Ketzerfrage: Verteilergetriebe als Overdrive?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2019-06-24 14:29:32
Ahoi,
mir kam letzte Woche eine Gedankenspiel- Idee: Eigentlich könnte man doch das Verteilergetriebe als Overdrive nutzen, oder? (Das wurde bei dem schweizer Möbeltransporter meiner Mitbewohnerin nachgerüstet...)
Das stelle ich mir so vor: VTG ausbauen, umdrehen, wieder einbauen. Dann ist natürlich der Luftkessel und Auspufftopf und und und im Weg :dry: Naja, jedenfalls hat der Laster dann keine angetriebene Vorderachse mehr, klar. Dafür wäre der letzte Gang dann 1/1.6 oder? Dann würde ich auf 156km/h Vmax kommen oder bei 100 ne Drehzahl wie bisher bei 60. Wäre schon schön. Aber ohne Allrad is ja in den 2% wo ich's brauch auch doof...
Rein technisch wäre das möglich, oder hab ich was essentielles übersehen...
So, steinigt mich bitte nicht für die gedankenspielerische Kastration eines 4x4 Lasters :hacker: :D
buckdanny
Re: Ketzerfrage: Verteilergetriebe als Overdrive?
#2 Beitrag von buckdanny » 2019-06-24 16:46:06
Ist das Verteilergetriebe synchronisiert?
Chevy Blazer
poonc
#3 Beitrag von poonc » 2019-06-24 19:39:24
Wenn da Öl drin ist und du es auf den Kopf stellst wird das a) schei*e aussehen und b) bestimmt schnell kaputtgehen. Wenn dann der Mann vom Truckservice kommt wird er dich verwundert anstarren und dich fragen ob euch beim Einbau ein Gläschen Branntwein zuviel über den Gaumen gegangen ist...
Gruß der Dani, der auch viele beknackte Ideen hatte und immernoch hat..
Vernunft ist, wenn mans trotzdem macht...
Till
#4 Beitrag von Till » 2019-06-24 19:43:41
Hallo Sewan,
witzige Idee... ich sehe grad ein eventual Problem mit dem Differential, wenn keine Sperre drin is dann dreht sich nur der Abgang an dem nichts dran is (bei Permanentallrad). Wenn eine Sperre permanent im Differential eingerastet ist (also im Endeffekt das Differential überflüssig ist weil ja eh nix am zweiten Ausgang hängt) müsste das Sperrchen das nur dauerhaft mitmachen...
Bei VTG's mit gleichzeitiger Schaltung von Allrad und Sperre wirds wohl nicht funktionieren...
Wie Buckdanny schon anspricht müsste, zum Schalten im Fahrbetrieb, das VTG syncronisiert sein. Sonst geht das Schalten nur im Stehen, also kein echter Overdrive.
Till
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2019-06-24 21:04:31
Warum nicht ein zweites VTG verkehrt herum an den antrieb der Hinterachse einbauen?
1.VTG auf strasse und 2.VTG auf Gelände: overdrive an der Hinterachse als 2WD
1. VTG auf kurz und 2. VTG auf Schnell: Gelände Reduzierung 4WD
#6 Beitrag von Michael » 2019-06-24 22:22:27
Nächste Variante....
Beim permanent Allrad die vordere Kardanwelle ausbauen und den Ausgang am Verteilergetriebe blockieren..... Dann müßte sich die Drehzahl an der Hinterachsse um Faktor 2 erhöhen.... So würde ich meinen Saurer auf 150 bekommen... geil....
Zu beachten.... Mitteldifferenzial einlegen könnte Probleme verursachen
Allrad wird eh überbewertet.... man hat ja immer noch die Hinterachssperre
Ein neues Getriebe sollte man bereit legen.... Das Differenzial im Verteilergetriebe dürft leichte Beanspruchungsspitzen haben...
Gruß Michael
Dieselsurfer
#7 Beitrag von Dieselsurfer » 2019-06-25 9:19:27
hi, also wie die meisten Mitleser mich ja richtig verstanden haben, würde ich das VTG um die Vertikal und nicht um die Horizontalachse drehen. Das macht natürlich keinen Sinn...
Die VTG im Kurzhauber haben (leider) keinen Permanentallrad, sondern Zuschalt und dann ohne Diff. Da muss also nix gesperrt werden. Synchronisiert ist da nix, also Schalten im Fahrtbetrieb ist schwierig. (aber geht) wäre auch gar nicht nötig, Müsste man vor Autobahnpassagen halt in die Schnell- Gruppe schalten und im Stadtbetrieb in die normale. Was ich rauslese ist, dass Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit des Getriebes kommen, warum sollte das schneller verschleissen als im Normalbetrieb?
PS: 2 HIntereinander geht aus mehreren Gründen nicht: 1. Einfach nicht genug Platz 2. Das VTG ist im Strassengang nicht 1:1 übersetzt, sondern etwas langsamer. Da würden im Allradbetrieb die Achsen dann verschieden schnell drehen...
#8 Beitrag von Ulf H » 2019-06-25 12:36:02
... beim Hano kann man mit zu viel Drehmoment im Rückwärtsgang das Verteilergetriebe tötigen ... soweit ich es verstanden habe, kommen dabei durch die Schrägverzahnung Kräfte an Stellen / Lagern / Gehäusedeckeln an, die dafür nicht konstruiert sind ...
... der Rückwärtsgang wird angeblich bei PKW auf eine Lebensdauer von 50 Stunden ausgelegt ... auch beim LKW wird es ähnlich sein ...
buckdanny
#9 Beitrag von buckdanny » 2019-06-25 13:18:22
Michael hat geschrieben:
2019-06-24 22:22:27
Gruß Michael
da habe ich meine Zweifel wie soll sich die Drehzahl erhöhen wenn sich Übersetzungsverhältnisse der vorhandenen Zahnräder nicht ändern, was sich verdoppelt ist das Drehmoment welches dann an der HA ankommt.
Chevy Blazer
Dieselsurfer
#10 Beitrag von Dieselsurfer » 2019-06-25 13:41:03
Hallo, was hat der Rückwärtsgang damit zu tun?
Und die Drehzahl erhöht sich, weil der ursprüngliche Abtrieb zu HA zum Antrieb wird und der Antrieb zum Abtrieb. Deswegen kehrt sich die Untersetzung zur Übersetzung, im VG325 dann in 1/1.6 also 0,625 als Schnellgang.
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2019-06-25 14:10:53
buckdanny hat geschrieben:
2019-06-25 13:18:22
2019-06-24 22:22:27
Gruß Michael
wie soll sich das Drehmoment verdoppeln, wenn die Übersetzung gleich bleibt?
Ansonsten hat Michael bei einen Permantent-Allrad-VG mit Längsausgleich Recht. Nur wird das nicht lange halten... ;)
DaPo (Daniel)
#12 Beitrag von Ulf H » 2019-06-25 15:11:24
... ein Getriebe ist schlicht und einfach nicht dafür konstruiert dauerhaft „rückwärts“ betrieben zu werden ...
buckdanny
#13 Beitrag von buckdanny » 2019-06-25 15:45:42
Dieselsurfer hat geschrieben:
2019-06-25 13:41:03
wenn Du das VTG umdrehst dreht es sich auch sozusagen rückwärts
Chevy Blazer
buckdanny
#14 Beitrag von buckdanny » 2019-06-25 15:47:13
DaPo hat geschrieben:
2019-06-25 14:10:53
2019-06-25 13:18:22
2019-06-24 22:22:27
Gruß Michael
jetzt habe ich das verstanden
Chevy Blazer
Dieselsurfer
#15 Beitrag von Dieselsurfer » 2019-06-25 16:39:55
Ulf H hat geschrieben:
2019-06-25 15:11:24
Hmmm, also tatsächlich gibts es 30m neben mir besagten Möbeltransporter, wo das vor diversen Jahrzehnten gemacht wurde er im gewerblichen Verkehr war... In der Schweiz, wo so ein Laster sicherlich noch ein bisschen mehr arbeiten muss als hierzulande.
was genau wird denn dann überbeansprucht im Getriebe?
Landei
#16 Beitrag von Landei » 2019-06-25 22:02:43
Alles Kaffeesatzleserei.
Mach doch mal und berichte!
Irgendjemand ist damals auch vom Baum geklettert, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind.
Und dann forderst du den Red Porsche Killer heraus, da sind im Zweifelfall genügend spontane Fundraiser für ein neues Getriebe vor Ort.
#17 Beitrag von Ulf H » 2019-06-26 9:37:22
... um das ergründen zu können, müsste man genau wissen, wie das Getriebe aufgebaut ist ... man kanns natürlich auch einfach ausprobieren ...
