Umweltzonen Österreich
franz_appa
Re: Umweltzonen Österreich
#31 Beitrag von franz_appa » 2019-05-23 11:01:59
Gregorix hat geschrieben:
2019-05-23 7:07:16
Klar ist die Regelung schwachsinnig,
Andererseits gelten die nur für Fahrzeuge der Klasse N, die als Lkw zugelassen sind und keine Oldtimer nach Kfg sind.(dafür ist keine eigene Zulassung nötig. Das Fahrzeug muss nur älter als 50 Jahre, oder älter als 30 Jahre sein, und der Fahrzeugtyp in der Liste der historisch erhaltenswuürdiger Fahrzeuge eingetragen sein.)
Hallo Gregorix
Wie darf ich das denn verstehen?
Hört sich ja nach "Ausnahme für Historische Fahrzeuge" an.
Gibt es dazu etwas belastbarere "Gesetzetexte" bzw wie kommt unser Maggi (über 30 Jahre alt) in diese Liste hinein?? :D
Blacki
#32 Beitrag von Blacki » 2019-05-23 11:28:27
Eben mit dem ÖAMTC telefoniert weil wir mit Rusti im Juli nach Latsch wollen.
Auskunft keinerlei Einschränkungen mit ausnähme der A12.
Belastbar?
meggmann
#33 Beitrag von meggmann » 2019-05-23 11:31:17
Siehst du doch auf der Karte die ich oben abgebildet hab. Westen von Österreich ist bis auf die eine Ausnahme nicht betroffen. Noch.
Gruß, Marcel
Gregorix
#34 Beitrag von Gregorix » 2019-06-07 0:40:14
franz_appa hat geschrieben:
2019-05-23 11:01:59
2019-05-23 7:07:16
Hallo Gregorix
Hier findest du alle österreichischen Gesetze:
https://www.ris.bka.gv.at/
OliverWrobel
#35 Beitrag von OliverWrobel » 2019-06-10 20:03:30
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe (Post 15 u. 27) sind Oldtimer / Fahrzeuge über 30 Jahre vom Fahrverbot ausgenommen ?
Wo finde ich denn die entsprechende Verordnung?
Olli
#36 Beitrag von Pirx » 2019-06-10 20:07:01
2019-06-07 0:40:14
2019-05-23 11:01:59
2019-05-23 7:07:16
Hallo Gregorix
Ich hab's wirklich probiert, aber die "Liste historisch erhaltenswürdiger Fahrzeuge" nicht gefunden. Wer kann's besser als ich?
meggmann
#37 Beitrag von meggmann » 2019-06-10 20:21:23
OliverWrobel hat geschrieben:
2019-06-10 20:03:30
Olli
Leider falsch verstanden. 30 Jahre nur wenn in der Liste aufgeführt.
Die Liste gibt es für den Schnäppchenbetrag von 90 € hier:
https://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse ... index.html
Gruß, Marcel
nemsa
#38 Beitrag von nemsa » 2019-06-10 20:23:55
mit dem solltest du weiter kommen
https://www.khmoe.at/fahrzeugsuche?cmo& ... dmin&nav=0&
Alfred
Grüße Alfred
#39 Beitrag von OliverM » 2019-06-10 20:26:08
Pirx hat geschrieben:
2019-06-10 20:07:01
Zitat:
"Liste der historischen Fahrzeuge
Die Liste der historischen Fahrzeuge wird jährlich überarbeitet und kann über das Kuratorium Historische Mobilität (KHMÖ) und Autopreisspiegel bezogen werden. Eine Veröffentlichung wird nicht angestrebt, da die Erstellung mit großem Aufwand verbunden ist. Die Kosten für die Ergänzungsliste 2018 belaufen sich zur Zeit über das KHMÖ auf 89 Euro plus Versand und Umsatzsteuer, die elektronische Version der Liste kann von Autopreisspiegel online um 90 Euro exklusive Umsatzsteuer erworben werden.
Bestellungen der Liste der historischen Fahrzeuge sind unter folgenden Kontaktadressen möglich:
Kuratorium Historische Mobilität Österreich
c/o Mag. Christian Schamburek
Leopold-Gattringer-Straße 55
2345 Brunn am Gebirge
Website KHMÖ: www.khmoe.at
Bestellungen der Liste von historischen Fahrzeugen und Bestätigungen: office@khmoe.at
Autopreisspiegel (APS)
Krotenthallergasse 3/302
A-1080 Wien" Ende
https://www.khmoe.at/approbierte-liste
https://www.khmoe.at/fahrzeugsuche?cmo& ... dmin&nav=1&
viel Erfolg bei der weiteren Suche....
u1550
#40 Beitrag von u1550 » 2019-06-10 20:53:58
Servus beisammen,
Österreich ist halt auch heutzutage noch eine Expedition...
das hier?
"... Liste der historischen Fahrzeuge
Die Liste der historischen Fahrzeuge wird jährlich überarbeitet und kann über das Kuratorium Historische Mobilität (KHMÖ) und Autopreisspiegel bezogen werden. Eine Veröffentlichung wird nicht angestrebt, ..."
Grüße - Richard
ok.. zu spät ..
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
#41 Beitrag von Pirx » 2019-06-10 21:08:12
nemsa hat geschrieben:
2019-06-10 20:23:55
Alfred
Danke Alfred,
das hilft wirklich weiter! Mercedes-Benz Kurzhauber sind reichlich in der Liste vertreten, auch mein Modell. :)
franz_appa
#42 Beitrag von franz_appa » 2019-06-10 22:04:50
Lustig - unsere Karre 130d9FA (steht nun mal leider im Schein) - ist leider nicht drin.
Alle möglichen Magirus 130-kürzel sind vorhanden.
Aber das eigentliche Problem ist doch ob ich mich auf eine Diskussion mit dem österreichischen OberPom einlassen will.
(in der Hinterhand mein Handy - hoffentlich wird diese Liste dann gefunden, angezeigt, und ...)
Und wie gesagt - es geht hier nicht um ein Knöllchen von 60 euro.
Dann könnte man die Diskussion ja noch als ein "Spiel" betrachten - aber bei einem guten Monatslohn hört das "Spiel" auf ...
Darin sehe ich das Problem. !!
Mal ganz davon ab, das der OberPom vielleicht gar nix von der Liste wissen will - und ich dann um mein "Geld", "Recht", "Unrecht" kämpfen muss - das ist dann nicht weit weg von der Willkür die es einst zuhauf in fernen exotischen Ländern gab.
(Von der westlichen Zivilisation abschätzig als "Bananenrep..." bezeichnet :dry: )
Klare Regeln wäre schon nett - alles andere ist Damokles-Schwert --> nervt
Gr gr gr gr - eeets - natte
roter brummer
#43 Beitrag von roter brummer » 2019-06-10 22:19:37
Mir ist das Prozedere noch nicht ganz klar, also nochmal für dummies: Es gibt da eine Liste, die wird gepflegt von irgendeinem Verein. Wenn mein Typ nicht auf der Liste steht, schlägt man mir vor "Fahrzeug nicht gefunden? - Antrag auf Aufnahme in die APPROBIERTE LISTE". Und nach welchen Kriterien werden Fahrzeuge dort dann aufgenommen? Hat schon mal jemand einen entsprechenden Antrag gestellt?
Auf die Schnelle hab ich nur zwei NG-Typen entdecken können, 1019 und 1222 als LF16-TS. Da scheint es doch naheliegend, dass ein 1017 da auch auf die Liste dürfte? Oder steht er einfach nicht drauf, weil noch niemand drauf wollte?
Daniel
meggmann
#44 Beitrag von meggmann » 2019-06-10 22:36:24
Das ist so eine Art „Kommission“ ohne klare Regeln - da kann
Man nicht hinschreiben „nehmt mal mein Fahrzeug auf“. Also wenn es nicht explizit drinsteht wird das wohl kurzfristig nix, dann hilft nur warten oder die Umweltzonen umfahren. Aber wir reden nicht von Städten sondern von ganzen Bundesländern (oder wie man das in Ö nennt) und bis zu 2.000 € Strafe.
Gruß, Marcel
roter brummer
#45 Beitrag von roter brummer » 2019-06-10 22:46:02
Naja, hier:
https://www.khmoe.at/approbierte-liste/ ... f-aufnahme
wird immerhin nach "Kontaktdaten (zur Ausstellung einer Vorbestätigung)" gefragt. Dann hackt man seine Daten also da rein und erhält ggf. schon mal ein Schreiben, dass der Fahrzeugtyp zukünftig auf der Liste erscheinen wird?
Also, irgendwelche Erfahrungen dazu? Oder hilft nur ausprobieren?
Daniel
meggmann
#46 Beitrag von meggmann » 2019-06-10 22:55:22
Also ich habe noch keine Antwort bisher. Mal sehen was passiert. Wenn Rückmeldung vorliegt melde ich das hier.
Gruß, Marcel
roter brummer
#47 Beitrag von roter brummer » 2019-06-10 23:03:39
Top, Danke!
Garfield
#48 Beitrag von Garfield » 2019-06-11 7:47:17
Hm also so ganz verstehe ich die Aufregung nicht darüber ob das eigne Fahrzeug in der Liste geführt wird oder nicht . Ich denke die Liste gilt für Fahrzeuge die in Österreich zugelassen H Fähig sind , das hat nach meinem Verständnis nix mit dem zu tun was bei uns H fähig ist . Ich kenn es z.B so aus der Schweiz , dort wird das anerkannt was in der Zulassung steht . Das wurde mir mehrmals bestätigt u. die Schweiz ist nicht in der EU . Das gleiche muß für Österreich gelten , die Fahrzeugpapiere müssen anerkannt werden . Bin ich da auf dem berühmten Holzweg ?
Gruß Garfield
meggmann
#49 Beitrag von meggmann » 2019-06-11 7:53:29
Ja scheinbar schon - das von der Schweiz ist ja eher ein Entgegenkommen. In Österreich gelten halt andere Regeln für historische Fahrzeuge als in Deutschland (ist zb in den Niederlanden ja auch anders als in D). Und da innerhalb der EU alles andere als Einigkeit herrscht, wird dies auch so bleiben. Mein Gefühl ist eher, dass sie an der Stelle auseinander driftet (Maut, Umweltzonen,.... da kocht jeder sein sehr eigenes Süppchen).
Gruß, Marcel
#50 Beitrag von Andy » 2019-06-11 8:09:21
Moins,
150D10 Mercur ist leider nicht drin.
Im 150D13 ist der gleiche motor beschrieben, aber ob das gilt :dry: umweltmäßig ist es gleich.
Na mal abwarten, dieses jahr werde ich nicht in diese zonen reisen.
Vg
nemsa
#51 Beitrag von nemsa » 2019-06-11 13:40:33
ich glaube mit der Liste ist das nicht abgetan und geht eigentlich in die falsche Richtung.
Wenn einer eurer LKW in der Liste ist ist er ja lange noch kein Oldtimer in Ö. Er muss ja auch entsprechend im Originalzustand sein und erhaltenswert sein und ich nehme mal an auch in Ö zugelassen sein.
Alter alleine genügt wie so oft nicht für eine Qualifikation.....
Wenn man sich jetzt (so wie ich glaube sinnloser Weise für einen nicht-österreichischen-LKW) in die Liste eintragen lassen könnte, hätte man ja auch ein paar Auflagen an die man sich halten müsste (Fahrtenbuch, begrenzte Jahreskilometerleistung, begrenzte Fahrtage,....).
Mun muss halt schon bedenken, dass ja "echten" Oldtimern das Fahren ausserhalb der geltenden Abgaswerte ermöglicht werden soll.
Wir haben halt eher ausgefallenere Wohnmobile als Oldtimer auch wenn die Fahrzeuge meist etwas älter sind.
Aber es gibt ja Ausnahmen für die Umweltzonen https://www.umwelt-pickerl.at/de/info-z ... ungen.html
Als Betroffener würde ich mich dort erkundigen - und zwar freundlich und telefonisch :)
Ich bin übrigens froh dass es die Umweltzonen bei uns gibt obwohl es mich zum Teil auch betrifft und einen gewissen Aufwand verursacht.
Vieles was da von Osten her über die Grenze gerollt ist war ja wirklich nicht mehr auszuhalten.
Alfred
Grüße Alfred
meggmann
#52 Beitrag von meggmann » 2019-06-11 14:32:17
Telefonisch finde ich eine ganz schlechte Idee - sowas mach ich schriftlich oder gar nicht. Wenn die Herren und Damen und diverse der Rennleitung vor einem stehen hilft „ich hab da mal mit jemandem telefoniert“ nix.
Da Umweltzonen keinerlei positive Auswirkungen auf die Umwelt haben macht es keinen Sinn, über Unsinn und Sinn derer zu diskutieren. Sind halt jetzt da, wie die Sommerzeit - und welches Drama deren Abschaffung ist, sehen wir gerade. Jedes EU Land kocht mal wieder sein sehr eigenes Süppchen - getrieben von den EU Grenzwerten. Und am Schluss wundern sich alle über den EU Verdruss. Ich versuche nicht zu bewerten, welches „System“ besser ist - egal ob A, D, F,.... ein einheitliches wäre cool, dann wüsste man zumindest woran man wäre.
Gruß, Marcel
nemsa
#53 Beitrag von nemsa » 2019-06-11 14:40:33
naja... telefonisch passt schon. Einfach mal fragen ob und wie du zur Ausnahmegenehmingung kommen kannst erspart dir schon viele Recherchen.
Selbst wenn du im Netz was findest kannst du bei einer Kontolle nicht darauf verweisen.
Wenn du eine Ausnahme erwirken kannst brauchst du das auf jeden Fall mit Brief und Siegel - das ist auch sicher mit Kosten verbunden.
Ich habe einmal für meinen Kran-LKW eine Ausnahme für ein Fahrverbot (ein! Kilometer) bekommen und jährlich fast 150 Euros dafür hingelegt....
Grüße Alfred
Garfield
#54 Beitrag von Garfield » 2019-06-11 20:38:15
Okay dann war ich doch nicht so daneben mit der Annahme das der reine Eintrag in die "Liste" nicht reicht .
Ich träum jetzt mal , es wäre toll wenn man diese Info´s irgend wo im Netz zentral für jedes Land abrufen könnte , ähnlich wie bei den unterschiedlichen Verkehrsvorschriften .
Im übrigen möchte ich als nicht deutscher auch nicht in Deutschland nach solchen Vorschriften forschen , das ist garantiert geauso verworren wie in den Nachbarländern .
Garfield
Bahnhof
#55 Beitrag von Bahnhof » 2019-06-11 21:35:02
Garfield hat geschrieben:
2019-06-11 20:38:15
Garfield
In Deutschland gibts wenigstens ein Schild an dem man vorbeifährt und die Strafen sind so lau, dass man es auch einfach mal drauf ankommen lassen kann
meggmann
#56 Beitrag von meggmann » 2019-06-11 21:40:42
.... und ich würde mir innerhalb eines Binnennarktes eine einheitliche Regelung wünschen - geht ja bei Gurken auch oder der Bananenkrümmung...
Gruß, Marcel
OliverWrobel
#57 Beitrag von OliverWrobel » 2019-06-11 22:15:34
So unser Auto taucht auf der Lise des Kuratorium Historische Mobilität Österreich auf.
Auf der Seite der Wirtschaftskammer ist da ein, wie ich im Moment finde, brauchbarer online Ratgeber.
https://www.wko.at/service/verkehr-betr ... ellen.html
Parallel habe ich mal beim ÖAMTC und dem Kuratorium nachgefragt. Mal sehen was da kommt.
Olli
Sumupoke
#58 Beitrag von Sumupoke » 2022-09-10 21:52:12
meggmann hat geschrieben:
2019-05-07 19:43:56
Bin die letzten Tage ein wenig rumgefahren (Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, Ungarn, Slowenien, Italien, Slowenien, Österreich, Deutschland... 10 Tage 4.500 km)
Was ich nicht auf dem Schirm hatte war, dass es in Österreich Umweltzonen für LKW gibt. Diese sind nicht so klein wie in Deutschland sondern es betrifft ganze Landstriche. Da meine Büchse als LKW zugelassen ist bin ich unwissend durchgefahren (mal sehen was kommt). Es gibt keinen direkten, legalen Weg von Deutschland durch Österreich nach Ungarn. Auf dem Rückweg bin ich dann durch Slowenien (inkl. zusätzlicher Box) und dann über die Tauernautobahn zurück (da ist keine Umweltzonen).
Wie gesagt, betrifft derzeit „nur“ LKW, Wohnmobile, PKW und Motorräder sind noch ausgenommen.
Gruß, Marcel
Hi!
Mir ist heute genau das gleiche passiert. Deswegen frage ich mich ob bei Ihnen jemals ein Brief oder ein Bußgeld kam und wenn, wie viel das gekostet hat? Ich mache mir wirklich Sorgen.
Danke im Voraus!
meggmann
#59 Beitrag von meggmann » 2022-09-10 23:06:36
Strafe habe ich keine gezahlt.
Also ich habe mal zum Österreichischen Verkehrsministerium geschrieben und hab auch eine Antwort bekommen.
Deutsche H LKW (Womos sind eh raus) können auch in Ö die Umweltzonen befahren und sind den in Ö als Oldtimer inkl. Liste eingeordneten gleichgestellt.
Es wird nur empfohlen (!) das deutsche H Gutachten mitzuführen.
„…. Für historische Fahrzeuge gem. Kraftfahrgesetz sind die Erhaltungswürdigkeit (Originalität und Eintragung in die Liste historischer Fahrzeuge) und deren Erhaltungszustand im Zuge der Genehmigung nachzuweisen. Aus Sicht des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie entsprechen Fahrzeuge, die die Voraussetzungen für ein deutsches H-Kennzeichen erfüllen, diesen Voraussetzungen. Es wird jedoch empfohlen, den Genehmigungsnachweis bzw. das Gutachten über den historischen Zustand zumindest in Abschrift mitzuführen, um den Vollzugsbehörden die Einstufung des Fahrzeugs zu erleichtern.
Mit freundlichen Grüßen
Xxxxxxxxx
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
Sektion IV – Verkehr
Gruppe Straßenverkehr und Kraftfahrwesen/Abteilung ST5 – Technisches Kraftfahrwesen„
Seebser
#60 Beitrag von Seebser » 2022-09-11 2:46:02
Bahnhof hat geschrieben:
2019-06-11 21:35:02
Da stehen aber durchaus Schilder, zumindest bei der Verbotszone hier im Grenzgebiet OÖ/NÖ.
Und ich kann mir nicht vorstellen das dass bei den Anderen nicht der Fall ist.
