Schiebeelemente vs Klappen
Speichenbruch
entweder suche ich mit den falschen Begriffen oder es werden in Oberschränken anstelle von Klappen mit teuren Verschlüsse tatsächlich keine Schiebeblenden eingesetzt?!?
Kenne das vom Yachtbau als gute und günstige Lösung auf Klappen zu verzichten.
Hat hier jemand so etwas umgesetzt und praktische Erfahrungen gesammelt?
Würde mich sehr über input freuen.
Re: Schiebeelemente vs Klappen
Bisher hab ich nur klappen gesehen, der Einbauaufwand ist geringer, billiger sind die Klappen sicherlich auch .
- PirateBretz
- Kampfschrauber
halli hallo
ja ich hab sowas bei meinem schrank! funktioniert super!
hab einfach alu U profil genommen als schiene.
es gibt so einfache möbel klipser, die kann man recht easy als tauglichen verschluss verwenden.
ich würds wieder machen.
grüße alex
grüße alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Hi, kannst du bitte mal ein Bild machen?
Gruß Kai
Gruß Kai
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Wozu sollte man sowas auch einbauen? Ich habe davon 1 Fach.Speichenbruch hat geschrieben: ↑2019-08-23 6:33:32entweder suche ich mit den falschen Begriffen oder es werden in Oberschränken anstelle von Klappen mit teuren Verschlüsse tatsächlich keine Schiebeblenden eingesetzt?!?
Wenn du da Wäsche reinpackst, klemmt ständig die Türe, weil du sie nicht mehr geschoben bekommst und du kommst immer nur ans halbe Fach, vor allem wenn Dinge in der Mitte liegen oder auch beim Putzen ist das doof.
Also warum sollte man son Quatsch bauen...
- PirateBretz
- Kampfschrauber
kommt einfach nur drauf an wie geschickt man baut.
wennmans richtig baut kommt man ans ganze fach und hat beim öffnen keine klappe, die einem im weg ist.
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
wir haben uns Schiebetüren für (schmale) Küchenschränckchen hinter Waschbecken und Kocher gebaut. Wir nahmen dünne Holzplatten die in U-Profilen aus Aluminium (Baumarktware) laufen, wie beim Alex auch.
Bei Klappen müssten wir immer den Ablagebereich davor freiräumen bzw. wenn der Kocher aufgeklappt ist, kommt man da nicht dran.
Foto geht grade nicht
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
Da macht dass ja auch Sinn, aber für nen Oberschrank eher wenig...
Dann bin ich mal gespannt auf deine Innovation auf die noch kein Wohnmobilbauer in den letzten 50 Jahren gekommen ist.kommt einfach nur drauf an wie geschickt man baut.
- HolzwurmPeter
Da schließe ich mich an
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Moin zusammen,
ich habe im Büro einen sogenannten "Sekretär".
Da fährt eine Jalousie auf und nieder, da ist auch keine Einschränkung, was die Öffnung angeht.
In anderen Ausführungen fährt diese Jalousie auch horizontal.
So innovativ wäre das nicht, das Möbel ist von 1870.
Herzlichen Gruß und Schönes Wochenende !
Henning
Henning
Ja, nur selbst wenn du es mathematisch angehst, muss die Klappe/Schiebejalousie/Faltjalousie/was auch immer ja irgendwo hin. Dafür braucht sie einen Raum von x dm³.FM130D7FA hat geschrieben: ↑2019-10-04 14:38:20Moin zusammen,
Henning
Wenn du sie in den Raum klappen lässt, am besten nach oben an die Decke dann ist sie da und nimmt dort den Raum ein. Wenn man dass gescheit baut, ist dass nicht im Weg. Nimmst du sie ab, hast du die aufm Tisch legen, dann nimmt sie da den Raum ein. Schiebst du sie als Schiebetüren zur Seite, nimmt sie da den Raum ein, der dir im Schrankfach fehlt. Schiebst du sie nach oben, nimmt sie da wiederum den Raum ein, der dir im Schrankfach als Stauraum fehlt. Dazu kann sich der Kram auch verklemmen, je nach dem wie hoch man was reinlegt, also müsstest du dafür praktischer Maßen eine Casette vor halten. So eine Lösung ist eigentlich Platzverschwendung.
- PirateBretz
- Kampfschrauber
bei mir ist es übrigens kein oberschrank...Mark86 hat geschrieben: ↑2019-10-04 14:23:28Da macht dass ja auch Sinn, aber für nen Oberschrank eher wenig...
und was soll an ner schiebetür eine innovation sein?
kolben hat doch schon geschrieben dass er dass aus dem jachtbau kennt?
50 jahre wohnmobilbauer weiterentwicklung hat hauptsächlich dazu geführt dass ein plastikbomber inneinrichtung zu 100% aus plastik besteht, soll ich mir da etwa auch ein beispiel dran nehmen?
warum die ganzen feuerwehraufbau hersteller wohl nich dran gedacht haben klappen zu nehmen? idioten dass die alle auf rollos setzen...Mark86 hat geschrieben: ↑2019-10-04 14:43:07
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Eine Innovation ist nicht die Schiebetüre, sondern diese in Oberschränken zu verwenden. Nur keine gute Innovation, meiner Meinung nach.
Bei einer Feuerwehr wäre dass die Hauswand. Dazu wäre die Klappe so groß, dass man zurück gehen müsste. Der Weg den ein üblicher Oberschrank beim Klappen zurück legt und der Platzbedarf, dass verschwindet in einer Armbewegung...
Ich meine auch, in irgend nem Videoblog mal gehört zu haben dass jemand erst Schiebetüren eingebaut hat und dann später doch auf Klappen umgebaut hat, wegen oben benannter Nachteile. Kann ja jeder bauen wie er will
Bei einer Feuerwehr sind die Rahmenbedinungen ganz andere. Bei einem Oberschrankklappfach klappt man den Deckel da hin, wo sowieso die Decke im Weg ist.warum die ganzen feuerwehraufbau hersteller wohl nich dran gedacht haben klappen zu nehmen? idioten dass die alle auf rollos setzen...
Ich würde mir daran sehr wohl ein Beispiel nehmen. Man muss es ja nicht alles aus Plastik und billigstem Material bauen, was bei Wohnmobilen ja auch oft mit dem Gewicht zusammen hängt... Aber 50 Jahre Erfahrung im Wohnmobilbau, dass hat so einiges an funktionierenden Lösungen, Erfahrungen, Aufteilungen, Technik usw. usf. vorgebracht. Da würde ich nicht sondern da habe ich mir überall ein Beispiel dran genommen... Es gibt natürlich Leute, die wollen unbedingt ein Reisemobil haben bei dem alles anders ist, nur damit es anders ist und was besonderes. Das ist natürlich ne andere Zielsetzung als ein gut funktionierendes Fahrzeug zu bauen...50 jahre wohnmobilbauer weiterentwicklung hat hauptsächlich dazu geführt dass ein plastikbomber inneinrichtung zu 100% aus plastik besteht, soll ich mir da etwa auch ein beispiel dran nehmen?
- PirateBretz
- Kampfschrauber
dann tu das doch einfach....
was hat billigst mit gewicht zu tun?
wahnsinnige frechheit von dir jemandem den du nicht bzw das fahrzeug nicht kennst zu unterstellen kein gut funktionierendes fahrzeug zu haben...
lass das mal bitte...
das freut mich für dich! ich finde plastikbomber hässlich und den einbau genauso, auch die aufteilung finde ich schrecklich, für die paar wochen urlaub die diese teile benutzt werden kann das ja ganz nett sein, aber um ganzjährig drin zu leben....
vielleicht solltest du auch videoblogger werden...predigen tust du ja recht gerne...
so und jez reichts mir mit dir zu diskutieren...
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Hallo „ Gemeinde “,
ich hatte vor vielen Jahren Schiebetüren Schränke mit Hilfe von normalen Vorhangschienen gebaut. Als Türmaterial Sperrholz und schon ist der Schrank fertig. Hält, klappert nicht und geht auch nicht auf. Auf jeder Seite ein Loch, kann man die ganze Sperrholzklappe wieder rausheben und den Großputz starten. Preiswert und praktisch.
Gruß Brummer
Gruß Brummer
Der Weg ist das Ziel
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Kenne ich auch und finde das eine sehr gelungene Lösung! Z.b.: Ein 2m breiter Oberschrank hat li und re 20cm keine Tür. Über die volle Breite sind oben und unten U-Schienen in denen von 20 bis 180cm 8 20cm breite Schiebetüren nebeneinander laufenBrummer hat geschrieben: ↑2019-10-05 12:24:13Hallo „ Gemeinde “,
Gruß Brummer
So können bis zu 2 Türen gleichzeitig aufgeschoben werden und nie ist irgend etwas anderes im Weg. Zum Fahren können li und re kleine Sicherungsbolzen rein und gut is.
Gruß Kai
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
au, man(n)
Ich Depp hab an meinem neuen, gerade feriggestellten Womo am Längsbett den 2x1m großen Seitenkleiderschrank mit 2 Schiebetüren gebaut.
Funktioniert zwar jetzt in der 2. Testwoche immer noch gut,
scheint aber total bescheuert zu sein
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Pics or it didn't happen
Ohne Spaß, würd gern mal mögliche Schiebelösungen sehen
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
stonedigger
Wir haben beides (Klappen und Schiebeelemente).
Bei den Kleider- (Ober-)Schränken schließe ich mich einem Vorredner an: Das kann unpraktisch sein, da man sich einzelne Kleidungsstücke hinein zieht.
Wir hatten zwischen Einstiegtür und vorderer Wand noch einen ca. 20 cm breiten Bereich. Der konnte nie richtig genutzt werden. Ich habe hier die ganze Elektroinstallation reingepackt und den Rest mit Fächern zugebaut. Auch um den Durchstieg ins Fahrerhaus herum.
Dort haben wir ganz viele Küchenutensilien und Vorräte untergebracht. Eine Klappe fände ich hier unpraktisch, da sie immer irgendwie im Weg ist und auch der Verschluss einiges halten muss. Da ist die Schiebetür wesentlich praktischer. Wir haben hier eine Alu-Verbundplatte genommen und mit Nadelflies eingeschlagen. Als Führung ein Winkelprofil und darauf ein U-Profil geklebt. (Also ein doppeltes U) Da gibt's auch fertige Profile aber die sind meist nicht so, wie man sie braucht. In dieser Alu-Führung gleitet die Nadelfilz-Tür astrein!
Fazit: An den Oberschränken nach oben aufschwenkbare Klappen für die leichten Dinge wie Kleidung. Dann reicht auch ein billiger Push-Lock. An Seiten finde ich die Schiebetüren praktischer, da nie eine Klappe im Weg ist und die auch hohe Gewichte wie Konserven sicher halten.
Zur Bilderklärung: Oben hatte ich vom alten T5-Ausbau noch zwei Klappen mit Plastikverschluss. Über Schiebetüren wäre ich hier auch glücklicher. Unten sieht man die offene Schiebetür. Da das Schiebetürfach relativ hoch ist, habe ich da mittlerweile noch quer ein Gummiband eingebaut, damit beim Öffnen nichts herausfällt.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
