Feuerwehrrolläden zum Aufstellen
Frederik_H
bin wieder am überlegen den Feuerwehrkoffer (MB 1019 Bachert) zu erhalten, deshalb folgende Frage:
Hat von euch schon jemand die Rolläden so umgebaut, dass man sie wie eine große Klappe aufstellen kann.
Ich hab mir das so gedacht:
Einkürzen der Lamellen, dann U-Profil ringsum und ein Gasdämpfer zum Öffnen.
Sieht dann später so aus wie bei ner Currybude bzw. Verkaufswagen :-)
Bei mir fahren die Rolläden unter das Dach, ich möchte den Koffer aber erhöhen. Deshalb der Gedanke.
Fred
Fred
- Michael
Re: Feuerwehrrolläden zum Aufstellen
Gemacht noch nicht, aber eigentlich eine gute Idee. Zur Aussteifung der Lamellen könnte man von innen noch eine flächige Aluplatte aufsetzen. Würde so eine 1 mm Platte reichen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- CharlieOnTour
Hi Fred,
wenn man die Rollos aus ihren Führungen nimmt, muss vermutlich jede Leiste gegen seitliches verschieben am Profil gesichert werden.
Einfacher ist es vermutlich den Rollo weg zu werfen und durch neues, steifes Material zu ersetzen. Sandwich- oder Alu-Dibondplatten vielleicht.
Man will ja auch nicht unbedingt in der kompletten Feuerwehr Optik herum fahren.
- Wilmaaa
Manche wollen das vielleicht.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2019-11-28 10:51:13Man will ja auch nicht unbedingt in der kompletten Feuerwehr Optik herum fahren.
- CharlieOnTour
Bestimmt sogar.Wilmaaa hat geschrieben: ↑2019-11-28 10:54:35Manche wollen das vielleicht.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2019-11-28 10:51:13Man will ja auch nicht unbedingt in der kompletten Feuerwehr Optik herum fahren.![]()
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Frederik_H
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2019-11-28 10:51:13Hi Fred,
Genau, deshalb möchte ich ringsum ein Profil machen. Muss ja auch versteift sein.
Anfangs gefiel mir die Feuerwehr Optik auch nicht so, aber mittlerweile gefällt es mir.
Bin halt am Ideen sammeln, vielleicht sind die Rollos ja auch zu schwer zum klappen!?
Wenn der Rollladen so versteift wird, das er nicht mehr zusammen klappt, kann er mit Sicherheit wie eine Klappe funktionieren.
Mann hat dann gleich so eine art Vordach, wenns eng hergeht (zB. Fähre) ist dann etwas knapp.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
steyermeier
Moin!
Das Prinzip gibt's doch in südlichen Ländern bei Haus Rolläden.
Die Führungsschienen sind unten miteinander verbunden ,haben oben auf gleicher Höhe ein Scharnier,dann kann man die Schienen mit oder ohne Rolladen ausstellen und benutzen.
Ich finde es schön wenn weitest gehend die ursprügliche Optik erhalten bleibt. Der Gesamteindruck ist meist stimmiger,Frederik_H hat geschrieben: ↑2019-11-28 11:13:02CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2019-11-28 10:51:13Hi Fred,
Anfangs gefiel mir die Feuerwehr Optik auch nicht so, aber mittlerweile gefällt es mir.![]()
weil es ein eher gewohntes Erscheinungsbild auf den Straßen ist.
Unbestritten gibt es gleichwohl Koffer(eigen)aufbauten mit gelungenen gefälligen Proportionen. Allerdings aber auch je Menge Beispiele welche dem Auge weh tun können.
Moje57
- RainerKraft
Hallo Feuerwehr-Optik-Fans,
Vielleicht eine Idee - besteht aus einen Rahmen aus 20x20x3 geschweißt (bei mir auch leicht gebogen), dieser hat auch eine Anschlagplatte für die Schaniere, bei mir seitlich.
Innen ist dann ein 20x20x20 U-Profil verschraubt und verklebt, in dieses habe ich dann von hinten das Rollo eingefädelt und mit Sika verklebt - muss sich ja nicht mehr bewegen. Bei mir ist innen dann eine Schicht Extremisolator Selbstklebend 20mm drauf und eine Kunststoffplatte als Deckschicht.
Neben dem das es nett aussieht spart man auch Materialkosten und erhält die Optik. Ich habe auch das Schloss wieder verwendet.
Leichtbau schaut anders aus, aber es war ja vorher auch da.
Denke so ähnlich kann man das sicher auch als Klappe nach oben bauen, mit Gasdruckdämpfern und gleichzeitig Markise und Versteck für Sandbleche oder Zugang zur Outoorküche...
Lg Rainer
Lg Rainer
Zuletzt geändert von RainerKraft am 2019-11-30 20:05:09, insgesamt 1-mal geändert.
ABUMOG ist unser aktuelles Reisefahrzeug
2024/2025: www.amerikabisunten.wordpress.com
Ab 2020: www.asienbisumi.wordpress.com
... Türe in Rollooptik, wie geil ist das denn!??! ...
- MassivesAlteisen
- Kampfschrauber
Vielleicht wären Wasserablauföffnungen an der Unterseite noch sinnvoll?. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da früher oder später Wasser in den U-Profilen sammeln wird.
suum cuique (500 v.C.)
- RainerKraft
Guter Tipp mit dem Loch,
habe das zwar noch mit Sika abgedichtet aber ein Loch Innen kann gar nicht schaden.
Danke - Lg Rainer
Danke - Lg Rainer
Frederik_H
Sehr geil, so hab ich mir das auch vorgestellt..
roter brummer
Hi,Frederik_H hat geschrieben: ↑2019-11-28 11:13:02Bin halt am Ideen sammeln, vielleicht sind die Rollos ja auch zu schwer zum klappen!?
ich habe auch lange mit dem Gedanken gespielt (und ihn noch nicht vollends verworfen). Was mich bisher abhält: Solche Rollläden können, obwohl aus Alu, sackschwer sein. Schau mal, ob du die Mimik, die den Rollladen beim Hochfahren unterstützt, mal aushängen kannst (meist irgendwelche Gurtbänder oder Drahtseile, die innen aufgewickelt werden und den Rollladen mit hoch ziehen). Dann bekommst du ein Gefühl für das Gewicht der Rollläden.
Wir haben aus Platzgründen an einigen Rollläden diese "Unterstützung" demontiert und die Rollläden sind so schwer, dass einige Leute sie schon für abgeschlossen gehalten haben...
Ansonsten finde ich die Idee die Rollläden in der Waagerechten zu teilen, sodass sich die obere Hälfte separat hoch fahren lässt, auch ganz charmant. Das favorisiere ich aus oben genannten Gründen aktuell eher.
Daniel
Finde ich auch sehr gelungen, Gratuliere. Da hat sich jemand wirklich mal Gedanken gemacht, bin ich Fan von.
Moje57
- RainerKraft
die Rolläden haben wirklich gewaltig Gewicht, das kann ich bestätigen. Als seitlicher Anschlag mit Tür geht das gut, ist nur 60 cm breit.
Drum bin ich einen anderen Weg gegangen nach der Erhöhung um 67 cm um dir Feuerwehroptik erhalten so weit es geht, außerdem Material wieder verwenden und damit sparen.
Bei mir fahren die Rolläden unters Bett, sind damit nur mehr halb so groß und es gibt kein Thema mit Kältebrücken da sie nur in den kalten Kofferraum fahren. Sie lassen sich in dieser Größe ohne die Federunterstützung (Die Federroller alleine haben schon einiges an Gewicht) per Hand schieben, rollen aber nicht auf sondern fahren waagrecht nach dem Knick. Es war genug Material da - da ja alles nun etwas kürzer und kleiner wird. Ich hab noch so viel dass ich überlege sogar eine Staukiste zu bauen in gleicher Optik.
Vielleicht ja eine Idee für andere
Lg Rainer
Lg Rainer
- Dateianhänge
- 2019 - nach dem Umbau
- 95BB70CB-847C-40C1-9C79-6DCD383D455E.jpeg (38.97 KiB) 5439 mal betrachtet
Eine Freude, als wenn er immer schon so war. Fein wenn der ursprüngliche Charakter noch so schön präsent ist.
Moje57
