Habe einige Blindnieten mit einer MB-Nr. 003 990 35 97 kann ich die für den Aufbau im Außenbereich verwenden ? hab keine Ahnung ob die Wasserdicht sind und finde im Netz auch keine angaben dazu
Gruß Frank
Blindnieten THW-Aufbau
- askari01
Re: Blindnieten THW-Aufbau
Googel mal nach Bechernieten und vergleiche das Aussehen. Bechernieten diese sind Wasserdicht, alle anderen nicht.
VG Uwe
VG Uwe
nach Bechernieten sehen die nicht aus,aber an einem Originalem Aufbau sind doch auch keine Bechernieten verbaut und sind auch dicht oder liege ich da falsch ?
Gruß Frank
Gruß Frank
Das ist ein normaler Alu-Blindniet mit Stahldorn. Kein Becherniet/nicht wasserdicht!
stonedigger
Was willst Du denn befestigen? Und warum nieten? Wenn es mit normalen Becher- / oder Blindnieten sein soll, dann kann es nichts tragendes sein, denn die halten nicht die Welt. Wenn es nichts tragendes sein soll, warum dann nicht nur kleben?
Bei einigen Dingen habe ich Gewindeinzugnieten genommen. Das Teil habe ich dann mit einer kleinen Dichtnaht aus Sika 221 darauf geschraubt. In das Gewinde vor dem Schrauben auch einen Spritzer Sika und dann noch außen die Schraube schön zumodelliert. Damit fahre ich an den Seitenwänden seit Jahren. Auf dem Dach kommt mir keine Schraube oder Niet. Da habe ich alles mit aufgeklebten Airline-Schienen verschraubt. Bombenfest. Das Problem an Nieten ist ja sowieso bei dünneren Wänden (Alu o. ähnliches), dass diese nicht so ausreißfest sind. Wenn es trotzdem Nieten sein sollen, kannst Du die aber ja auch noch mit Sika und einem Japanspachtel schließen und überlackieren.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Ich möchte die Nieten am Aufbau hinten teilweise ern. sind gebrochen .
Oben seitlich am Dach und hinten komplett weil ich die Tür versetze und deshalb die Bleche neu machen will.
Ex THW-Koffer.
Gruß Frank
Ex THW-Koffer.
Gruß Frank
