Reparatur Innenraumgebläse Iveco 120-25
TiDeausE
#1 Beitrag von TiDeausE » 2019-10-27 16:37:40
Hallo liebe LKW-Gemeinschaft,
bisher war ich immer nur stummer Mitleser. Nun habe ich bei meinem Iveco 120-25 (Bj. 1991) den ich zu einem Reisemobil umbaue ein Problem:
Beim einschalten des Innenraumgebläses macht dieses laute Geräusche. Als ob das Lüfterrad am Gehäuse schleift. Wenn ich von außen durch den Lufteinlass mit einem Stab die Motorwelle des Gebläses etwas zu Seite drücke hört dieses Schleifgeräusch auf. Daher habe ich die Vermutung, dass das Motorlager in die Jahre gekommen ist und somit eine Unwucht entsteht.
Nun zu meiner Frage: Hat jemand Tipps oder eine Anleitung zum Ausbau des Gebläsemotors? Muss man das Armaturenbrett abnehmen und den Wärmetauscher ausbauen um an das Gebläse zu kommen? Oder geht das auch von außen? Hatte eventuell jemand das selbe Problem wie ich gehabt? Vielleicht muss ich ja gar nicht das Gebläse ausbauen :blush:
Die angehängte Zeichnung entspricht ungefähr dem bei mir verbauten Zusand.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
TiDeausE
RandyHandy
Re: Reparatur Innenraumgebläse Iveco 120-25
#2 Beitrag von RandyHandy » 2019-10-28 9:15:48
beim 110-17 siehts ähnlich aus.
von aussen die Ölleitungen und Verstellzug abbauen
innen Mittelkonsole ausbauen und nach innen rausziehen
Lüfterräder vom Motor in heißes Wasser (nicht kochendes) eintauchen und kurz warten, dann abziehen bzw vorsichtig drehen - Einbau genauso umgekehrt :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
