Hallo Leute,
gibt es einen Trick, den bei gebogenem Blech den Krümmungsradius zu bestimmen? Bei den Mercur-Kotflügel, die ich restauriere, muß ich die Reparaturbleche passend biegen. Am einfachsten wäre es, das Blech mit dem Hammer über ein Rohr mit passendem Durchmesser zu treiben. Frei Auge verschätzt man sich leicht bei dem Krümmungsradius. Ich hab mal aller möglichen zylindrischen Objekte (Dosen, Gefäße usw.) hingehalten, die ich in meiner Garage rumfliegen habe, aber was passendes war nicht dabei.
Krümmungsradius bei gebogenem Blech bestimmen
Re: Krümmungsradius bei gebogenem Blech bestimmen
Innenradius? Am Ende der Krümmungen, da wo sie tangential in die Gerade übergehen, jeweils rechtwinklig ein Maß anhalten. Am besten ein gewöhnlicher Meter, dann hast du schon den rechten Winkel. Am Schnittpunkt beider Maße den Radius ablesen.
VG Marco
VG Marco
Konturschablone organisieren und auf ein blatt papier übertragen.
Ab da hilft dir ein Zirkel oder ein Bindfaden....
@Marco Stimmt - mal sehen, wie genau das wird.
Ansonsten muß ich mit dem Zirkel experimentieren.
Sers..
Die Konturschablone kannst du auch mit einem geraden Brett oder Papier abbilden..
Einfach zB. ein A2 Blatt mit der breiten Seite mittig an die Kotflügelspitze anlegen.
Dann einen Rechten Winkel an die Blattkante und dann immer den entsprechenden "Punkt" vom Kotflügel mittel fixem Abstand (z.b immer 40cm) auf das Blatt übertragen(am rechten Winkel verlängern).. Eine Parallelverschiebung quasi. Da reichen ein paar (halt möglichst viele) Punkte, die du dann händisch zur Kreisbahn verbindest.
Den Mittelpunkt (wenns eine echte Kreisbahn ist) kannst dann mit 3 Punkten ausrechnen:
Klappt auch beim Halbkreis, halt die strecken möglichst lang machen, dann wird der Fehler kleiner,
Gruß Franky
Gruß Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Die Methode mit den zwei rechten Winkeln hat gut funktioniert. Es kamen bei einer Biegung ca. 90mm Radius raus. Aus Karton einen solchen Kreis ausgeschnitten und der hat perfekt gepaßt. Es hat sich aber gezeigt, daß in den Durchmesser des zylindrischen Objekts deutlich kleiner wählen muß, weil das Blech ein ganzes Stück zurückfedert, wenn man es nicht mit massiven Hammerschlägen darübertreibt. Mit einem alten Kochtopf, Durschmesser ca. 140mm konnte ein perfekt passende Krümmung herstellen.
Bernhard@ Mit einem alten Kochtopf, Durschmesser ca. 140mm konnte ein perfekt passende Krümmung herstellen.“
Und da sage noch einer, dass die Küche nicht echt multifunktionalist
Cheers
Thomas
Cheers
Thomas
