennaro Kfz.- Werkstätten GmbH
Voltenseestr. 4
60388 Frankfurt/Main
Tel. 06109-37800
Fax. 06109-378023
Voltenseestr. 4
Tel. 06109-37800
Fax. 06109-378023
Hallo HaPe,
hatte da vorhin schon angerufen und wurde gleich zum "Meister" durchgestellt. Der klang ganz nett. Ich soll ihn einfach auf den Hof stellen und sie schauen mal nach was es ist, informieren mich und sagen was es kosten soll. Klang ganz gut.
Hoffe nur mal das ich ihn morgen früh anbekomme...
Wie soll man den Hano den mit Staartpilot anbekommen? Erst vorglühen, dann spritzen und dann anlassen, wie lange spritzen?
Fragen über Fragen....
Danke fürs antworten.
Sonnige Grüße,
Boris
Sonnige Grüße,
Boris
- Uwe
Hallo Boris,
Startpilot vorn in den Ansaugstutzen reinsprühen und starten, dabei nicht vorglühen.
Ich denke, mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es am Vorglühsystem, entweder sind die Kerzen zu alt oder ein paar Kabel sind lose...
- hanomakker
- Bahnhofs-Emma
@boris: Notfalls ist auch ein nicht laufender Hannomag kein Grund, nicht zu Lemmi zu kommen. Im vergangenen Jahr hat meine Emma spontan entschieden, keine Druckluft zu produzieren, die Sonnenwende habe ich dann mit meinem 22-jährigen Fiesta bestritten, nicht das was man sich unter einem klassischen Allrad-LKW vorstellt,aber immer noch besser als ein Totalausfall. Lemmi ist da in solchen Fällen sehr kulant.
Marcus, dessen Emma in diesem Jahr hoffentlich nicht wieder kreativ wird.
Hi Marcus,
ich bin guter Dinge das mein Hano bis dahin wieder mitspielt. Der Herr Meinke von PNO sah sehr vertrauenerweckend aus. Ich hatte den Hano gestern schon bei PNO vor die Tür gestellt und als ich heute morgen kam un mit Herrn Meinke geprochen ahbe, hat er mir gesagt das er schon nach dem Schlüssel für den Hano vor der Tür gefragt hatte...
Er sah auch wirklich erfreut darüber aus mal auf den Motor zu schauen.
Leider hat bis jetzt noch niemand angerufen um mir eine Diagnose durchzugeben. Ich sitze hier schon ein wenig auf glühenden Kohlen.
Wenn alle Stricke reissen würden würde ich mit meinem Alltagsauto kommen, das ist eine Ente. Wäre aber nicht dasselbe..
Sonnige Grüße,
Boris
Sonnige Grüße,
Boris
