Wellendichtringe Vorderachse
hubraumfloh
Kann mir vieleicht jemand sagen ob ich die Wellendichtringe von JFW nehmen muss oder ob auch andere funktionieren. 150Euro für 4 Stück ist ja schon eine Hausnummer
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: Wellendichtringe Vorderachse
Es geht mich ja nix an, aber für welches Fz sollen die denn sein?
Raum für Notizen:
hubraumfloh
Ach du Sch.......
170D11 FA Vorderachse
Gruß Marco
Gruß Marco
- Uwe
wenn Du baugleiche Wedis irgendwo anders herbekommst, kannst Du die sicher auch nehmen - es hält sich aber das Gerücht, dass nur JFW die Außendichtenden hat...
hubraumfloh
Mich Interessiert nur was machen die Wdr anders als andere vielleicht kann mir da ja jemand etwas zu sagen.
Der Wdr in der Radnabe brauch nicht mal Längs Bewegung abdichten warum dann 45€ .
Vieleicht kennt sich ja jemand mit soetwas besser aus.
Gruß Marco
Gruß Marco
Im Prinzip kann man an der selben Stelle auch einen innendichtenden Wellen Dichtring mit den gleichen Abmessungen verbauen, wenn man den Dichtring zunächst auf das Achsrohr schiebt, dann die Radlager einbaut und zum Schluss die Radnabe über den Dichtring schiebt. Dazu ist es notwendig, dass man zwischen dichtring und Bremsankerplatte Abstandspappen legt, die man nach der Montage dann nach links rechts oben unten heraus zieht.
So war das bei meinem 130er Zusammen gebaut als ich das erste Mal die Vorderachse auseinander genommen habe.
Weil ich es nicht besser wusste habe ich es auch auf diese Art und Weise wieder zusammengebaut.
Als ich dann die andere Seite der Achse in Stand gesetzt habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen als ich den BA J Dichtring gesehen habe .
Wenn du also irgendwo in Absurdistan unterwegs bist und keinen BAJ Ring kriegst, kannst du das zur Not auch mit einem normalen innendichtenden Ring lösen .
Ich habe mir dann halt die etwas teureren von Walther bestellt.
hubraumfloh
Wie sieht den der Unterschied zwischen Innen und Außen dichtend aus, das verstehe ich nicht?
hubraumfloh
So dann sind das also stink normale Wdr mit Metallgehäuse für festeren Sitz.
Der Erste sitzt in der Achse und dichtet die Gelenkwelle ab den kann auch sehen wenn man ganz einschlägt und der zweite sitzt in der Radnabe und Dichtet auch die Gelenkwelle ab.
Gruß Marco
Gruß Marco
Diese Ringe solltest Du so bekommen können
