Holzkoffer zum x-ten mal
dream
Re: Holzkoffer zum x-ten mal
#301 Beitrag von dream » 2019-06-10 9:43:47
Ein bißchen weiter gekommen...
(keine Ahnung warum sich die Bilder nicht stehend anzeigen wollen...)
Beni
One life, live it!
dream
#302 Beitrag von dream » 2019-07-01 4:43:28
Fertig. Fast. Ein paar Kleinigkeiten noch, aber zum Grossteil ist es geworden... :)
Beni
One life, live it!
HansDampf
#303 Beitrag von HansDampf » 2019-07-01 9:46:12
sieht gut aus :)
- Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen -
the_muck
#304 Beitrag von the_muck » 2019-07-02 10:04:56
Kannst du noch mal kurz den aufbau der Platten beschreiben und wie / womit verklebt? Die Idee platten ohne Ständerwerk zu verkleben ist verlockend, aber außen seitig hat man mit den platten leider keine durchgängige Faser. An den Stößen könnte man ähnlich wie beim Schweißen eine Verbindungslage ins sandwich material einlassen, aber so richtig gefallen tut mir das nicht. Vor allem weil ich innen noch eine Dampfsperre haben möchte die dann natürlich die Verklebung zum Sandwich material nicht so ideal gestaltet ;).
Wie hast du denn die Ebene ausgerichtet auf der gepresst wurde. Ich möchte meine platten im Vakuum einsaugen... oben unten jeweils eine Vakuumfolie.
Grüße Malte
dream
#305 Beitrag von dream » 2019-07-08 23:09:54
@Malte
Ich habe mich schon bemüht und alles beschrieben. Bemüh dich auch ein bisschen.. :dry: ;)
@All
Gut, der erste Test dem Heckträger verlief etwas weniger erfreulich... Der Motor der Seilwinde ist zu schwach (125-250kg). Mit fast leerem Tank hub er gerade so noch das ganze Geraffel, vollgetank musste ich mit eigener Kraft mitheben... Also kommt eine größere Seilwinde dran. Am sonsten fehlt es noch an Feintuning, aber im grossen und ganzen bin ich zufrieden... :angel:
Beni
One life, live it!
Bad Metall
#306 Beitrag von Bad Metall » 2019-07-09 7:25:26
Hallo Beni
Seilwinde ist nicht gleich Seilwinde. Für Deinen Träger solltest Du eine Hubseilwinde verwenden und keine Zugseilwinde mit Freilauf!
Der Unterschied liegt in der Bremse. Bei Zugseilwinden kann sich Diese ohne Vorwarung lösen und der Träger folgt sammt Ladung,
der Schwerkraft.
Lg Bernd
dream
#307 Beitrag von dream » 2019-07-09 22:27:48
Hi Bernd,
Danke für den Tipp! Habe (fast) wissenslos die richtige gekauft... ...nur etwas zu schwach... :)
Beni
One life, live it!
