magirus 120-23 120-25 Unterschied
Hallo an alle von einem Frischling.
Ich bin dabei mir einen Traum mit KHD Motor anzuschaffen.
Dazu eine Frage:
Gibt es einen Hardware Unterschied zwischen dem120-23/25? Oder ist nur die Einnsprizung verändert?
Der Hubraum ist ja gleich. Mir wurde von einigen gesagt, dass der Motor von 160 PS in Baumaschinen bis 256 PS gleich sei.
Andere sagen, dass es z.B. eine andere Nockenwelle gäbe.
Der 23 hat ja ca 24PS weniger.
Denke mal, dass man das nicht wirklich merkt bei dem Hubraum - oder?
Danke
karl
Dazu eine Frage:
Danke
karl
Re: magirus 120-23 120-25 Unterschied
Deutz Motoren unterscheiden sich in der Basis nach Typ 413 / 513 / 913.
Dann gibt es welche mit ereitertem Hub (F) und Turbo (B). Turbomotoren haben eine geringeres Verdichtungsverhältnis
Zylinder sind je Typ identisch ob 6, 8, 10 oder 12.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Deutz-Motoren
Da wir aber nur für den Spaß mit 12t umeinander fahren ist nen V8 schon mal eine Ansage.
Interessanter ist die Übersetzung und Drehzahl bei 80 km/h. Das sind schnell mal 3-5l Diesel
Ich guck später noch mal in mein Buch.
Ach ja: es gab auch Fiatmotoren
120-23: F8L513 mit 13.383 cm2 Hubraum 174 KW bei 2.300 1/min
120-25: F8L413F mit 12.763 cm2 Hubraum 188 KW bei 2.500 1/min
Wie du unschwer erkennen kannst ist der Hubraum beider Motoren nicht identisch . Der F8L513 hat einen Kolbendurchmesser von 128 mm während der F8L413 einen Kolbendurchmesser von 125 mm hat . Das einzige, was diese Motoren wirklich gemeinsam haben ist die Anzahl der Zylinder und der Hub. Den F8L413 hat es in den unterschiedlichsten Ausführungen gegeben . Leistungsmäßig gab es ihn als Sauger von 135 PS bis 256 PS. Die Motoren gab es u.a. auch mit 120 mm Kolbendurchmesser , Direkteinspritzer, Wirbelkammerverfahren, unterschiedlichen Einspritzpumpen , Reglern,..... . Ergo kannst du die Aussage von "einigen" getrost knicken und in den Bereich von Sagen und Legenden verschieben.
Ein 120-25 mit F8L513 ist mir noch nicht untergekommen .
Zuletzt geändert von OliverM am 2019-09-10 9:40:53, insgesamt 1-mal geändert.
- RandyHandy
Hi Oliver,
bekanntlich ist ja Hubraum nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen
...hat der 513er dann mehr Drehmoment als der 413er?
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Moin Henry,RandyHandy hat geschrieben: ↑2019-09-10 9:06:07Hi Oliver,
bekanntlich ist ja Hubraum nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen![]()
...hat der 513er dann mehr Drehmoment als der 413er?![]()
ja , hat er . Der 413F mit 256 PS hat 817 NM Drehmoment , der 513 mit 237 PS 810 MN . Gibt man dem 513 die max. 264 PS kommt er mit rund 900 NM um die Ecke . Beide sind aber eher lahm und behäbig .
Falls man einen Rennwagen haben möchte, geht m.E.n. um einen 913 kein Weg vorbei. Der BF6L913C mit 243 PS hat dagegen nur 680 NM Drehmoment , ist aber deutlich agiler als die zwei Dickschiffe . Den Motor hat es allerdings offiziell nie im LKW gegeben, sondern wurde ausschließlich für einen Mähdreschertyp produziert . Offiziell hört der 913 bei 192 PS auf und selbst dieser ist mit anderen 913er Motoren (entgegen manch irreführender Werbung) in keinster Weise zu vergleichen . Einen BF6L913 mit 118 KW kann man de facto nicht dauerhaft aufblasen. Dazu fehlt einiges an Hardware, z.b. eine stärkere Kurbelwelle , ein Regler , andere Pumpenelemente , anderer Ölkühler ,...usw,usw,usw.
- RandyHandy
Danke Dir!
Henry
Henry
- PirateBretz
- Kampfschrauber
hi oliver!
du scheinst ja eine menge über unsre motoren zu wissen, hab ja auch einen bf6l913 und finde den mit den 118kw etwas schwach, klar im gelände mit der kurzen übersetzung reicht dass eigentlich eh, aber irgendwie hätt ich schon gern etwas mehr saft...
esp einstellen schadet ja wahrscheinlich mal nich und das ganze zu optimieren.
wie siehts denn dann weiter mit größeren pumpenelementen und andren düsen aus? is das schon zuviel? oder gehts dann erst los wennman ein llk verbaut und evtl andren turbo?
kurz und knapp, was und wieviel kann ich aus dem motor rausholen ohne ihn merklich zu überlasten?
oder einfach ein bf6l913C kaufen? kostet halt leider fasst soviel wie das fahrgestell gekostet hat...
grüße, alex
inwieweit kann ich denn den motor den dazu bringen mir mehr leistung zu liefern?
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
In einigen Threads werden 30 PS genannt, die durch Optimierung aus dem Motor mehr eazsgeholt werden können.
Meiner Erfahrung hat hat man sich an die Mehrleistung nach 2-3 Wochen gewöhnt und langweilt sich dann wieder.
- RandyHandy
Deshalb muß da was mit 240-300PS rein
Aber nur wenn der alte Motor (BF6L913) seinen Geist aufgibt
Mit 10t vollgetankt und geschrammter Pumpe (ca.200PS) gehts - macht aber auf dauer nicht so viel Spaß
ALLERDINGS
mit fast leeren Wasser und Dieseltanks gehts dann ordentlich vorwärts (dann ca. 8,6t)
Henry
Henry
Macht das Spielchen doch mal anders herum . Fahrt eine kleine Alpentour mit beladenem org. motorisiertem AL 28 . Anschließend freut man sich sogar über 130 PS im Magirus.
Na, da freust Du Dich, dass die Tortour vorbei ist.
Nen V8 wird da wohl nicht rein passen, fa hilft dann nur ein Reihensechser mit 400 PS obwohl, da macht dann das VTG schlappRandyHandy hat geschrieben: ↑2019-09-12 15:28:12Deshalb muß da was mit 240-300PS rein![]()
Aber nur wenn der alte Motor (BF6L913) seinen Geist aufgibt![]()
ALLERDINGS
mit fast leeren Wasser und Dieseltanks gehts dann ordentlich vorwärts (dann ca. 8,6t)![]()
- RandyHandy
Deshalb nur bis 300PSlura hat geschrieben: ↑2019-09-12 21:06:19Nen V8 wird da wohl nicht rein passen, fa hilft dann nur ein Reihensechser mit 400 PS obwohl, da macht dann das VTG schlappRandyHandy hat geschrieben: ↑2019-09-12 15:28:12Deshalb muß da was mit 240-300PS rein![]()
ALLERDINGS
Henry
Henry
Das ist mal kluge Selbstbeschränkung
Die tut bei 10 t ZGG auch nicht richtig weh
Ich war vorher mit mit OM601 und 4,6to unterwegs, da ist der 913er Deutz mit 6to eine Rakete die Berge hoch.
Bei den Feuerwehr Ivecos mit V8 hab ich bei der Fahrzeugsuche ne ganze Weile innerlich gekämpft und bin froh das ich es nicht getan hab... der Verbrauch ist einfach zu heftig... für die Leistung die er bring.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
@oliver
Beide haben 13.383 cm² Hubraum! Der eine hat 237PS/2300 1/min und der andere 256PS/2300 1/min.
Wurde so im Kat1 A1 verbaut. die Frage ziehlte, denke ich, darauf ab wo der Unterschied in der Technik zwischen 237PS und 256PS im 513 Motor ist.
Kannst du da auch was zu sagen? Würde mich brennend interessieren da ich den F8L513 mit 237PS habe, und 20PS und 80NM mehr wäre schon schön,
wenn es nur geänderte (größere) Düsen und/oder andere Pumpeneinstellung wäre.
m.f.g
wobei es den F8L513 auch mit 256PS gibt siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... eihe_FL513120-23: F8L513 mit 13.383 cm2 Hubraum 174 KW bei 2.300 1/min
m.f.g
