Skandinavien im Winter
Landechse
#1 Beitrag von Landechse » 2019-12-01 11:33:46
Erstmal einen schönen ersten Advent...
Ich hätte da Mal eine Frage 😊?
Im Winter Richtung Skandinavien :D
Fahrzeug MAN G90 permanent Allrad
Aber welche Reifen..... :hacker: aktuell sind Michelin XLZ drauf, das ganze mit Gleitschutz Ketten? Wäre die eine Option....
Oder doch auf Winterreifen Umrüsten....und wenn ja ? Welche Marken ....?????
Wer hat Erfahrungen ????
Gruß Sascha
...you don't have to react....
Re: Skandinavien im Winter
#2 Beitrag von Ulf H » 2019-12-01 11:37:17
... und jährlich grüßt das Murmeltier ...
... gute Reifen, idealerweise echte Winterreifen mit Spikes sind neben einem zuverlässigen, redundanten Heizsystem der Schlüssel zu einer gelungenen Reise ...
Landechse
#3 Beitrag von Landechse » 2019-12-01 11:54:25
Naja, danke dafür..... Aber welche Winterreifen....und Spikes....Ab wo darf ich mit Spikes fahren ? Und wo kann ich diese montieren lassen ?
Usw...
#4 Beitrag von Ulf H » 2019-12-01 12:17:29
... idealerweise hast du eine Reifengröße in der es Baustellenbereifung mit 3MPSF Kennzeichnung gibt ... diesen Winter sind übergangsweise noch M+S zulässig, ab nächstem Jahr nur noch 3MPSF ... das gilt für Schweden und ist für die anderen Länder sicher nicht falsch ...
... dazu 4 Päckchen á 100 Schraubspikes MaxiGrip HM18 ... sollte jeder Landmaschinenhandel besorgen können, der das Kramp-Sortiment führt ... in 30 Minuten ist damit mithilfe eines mittleren Akkuschraubers ein Reifen bestückt ... Spikes sind ab Dänemark zugelassen ... nicht erst montieren, wenn es unter - 10 Grad hat, dann sind die Reifen unangenehm hart ... Räder anheben beschleunigt die Prozedur erheeeblich ...
Gruss Ulf, der nun im 4. Winter so besockt in Skandinavien unterwegs ist ...
matthiasbut
#5 Beitrag von matthiasbut » 2019-12-01 12:32:35
Die Links beantwortet schon viele Fragen.
https://www.vegvesen.no/en/vehicles/pro ... y-vehicles
Ausgenommen von der strengeren Winterreifenvorschrift sind Wohnmobile bis 7,5 t, Winterreifen brauchen aber alle Fahrzeuge.
https://www.vegvesen.no/en/vehicles/own ... nd-chains/
Matthias
#6 Beitrag von Pirx » 2019-12-01 14:01:28
Landechse hat geschrieben: ↑
2019-12-01 11:33:46
Oder wenn Du Antworten haben möchtest, welche Reifengröße ...?????
yheesher
#7 Beitrag von yheesher » 2019-12-01 23:19:44
Moin Sascha,
Gleitschutzketten in Norwegen sind im Winter keine Option sondern Pflicht und zwar min. 3 Stück (Ja genau 3) Eine quasi für die Lenkachse als Spurhaltekette.
Soweit ich weiß hast du 395 85 R20 auf deinem G90 also nicht gerade Seriengröße..
Hier in der ALG gibts grad welche: :-)
Ich bin mal so frei und pack den Link hier rein: viewtopic.php?f=4&t=89505
Wir sind im Februar in No mit dem Semperit Gignat Steel in 14,5 R20 ohne Spikes unterwegs gewesen. Ging eigentlich ganz gut. Wobei wir viel Schnee und wenig Eis hatten!!!!
Berauf ist natürlich immer alles easy. Nur Bergab geht dir die Pumpe! Und die Ketten zieht man dann ggf. doch nicht, oder zu spät auf.
Ich würd mir fürs nächste mal einen Mini-Akkuschrauber und Einschraubspikes kaufen. Die Kosten hierfür sind überschaubar. Die Spikes helfen natürlich nicht so gut wie Ketten, aber dafür kann man "normal" fahren und bekommt auf purem Eis das entscheidende bisschen mehr Grip. UND man kommt nicht in die Bredulie ob man nun aufziehen soll oder nicht. Denn einen z.b. 60km langen Pass mit Ketten macht nun wahrlich keine Freude!
Die paar Stunden die man dann vor Ort mit dem Einschrauben beschäfftigt ist naja. Gehört dann halt dazu..
Jo
ChristianNO
#8 Beitrag von ChristianNO » 2019-12-02 16:08:28
Wie oft ist das Thema eigentlich schon durchgekaut worden ??
Stichwort Seipen Spikes Pigg
Und nein.....man fährt die Ketten nicht die ganze Zeit....sondern nur verpflichtend an enstprechenden Steigungen,
wo ein Kjettingsplass zum Aufziehen ausgewiesen ist.
Permanent mit Ketten wird man nur zum Hassobjekt der Norweger.......und wenn man an ner Steigung mit seinen Offroad-Reifen
hängen bleibt, erst recht.
Übrigens....bei Kontrolle erwischt ohne Ketten.....der Strafkatalog fängt da so bei 10.000 - 15.000 NOK an.
Mvh
lemmi+q
#9 Beitrag von lemmi+q » 2019-12-02 16:11:04
Tach zusammen,
da wir jetzt auch noch nach Schweden wollen, habe ich mich auch mit dem Thema befasst.
Infos habe ich bekommen von transportyrelsen in Schweden. Das ist das Zentralamt für das Transportwesen.
Wohnmobile über 3,5t zGg müssen Winterreifen ODER Winterreifenäquivalente haben. Dazu zählen auch Reifen mit POR Kennzeichnung. Also wer proffessionel offroad drauf hat, darf fahren.
Das kann man auch hier:
https://transportstyrelsen.se/globalass ... erdack.pdf
nachlesen.
Airconditioner are like Computers. They stop working properly, if you open windows.
ChristianNO
#10 Beitrag von ChristianNO » 2019-12-03 11:49:18
lemmi+q hat geschrieben: ↑
2019-12-02 16:11:04
Fahren dürfen und fahren wollen sind zweierlei, oder ??
Wer aber gerne Gräben oder Leitplanken, sofern vorhanden, erkunden will, bitte.
Mvh
lemmi+q
#11 Beitrag von lemmi+q » 2019-12-04 11:01:43
Hm, ok.
Schon mal mit dem Thema "Unterschied zwischen Winterreifen und POR Reifen" beschäftigt?
POR Reifen sind definiert als Reifen mit außergewöhnlicher Haftung bei schlechten Bedingungen und jeder Fahrbahnbeschaffenheit. Das gilt sogar für Schnee!!
Winterreifen sind definiert als Reifen mit besonderen Haftfähigkeiten und einem vorgeschriebenem maximalen Abrollgeräusch.
Der Unterschied ist lediglich, dass POR Reifen (deutlich) lauter sind.
Ich fahre den Michelin XZL und der funktioniert auf Schnee gut. Ok, Glatteis, so richtig, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube aber, da ist er genau so schlecht wie alle anderen.
hjm
#12 Beitrag von hjm » 2019-12-04 11:41:15
Hallo Martin,
gerade dem XZL tut das Seipen gut.
Bei Nässe und auf Glatteis eine erhebliche Verbesserung.
Ich habe es vor 3 Jahren machen lassen, 1cm tief im Abstand von 6mm.
Ich meine sogar der Verschleißt weniger.
Hans-Josef
SvenS
#13 Beitrag von SvenS » 2019-12-04 12:05:25
Mit dem XZL würde ich ohne Seipen keinen Meter auf Schnee fahren wollen und selbst mit geseiptem Reifen nur im Notfall. Und bei Glatteis wie wir es hier in Südisland oft haben und das auch in Norwegen verbreitet ist, würden mich keine 10 Pferde mit so einem Reifen auf die Straße bekommen.
wayko
#14 Beitrag von wayko » 2019-12-04 12:55:46
2019-12-04 11:01:43
Definitiv nein. Die Lautstärke ist nicht der einzige Unterschied.
Ein Winterreifen ist ein Winterreifen mit entsprechender Leistung auf Schnee und Eis. Ein POR mag auf Schnee und Eis zugelassen sein, dürfte aber von der Leistung her (von einzelnen speziellen Ausnahmen vielleicht mal abgesehen) deutlich schlechter sein als ein Winterreifen.
micha der kontrabass
#15 Beitrag von micha der kontrabass » 2019-12-04 14:45:48
SvenS hat geschrieben: ↑
2019-12-04 12:05:25
Amen!
schwedisches Sprichwort
ChristianNO
#16 Beitrag von ChristianNO » 2019-12-10 10:53:47
Ich finde es ja immer wieder interessant, dass irgendwelche Definitionen als Rechtfertigung herangezogen werden
und die Erfahrung der "vor-Ort-Lebenden" infrage gestellt wird.
Und das jedes Jahr auf's Neue.
meggmann
#17 Beitrag von meggmann » 2019-12-10 14:29:18
Mit dem XZL geht tiefer Schnee besser als mit den meisten anderen Reifen - aber nur bei wirklich tiefem Schnee. Festgefahrene Schneedecke oder Schneematsch ist schon sch... Schon auf nasser Straße ist der grenzwertig - und ich fahr den selbst.
Bei Eis ist jeder Reifen Mist - egal welches Symbol da drauf pappt. Spikes oder Ketten sind dann das Mittel der Wahl alles andere ist nur der Unterschied zwischen Pest und Cholera.
Das Reifenalter und die Abnutzung sind auch ausschlaggebend ob’s vorwärts geht oder einfach irgendwo hin. Mit neuen Winterreifen kommt man deutlich weiter als in der 2. oder x. Saison.
#18 Beitrag von micha der kontrabass » 2019-12-10 14:34:55
@Christian,
manche müssen aus eigenen Fehlern lernen, für andere reichen die der anderen.
Ich seh die Beratungsresistens inzwischen entspannter (manchmal).
Allerdings ist ein erschreckend hoher Anteil derer, die uns im Winter mit LKW besucht haben, früher oder später neben der Strasse gelandet, bisher zum Glück immer glimpflich.
Viele Grüsse
Micha d.k.
wrathchild053
#19 Beitrag von wrathchild053 » 2021-11-07 8:10:09
meggmann hat geschrieben: ↑
2019-12-10 14:29:18
Hi Marcel,
welchen Reifen mit besserer Performance würdest Du Dir denn künftig kaufen, wenn Deine XZL runter sind??
Grüße Adi
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2021-11-07 8:32:24
Wieder genau die gleichen weil es für Modder und Sand keinerlei ernsthafte Alternativen gibt (vor kurzem erst wieder sehr eindrucksvoll live miterlebt).
Bei Schnee (außer Tiefschnee), Eis und Nässe ist er aber einfach schei…. (Sorry), das ist halt so.
Auf die Felgen auf welche die MPT passen (335/80, 365/80, 395/85,…) gibts keine Winterreifen - höchstens runderneuerte mit sowas wie Baustellenprofil auch mit 3PMSF - sind bestimmt deutlich besser auf Schnee/Eis - aber halt nur dort.
visual
#21 Beitrag von visual » 2021-11-07 14:18:11
Würde man mit Seipen nicht genau die Nachteile erledigen können?
#22 Beitrag von Ulf H » 2021-11-07 16:15:15
... mit seipen simuliert man quasi einen Lamellenwinterreifen ... das ist aber maximal die halbe Miete, die Gummimischung bleibt nach wie vor eine harte Sommermischung ... nicht umsonst wird hier in Nordschweden nochmals unterschieden in Winterreifen fuer kontinentale oder nordische Bedingungen ...
