Feiertagsfahrverbot LKW Schweiz
Re: Feiertagsfahrverbot LKW Schweiz
John hat das Ganze wirklich sehr gut erklärt. Wohne auch in der Schweiz und fahre schon mehrere Jahre "Wohnmotorwagen mit mehr als 3.5t GG". Einmal einen ausgebauten Reisebus. Auch da stand im Fz.- Ausweis:
"Wohnmotorwagen mit mehr als 3.5t GG". Wenn also nicht "SonderKFZ" im Brief steht, kann der kontrollierende Polizist zBsp. bei einem ausgebauten LAK , (mittels Ketten auf der LF befestigt) sagen-behaupten, dass dieser LAK an einen Ferienort transportiert wird um diesen dort abzuladen, hinzustellen und als Feriendomizil zu benutzen. Also Warentransport. Noch blöder: Der Polizisten stuft das als "gewerbliche" Fahrt ein. Seine Meinung: Der Transport erfolgt für jemanden anderes und es fliesst Geld für den Transport......? Will ganz sicher nicht den Teufel an die Wand malen, aber nach 40 Jahren auf der Strasse, viele Jahre davon im Int. Fernverkehr, überrascht mich nichts mehr so schnell.
Beste Grüsse
Sepp
Beste Grüsse
Sepp
Hi Marc
...ob Navi oder Strassenkarte, aber der Lago di Lungano findest du unter Lago di Lugano, und an dessem ufer gibt es tatsaechlich eine ortschafft Caslano, aber nicht Caselano.
Wünsche dir eine gute Reise. Ich persöhnlich würde schon oben auf dem Gotthardpass endstation machen: wir waren gestern dort oben und haben die kühlen 25 grad genossen. Hier unten in der Leventina waren es 38
aber in Caslano wahrscheinlich eher noch mehr.
Die im Süden wohnenden zieht es im Sommer in den Norden- die vom Norden in den Süden.
Gruss John
Gruss John
Hallo Sepp
Deine schilderung würde aber so wirklich dem absoluten "worst case " entsprechen und ware sicher diskutierbar da kein "eindeutiges, fehlerhaftes verhalten"vorliegt, lediglich eine ansichts-oder einschaetzungsdifferenz.
Ich denke in solch einem fall wie von dir dargestellt wird wohl das verhalten der beteiligten am meisten entscheidend sein .
Es mag auch ein unterschied sein ob die kontrolle schon wegen anderen sachen zustande gekommen ist, ich meine natürlich wegen anderen negativen sachen
Gruss John.
Gruss John.
Hi John,
Danke für den Hinweis auf meine Rechtschreibung
, die ist halt mal eine Katastrophe
Wir wollen mit dem Motorboot an den Lago di Lugano, wir haben uns da einen schönen Platz gesichert und werden diesen als Basis nutzen und ansonsten Die Zeit auf dem Boot verbringen.
Aber die von dir Angesprochenen Temperaturen sind schon schön warm!!!
Ich werde mit menein Iveco der ein bisschen der Feuerwehr noch immer ähnlich sieht und doch ein Camper ist im Innenraum zumindest, es einfach so machen wie du es empfohlen hast. Und dann Berichten wenn wir wieder zurück sind.
Marc
Marc
Ganz klar John,ich habe wirklich für Ausländer die mit besagtenm Fahrzeug in die Schweiz kommen, einen "Super Gau" geschildert. Anderseits wurden vergangene Woche (ich Glaube im Raum Erstfeld) speziell Busse (gross)-kontrolliert. Im Anhänger von einem Bus aus dem Ausland waren unter anderem, alte Möbel. Der Fahrer wurde wegen "Warentransport" zur Kasse gebeten. Ich dachte mir ehrlich gesagt, spinnen die jetzt komplett?JoSuPa hat geschrieben: ↑2019-07-02 12:45:57Hallo Sepp
Gruss John.
Sepp
sorry da ist mir ein missgeschick passiert
Zuletzt geändert von filz am 2019-07-02 20:31:50, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelt sorry, gruss sepp https://www.youtube.com/watch?v=Q09-j1yhI4U
Hallo Marc
Deine Rechtschreibung zu beurteilen würde ich mir nie erlauben, da waere ich wirklich absolut nicht kompetent. Ich staune selbst immer wieder wenn ich merke das ein Deutscher überhaupt etwas von meinem geschriebenen versteht.
Aber ja, ich meinte es wirklich nur als hinweis
Wie es Tom bereits erwaehnt hat, musst du für den Gotthardtunnel nichts bezahlen, in der CH gibt es keine gebühren für Tunnels. Mit einem anhaenger darfst du aber nicht über den Pass fahren, bleibt also wirklich nur den Tunnel um zu uns in den Süden zu kommen. Wichtig ist auch zu wissen das in der CH ein fahrzeug mit anhaenger nur max 80 fahren darf. Fast alle, mittlerweile eher alle radar sind in der lage dein anhaenger frühzeitig zu erkennen. Sollte also irgendwo auf der autobahn eine begrenzung z.b. auf 100 signalisiert sein, so wirst du ab 80 geblitzt ,ohne anhaenger ab 100. Bezüglich radar-falle: seit 10 tagen ist hier im Tessin ein solches geraet an einem "gewinnbringendem" ort installiert worden.
Etwa 20 km nach der tunnelausfahrt haben wir eine baustelle beidseitig der autobahn, dort ist das tempo zuerst auf 100 und etwas weiter vorne auf 80 mit schilder limitiert. Die baustelle befindet sich aber auf einer strecke welche waehrend etlichen km im starken gefaelle ist und somit nur mit wiederholtem und langem bremsen die 80 eingehalten werden können. Dass fahrzeug schiebt automatisch über diese 80, vor allem natürlich mit anhaenger. Am besten schon früh genug "eingreifen", der radarkasten ist eigentlich gut sichtbar auf dem mittelstreifen zwischen den beiden fahrtrichtungen, aber eben , die enge wegen der baustelle erfordert viel aufmerksamkeit und das gefaelle ....
Wann fährst du ?
Gruss John
Wann fährst du ?
Gruss John
Hallo Sepp
Warum missgeschik? so wie du es schilderst könnte es auch stattfinden, aber dann haben sich wohl zwei "nicht kompatible" menschen getroffen. In der praxis ist es doch wirklich schwierig, bei uns gibt es weder "sonder KFZ" noch "lastwagen mit ladung" als eigentliche fahrzeugkategorien. Wie soll sich der Polizist verhalten? und wie der Fahrzeughalter? vor allem wenn das besagte fahrzeug unseren (CH )kriterien für ein "schwerer wohnmotorwagen" entspricht.
Einen Bus welcher zur personen-beförderung dient als güter-transporter zu verwenden ist dann schon viel eindeutiger und lässt wenig bis kein spielraum der interpretation.
Gruss John
In Erstfeld wurde eine sonder-aktion betr. Autobusse-kontrolle gemacht, da hast du schon recht. Der mit dem durchgerostetem fahrzeugboden ist der "tageserfolg" gewesen, zusammen mit dem Italienischen unfall-buss welcher mit zerschlagener W-scheibe noch Heim fahren wollte.
Gruss John
Tom hat zwischen allen richtigen sachen auch etwas falsches geschrieben: Oldtimer, oder H-fahrzeuge, sind in der CH ebenfals autobahnvignetten pflichtig. Also nicht vergessen an den personenwagen welche auf der autobahn fahren eine vignette anzubringen, alle personenwagen sowie anhaenger. Fahrzeuge über 3.5t brauchen keine vignette, bezahlen jedoch LSVA.
Gruss John
Gruss John
Lieber John, Du hast mich in meiner Schreibweise (mein Problem) offensichtlich nicht ganz richtig verstanden, wie es in Foren allg, gerne einmal passiert. Melde dich doch bitte per PN, vielleicht wohnen wir gar nicht weit auseinander?
Beste Grüsse
Sepp
Beste Grüsse
Sepp
@John: Veteranenfahrzeuge >3,5t können eine Mautbefreiung beantragen (Formular 56.96), denn es gilt:
"Ausnahmen
Folgende Fahrzeuge unterliegen nicht der Schwerverkehrsabgabe:
Militärfahrzeuge mit Militärkontrollschilder oder mit Zivilkontrollschildern und einem Aufkleber M+
Fahrzeuge der Polizei, der Feuer-, Öl- und Chemiewehr sowie Ambulanzen
Fahrzeuge, mit denen im Rahmen einer Konzession des BAV Personentransporte durchgeführt werden
landwirtschaftliche Fahrzeuge mit hellgrünen Kontrollschildern
Fahrzeuge mit schweizerischen Tagesschildern
Fahrzeuge mit schweizerischen Händlerschildern
Fahrschulfahrzeuge, soweit sie ausschliesslich für Fahrschulzwecke eingesetzt und von einer registrierten Fahrschule immatrikuliert werden
Veteranenfahrzeuge, die im Fahrzeugausweis als solche bezeichnet sind
Motorwagen mit elektrischem Antrieb
Wohnanhänger und Sachentransportanhänger für Schausteller und Zirkusse
Raupenfahrzeuge
Transportachsen"
Quelle: www.ezv.admin.ch
"Ausnahmen
Raupenfahrzeuge
Transportachsen"
Hi John,
Danke mal für die Info was mich da so unterwegs Blitzen könnte, da ich bei euch in CH den wirklich das erste mal bin wird das echt eine Unterstützung sein!
Und mal so jemanden zu verbessern ist doch voll ok, für mich passt das schon
Ich Fahre einen Iveco 120 25 mit Funk Koffer vom Steyr 680.
Ist in CH Anfang August nicht der National Tag?
Marc
Marc
@Tom
Danke für den link. Da bin ich nun total überascht. Wir Schweizer müssen an jedem veteranenfahrzeug unterhalb 3.5T eine autobahnvignette anbringen, dies seit mehr als 20 jahren. Warum sollen ausländische fahrzeuge befreit sein ?
Ich werde dieser sache nachgehen. Ich bin sprachlos. Oder die ersten anzeichen einer bekannten krankheit welche in meiner altersgruppe vorkommen kann?
Gruss John
und natürlich entschuldige ich mich wegen meiner scheinbar falschen aussage, Du bist da angeblich besser informiert als ich
Gruss John
@ Marc
Ja sicher. ich bin der meinung der erste tag im monat august könnte unser nationalen feiertag sein. Zumindest in den vergangenen 60 jahren hatte ich diesen eindruck.
Aber wenn du es mit 100% sicherheit wissen willst, frag doch noch jemanden in Deutschland, z.b. Tom. der kennt sogar die CH gesetze
Ich habe im moment eine schwierige zeit, äussere mich lieber nicht mehr
Gruss John
Gruss John
Von der Schwerlastabgabe ist man befreit , wenn mann genau liest jedoch nicht von der Vignette, da hast du schon recht.JoSuPa hat geschrieben: ↑2019-07-03 21:01:12@Tom
Ich werde dieser sache nachgehen. Ich bin sprachlos. Oder die ersten anzeichen einer bekannten krankheit welche in meiner altersgruppe vorkommen kann?![]()
Gruss John
und natürlich entschuldige ich mich wegen meiner scheinbar falschen aussage, Du bist da angeblich besser informiert als ich![]()
Jeder meint aber von allen Abgaben befreit zu sein, dem ist aber nicht so
siehe dazu text zur Vignette
1 SR 725.113.11
2. Abschnitt: Abgabepflicht
Art. 3 Abgabeobjekt
1 Die Abgabe muss entrichtet werden für Motorfahrzeuge und Anhänger, die im In- oder Ausland immatrikuliert sind und mit denen abgabepflichtige Nationalstrassen benützt werden.
2 Sie ist nicht zu entrichten für Fahrzeuge, die der Schwerverkehrsabgabe nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 19971 unterliegen.
Da wir dann von der Schwerlastabgabe befreit sind tritt die Vignette in Kraft.
....vielen, vielen dank Fun-Ski
Für einen moment dachte ich wirklich.... aber du hast mein selbstvertrauen wieder gerettet.
Gruss John
jetzt habe ich auch wieder hoffnung das meine aussage betreffend unserem nationalen feiertag stimmen könnte
Gruss John
ich war schon mehrfach mit meinem Veterananfahrzeug (WoMo über 3,5to) in der Schweiz und habe mir immer an der Grenze diese Befreiung von der SLA geben lassen.
Geht sehr schnell und einfach (ca. 10-15 Minuten) und war immer mit einer Besichtigung (von außen) des Fahrzeuges und ein wenig Smalltalk verbunden.
Damit war ich mir eigentlich sicher, dass ich sonst nichts brauche und bin tapfer über die Autobahn gefahren.
Daher war ich einigermaßen erstaunt über den Hinweis, dass ich da eigentlich eine Vignette hätte kaufen müssen. Hätte ich auch gemacht, wenn ich es gewußt hätte.....
Nun habe ich ein wenig gegoogelt und dann eine Anfrage gestellt an:
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Zollverwaltung EZV
Oberzolldirektion
Sektion LSVA ausländ. Fahrzeuge, PSVA, Vignette
Monbijoustrasse 91, 3003 Bern
Anfrage: Veteranenfahrzeug über 3,5to. Befreiung von der SLA an der Grenze erhalten, muss ich dann noch eine Vignette kaufen?
Die Antwort:
Zitat Anfang:
Sehr geehrter Herr xxx
Der Vignettenpflicht unterliegen alle Fahrzeuge, mit welchen die abgabepflichtigen Strassen verwendet werden und die nicht der Schwerverkehrsabgabegesetzgebung unterliegen.
Ein schweres Veteranenfahrzeug unterliegt der Schwerverkehrsabgabegesetzgebung, ist dort aber von der Abgabe befreit, weil es einen Veteraneneintrag besitzt. Damit unterliegt es auch nicht der Vignettenpflicht.
Zitat Ende
Das drucke ich mir mal aus und lege mir das in mein Veteranenfahrzeug.
Ich erkläre mir das so;
..Fahrzeuge sind Vignettenpflichtig
.....unterliegt das der SLA, dann halt keine Vignette
........ Unterliegt das nicht der SLA wird das mit einem Formular bestätigt, und fertig.
Grüße und schönen Urlaub in der Schweiz
Roland
Oberzolldirektion
Die Antwort:
Roland
Hallo Roland
vielen Dank für deine Nachfrage.
Damit ist diese Frage mal eindeutig geklärt.
Lt. Paragaphen wäre das anders zu verstehen gewesen
Dirk
Dirk
So schreibe ich es ja schon die ganze Zeit
Aber mir glaubt es keiner
Schade für die mühe
Gruss John
Schade für die mühe
Gruss John
Hallo,JoSuPa hat geschrieben: ↑2019-07-02 21:33:46Tom hat zwischen allen richtigen sachen auch etwas falsches geschrieben: Oldtimer, oder H-fahrzeuge, sind in der CH ebenfals autobahnvignetten pflichtig. Also nicht vergessen an den personenwagen welche auf der autobahn fahren eine vignette anzubringen, alle personenwagen sowie anhaenger. Fahrzeuge über 3.5t brauchen keine vignette, bezahlen jedoch LSVA.![]()
Gruss John
ich glaube dann hab ich das oben wohl falsch verstanden.
Gruss, Carsten
Moin!
Nun hackt doch nicht auf dem armen John rum. Im Grunde ist es jetzt doch geklärt und im Zweifelsfall fragt man einfach an der Grenze. Wenn ich mit dem Unimog dort aufschlage, um den LSVA-Zettel zu kaufen, ist es eigentlich immer sehr nett und die Grenzer freuen sich über die Abwechslung. Als wir drei Jahre in Folge über den selben kleinen Übergang einreisten, wurden wir schon mit "So, geht's wieder in die Wüschte, odrr?" begrüßt. Und einmal wollten sie mir eine Kollegin mitgeben "Die wollte schon immer mal dahin."
@ Carsten
Es würde mich wirklich interessieren weshalb, resp. inwiefern du meine aussage falsch verstanden hast. Ich bin mir ja bewusst das meine kenntnissen um mich auf D korrekt auszudrucken eher mies sind. Aber der text war ja inhaltlich korrekt, zumindest vom fachwissen her, also was habe ich falsch formuliert?
Kannst auch hemmungslos sagen es sei unverstaendlich, ich bin ja am lernen
und werde es gelassen nehmen.
Gruss John
Gruss John
Ich wollte mal meine Erfahrung mitteilen wie der Übergang für mich in die Schweiz war, an einem Samstag Abend!
Überbgang Thayngen in die Schweiz, bin einfach mit den Papieren vom Lkw in den Zoll und Habe nach der Schwerlast Befreiung gefragt, die Dame hat sich den Schein angeschaut und sagte kein Problem das Fahrzeug ist ein Veteran da es im Schein mit H gezeichnet ist. Ich habe das Dokument bekommen und die Vienjette für den Bootsanhänger. Alles kein Problem bei der Frage ob sie in den Koffer schauen dürfen hab ich, mit natürlich geantwortet! Das kamen zwei Herren mit denen ich eine kurzen Smalltalk gehalten habe und da ging den die Reise hin!
Alles kein Problem.
Und Danke für die Infos von euch!!!!!!!!
Alles kein Problem.
Alles kein Problem.
Alles kein Problem.
