Druckluftbefüllung mit Kompressor
Bernhard_h
#1 Beitrag von Bernhard_h » 2008-04-22 8:38:00
ich habe da mal eine kurze Frage, ich habe gestern mittels eines Adapterschlauchs versucht mein Fahrzeug über den vorderen Druckluft Kupplungskopfes mit einem Kompressor zu befüllen. Hatt leider nicht geklappt, weiss aber nicht so richtig warum. Die Dichtflächen der Köpfe sehen ok aus, dennoch blässt je nach stellung der Köpfe etwas Luft heraus bzw. in Endlage der Köpfe zueinander strömt gar keine Luft. Laut Leitungsbild sind zwischen dem Kupplungskopf und dem Vierkreisschutzventil nur ein Leitungsfilter und ein Rückschlagventil, kann da irgend etwas faul sein ?
Vielen Dank, Bernhard
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2008-04-22 10:07:22
Gegendruck auf der Anlage? (schließe ich mal aus)
Rückschlagventil festgebacken oder verklemmt? Ist da so ein Teller in der Kupplung drinnen als Rückschlagventil? Da mal mit irgendwas gegendrücken ob es sich bewegt.
Ciao
Veit
norbert
#3 Beitrag von norbert » 2008-04-22 16:48:04
Hm,
in welcher Richtung soll das Rückschlagventil denn ursprünglich "rückschlagen" ?
War die Leitung zum Einspeisen oder zur Entnahme von Luft beim Rangieren gedacht ? Wenn es eine Entnahmeleitung ist, macht das Rückschlagventil natürlich zu.
Gruß Norbert
Bernhard_h
#4 Beitrag von Bernhard_h » 2008-04-22 21:11:02
danke für die Antworten, der Kopf ist für das einspeisen gedacht, das Rückschlagventil führt nach dem Druckregler auf das Vierkreischutzventil und verhindert das Ausblasen der vom internen Kompressor geförderten Luft über den Kupplungskopf. Ich denke es kann nur was mit dem Rückschlagventil sein, bin aber etwas verwirrt das der rote Kupplungskopf auf dem Adapterschlauch erst öffnet wenn man den Dichtring gegen eine Feder zurückdrückt. Am Fahrzeug fehlt dieser Mechanismus. Ich dachte immer die roten Kupplungköpfe sind alle gleich.
danke, bernhard
#5 Beitrag von Bernd » 2008-04-22 21:58:06
Hallo Bernhard,
ich befülle über die Drucklufttanks unter dem Batteriekasten (auf dem Foto ist der Anschluss noch knapp zu erkennen). Nur über diesen Weg bekomme ich 8 bar rein. Bild
Verlierst Du auch so schnell die Luft? Wenn ich mit meinem Ausbau durch bin, muss ich mal auf die langwierige Suche gehen. Bin über Nacht drucklos.
Ingenieur
#6 Beitrag von Ingenieur » 2008-04-22 22:22:55
in dem geschilderten Fall ist beim Jupiter ist die Fülleitung
zugegammelt.
Da hilft auch kein neues Rückschlagventil.
Einziger Ausweg:
Neue Leitungen vom Füllanschluß zur Anlage einbauen.
Wenn man denn gleich das Rückschlagventil ausbaut, und
einen Kugelhahn zwischen Füllanschluß und Fahrzeugleitung
baut, kann man hinterher auch rückwärts z.B. einen Reifenfüllschlauch
anschließen.
