Iveco 90-16 -- DOKA- Dämpfer
Jan1234
#1 Beitrag von Jan1234 » 2019-06-26 9:59:41
leider beide Dämpfer der DOKA defekt.
Hat jemand eine info, wo ich die beiden Teile kurzfristig bekomme? Es gab meine ich einen "Fred"
Danke für die Infos vorab.
Jan
joby
Re: Iveco 90-16 -- DOKA- Dämpfer
#2 Beitrag von joby » 2019-06-26 15:19:31
So viel ich weiß, gibt es die Dinger nicht mehr!
Das alte Zeug raus fummeln, kleine Form bauen und mit PU neu vergießen.
Oder du baust die ganze Sachen um und verwendest irgendwelche Schwingungs Dämpfer.
Bad Metall
#3 Beitrag von Bad Metall » 2019-06-26 15:22:13
Ich würde mal bei Sahlberg nach vergleichbaren suchen. Evtl. musst Du Löcher neu setzten.
LG Bernd
Frieland
#4 Beitrag von Frieland » 2019-06-26 16:06:10
felix hatte im Eisenzelt das mal beschrieben (bzw. so ähnlich am 170er). Eventuell hilft die waybackmachine eine ältere Version davon zu finden?!?
Gruß, Fabian
Fischauge
#5 Beitrag von Fischauge » 2019-06-26 20:12:53
Der Allrad Orthuber hat welche im Programm .
vg Jan
Jan1234
#6 Beitrag von Jan1234 » 2019-06-27 7:29:15
Danke,
Orthuber hat welche.
Werde ich mal anschreiben.
joby
#7 Beitrag von joby » 2019-06-27 19:33:42
Original sind das Gummiteil und das Metall verklebt.
Die Dinger von Orthuber sind aber nur das Gummi.
Wie wird das denn montiert?
Gruß Jens
