Plane drüber ja oder nein?!
Genug Belüftung etc.
Re: Plane drüber ja oder nein?!
Kannst du nicht ein leichtes / einfaches Untergestellt basteln damit der Laster nicht im eigenen Saft schmort?
Finde ich so nicht optimal, da muss Luft dran...
Und nur so nebenbei, wenn die ZgM über 7,5t ist darf der da auch nicht stehen (nette Nachbarn gibt’s überall).
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Meines Erachtens kommt bei dieser Lösung da mehr als genug Luft dran. Für mich eine deutliche Verbesserung gegenüber offen stehen. Allerdings wird es bei Starkwind wahrscheinlich kritisch, oder?!
Gruß Marco
Gruß Marco
Zuletzt geändert von hesima am 2019-05-19 15:17:28, insgesamt 1-mal geändert.
... einfach mal die Luftfeuchtigkeit unter der Plane messen ... meiner Meinung nach ein ziemlich guter Rostschutz, unter der Plane kann der Rost ganz geschützt wüten ...
- RalfPetersen
ist doch erkennbar.
unter 7,5 Tonnen
Gruß Ralf
P:S:Mein Nachbar hätte mich schon angeschissen
unter 7,5 Tonnen
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Je nach Gemeinde (z.B. bei uns) darf ein Kfz schon ab 3,5 t nicht mehr auf dem eigenen Grundstück geparkt werden.meggmann hat geschrieben: ↑2019-05-19 13:47:49Kannst du nicht ein leichtes / einfaches Untergestellt basteln damit der Laster nicht im eigenen Saft schmort?
Gruß, Marcel
Da fehlt für mich die obere Entlüftung, so zieht der Dunst unter der Planet nicht raus. Liegt das Grundstück an einem Fluß mit hoher Bodenluftfeuchtigkeit? Dann ist der obere Abzug noch wichtiger.
Die Frage ist, ob man sich mit der Plane wirklich einen Gefallen tut. Das Feuchtigkeitsproblem wurde schon angesprochen. Bei Regen dürften sich auf dem Dach schön große Pfützen bilden, die Plane hat da irgendwann mal Löcher (UV, Äste, Vögel) und dann rinnt das Wasser unter die Plane und bleibt dort recht lange, weil es nicht ablüften kann.
Bei Wind flattert die Plane und schlägt gegen den Lack und die (Acryl-)Fenster. Da sieht man nach ein paar Wochen dann deutliche Scheuerspuren. Wenn überhaupt ne Plane, dann würde ich ein Schutzdach bauen, wie die Dauercamper bei ihren Wohnwagen. Und seitlich dafür frei.
Aber schön ist anders, egal wie man den Laster einpackt. Gibt's keinen Landwirt in der Gegend, der einen Stellplatz in einer Halle/Scheune vermietet? Der vermiedene Ärger wegen der bei Wind und Regen ständig Geräusche machenden Christo-Plastik vor dem Haus wärs mir wert. Wohl dem, der ne eigene Halle/Scheune hat.
Wieso da denn nicht. Parkplätze sind doch knapp und teuer? Mein 7,49t-WoMo steht in meinem Vorgarten. Ich dachte nicht, dass das jemanden etwas angeht - so lange ich kein Öl ins Grundwasser suppe oder so.Je nach Gemeinde (z.B. bei uns) darf ein Kfz schon ab 3,5 t nicht mehr auf dem eigenen Grundstück geparkt werden.
Wo kann ich die lokale Regelung finden?
VG, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
... das versteckt sich in der Einteilung der Zonen im Flächennutzungsplan ... reines Wohngebiet, allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Industriegebiet oder so ähnlich sind die Zonen betitelt, die dann entsprechende Einschränkungen mitbringen ...
Sehe ich so ähnlich,Tomduly hat geschrieben: ↑2019-05-20 15:51:58Die Frage ist, ob man sich mit der Plane wirklich einen Gefallen tut. Das Feuchtigkeitsproblem wurde schon angesprochen. Bei Regen dürften sich auf dem Dach schön große Pfützen bilden, die Plane hat da irgendwann mal Löcher (UV, Äste, Vögel) und dann rinnt das Wasser unter die Plane und bleibt dort recht lange, weil es nicht ablüften kann.
ich würd halt mindestens eine kleine Unterkonstruktion bauen - und zwar so, dass sich keine Wasserlache bildet, die Plane den LKW nirgends berührt und Luft zirkulieren kann und vor allem würde ich in ein halbwegs vernünftiges Planenmaterial investieren (größer 200 gr pro Quadratmeter), das ist dann auch halbwegs eigenstabil, wasserdicht und macht nicht so einen Krach.
Halle/Scheune ist natürlich besser - fängt aber auch erst so bei 100€ p.M. an (in ländlichen Regionen)
Gruß, Marcel
Wir haben uns für unser Kastenwagen Wohnmobil eine hochwertige "Textilgarage" angeschafft. Eine Weile hatten wir einen kostenpflichtigen Unterstellplatz. Aber das hin und her Gefahre ging uns auf die Nerven und und das Fahrzeug wurde darin schmutzig ohne Ende.
Diese Hülle war eine Maßanfertigung, leider geht sie trotzdem bis auf den Boden. Das Fahrzeug lässt sich über einen Seiteneingang betreten. Wir hatten nie ansatzweise den Eindruck, dass unter der Textilgarage ein feuchtes Klima entsteht, Sommer wie Winter. Textilien fühlen sich absolut trocken an, keinerlei Geruchsentwicklung, gar nichts.
Marco
Marco
- brummiwomo
das mit dem Scheuern ist ein wichtiges Thema bei Kunststofffenstern. mal kurz ne gewebeplane drüber macht auf dauer blinde fenster.
-> abstabdshalter bauen !
Is halt immer was :)
Das hatte ich auch befürchtet, aber auch das ist nicht eingetreten. Ich habe einmal ein Fenster des Wohnmobils infolge eines Kratzers mit der Poliermaschine poliert. Seit ich weiß, wie einfach und schnell das geht, hat das jeden Schrecken verloren.brummiwomo hat geschrieben: ↑2019-05-20 19:00:35das mit dem Scheuern ist ein wichtiges Thema bei Kunststofffenstern. mal kurz ne gewebeplane drüber macht auf dauer blinde fenster.
Gruß Marco
Habe meinen MG und mein Nachbar den LT im Winter immer unter einer hochwertigen maßgeschneiderten, innen mit weichen Vlies versehenen und atmungsaktiven Textilgarage. Wenns richtig angepasst wird flattert da nicht viel und der Lack leidet auch nirgends. Halle war mir zu dreckig. Unterm Wagen zirkuliert die Luft. Funktioniert bestens. Ist natürlich bei der Größe ne Investition. Ggf. kann die auch zweiteilg angefertigt werden, das Materrial wiegt nämlich etwas.
LG,
Caruso
LG,
Caruso
Top Tipps
wusste gar nicht dass ich auf meinem eigenen Grund falsch parken kann...
Da mir mein Stellplatz (zugeparkt von Joghurt Becher= nix schrauben) auf Dauer zu teuer wird und ich die entspannteste Nachbarschaft der Welt habe, werde ich wohl eine kleine UK bauen und die Plane von 6 Meter Breite auf 3 Meter doppelt legen, dass schön Luft drunter kommt.
Danke noch mal
Danke noch mal
- Wilmaaa
Wird in jedem Thread zum Immobilienkauf zum Zwecke der LKW-Haltung am Haus thematisiert.Frederik_H hat geschrieben: ↑2019-05-20 21:57:01Top Tippswusste gar nicht dass ich auf meinem eigenen Grund falsch parken kann...
In Deutschland ist fast alles geregelt, auch falsch parken.
- franz_appa
HiEisho hat geschrieben: ↑2019-05-20 18:26:04Wieso da denn nicht. Parkplätze sind doch knapp und teuer? Mein 7,49t-WoMo steht in meinem Vorgarten. Ich dachte nicht, dass das jemanden etwas angeht - so lange ich kein Öl ins Grundwasser suppe oder so.Je nach Gemeinde (z.B. bei uns) darf ein Kfz schon ab 3,5 t nicht mehr auf dem eigenen Grundstück geparkt werden.
VG, Peter
Wie schon oben öfters geschrieben - ist wohl abhängig von der Gegend in der du wohnst.
Solltest dich mal unauffällig schlau machen - doofe Leuts gibt's leider überall und zu hauf' ...
Wollte ich auch zuerst nicht glauben, ist aber leider so.
In Deutschland ist dein Grund und Boden auch nicht immer und zu Allen Themen dein...
natte - zufällig in einer Ecke wohnend / lebend die sogenanntes Misch... bla bla ist
- Bikerguido
Meiner steht auch mit <7,5 im ehemaligen Vorgarten,... ein Misepeter aus der Nachbarschaft hat sich auf dem Ordungsamt beschwert, die waren dann hier und hatten aber keine Einwände,... auch nicht gegen Arbeiten im Rahmen eines Hobby.... reines Wohngebiet in dörflicher Gegend mit Bebauungsplan nach 34 irgendwas. Auf dem Land bastelt doch jeder 4. Irgendwas.
Zum Glück. Gruß Guido
- verzahnerchris
Vor was soll denn eigentlich geschützt werden ?
Rost ? Oder Dreck ?
Beides sekundärprobleme
Primär Roststellen behandeln
Und Dreck abwaschen.
Spart eine Menge Zeit und Geld.
PS : was man darf und was nicht war gar nicht die Frage
Rost ? Oder Dreck ?
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- muecken_manni
Hallo "Planenkollege...
....Lkw'le steht auch bei mir in der Einfahrt...Lkw'le steht auf Rampen grade..... Plane obendrauf.....aber habe vorher Kanthölzer zwischen Dach und Plane druntergelegt....Plane mit Expandern rundherum "Verspannt". ...heute mal runtergelupscht: "furztrocken"....
Durch die Kanthölzer , die nicht ganz über die volle Breite gehen.. ..läuft auch das Wasser gut ab und bleibt nicht stehen...
Grund? Ich mag einfach kein Dauerstehendes Wasser auf meinem Koffer ..
Mag Psychologie sein.. .aber mir gefällt es so!
Manne
Manne
Sowas würde ich sofort kaufen. Leider habe nicht soviel Platz vor dem Haus wie Ferederic. Wenn das Fz. zugedeckt ist, sieht doch niemand was drunter ist. Könnte auch ein grosser Holzstapel sein..?.meggmann hat geschrieben: ↑2019-05-20 18:57:27Oder sowas...
https://www.profizelt24.de/Lagerzelte/79795.html
Gruß, Marcel
Bei uns gibt es das Sprichwort: "Wer viel fragt, wird weit gewiesen"
Sepp
