Vetus Planus Decksluke: Hat die schon jemand verbaut?
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2019-05-13 16:17:09
ich habe die Vetus-Planus Dachluke gefunden. Baut nur 31mm auf und ist recht günstig, z.B. hier.
Hat die schon jemand verbaut, gibts Erfahrungen?
Danke
franz_appa
Re: Vetus Planus Decksluke: Hat die schon jemand verbaut?
#2 Beitrag von franz_appa » 2019-05-13 17:31:05
Ein Bekannter von mir hat die verbaut (in einem Pickup-Aufbau - also schon recht klein der Aufbau).
Der flucht oder zumindest bemängelt halt die Tropfsteinhöhle - wenn er heizt tropft es vom Dachfenster.
Das war auch zu erwarten, die Dinger , bzw der Rahmen davon ist halt ne Kältebrücke.
Speed5
#3 Beitrag von Speed5 » 2019-05-13 20:34:42
Ich hatte vier Stück im LAK verbaut, zwei sind schon getauscht die anderen kommen in kürze.
Ich war erst recht zufrieden, aber im Laufe der Zeit haben die Dinger nur noch genervt.
Wie schon geschrieben, der Rahmen ist aus Alu und eine einzige Kältebrücke, die Dichtungen sind für
ein Fenster welches für Boote gedacht ist, echter Murks, die mögen die Sonne nicht wirklich.
Es gibt keinen Innenrahmen mit Rollos für die Fenster.
Im LAK muss man sie etwas pimpen, sonnst läuft bei leicht geöffnetem Fenster bei regen das Wasser in den Aufbau.
Alles in allem kann ich von den Dingern nur abraten.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Sternwanderer
#4 Beitrag von Sternwanderer » 2019-05-14 10:03:14
.... und nach starker Sonnenbestrahlung, soll am Dach ja vorkommen, verklebt die weiche Gummidichtung gerne mit der Luke und reißt beim öffnen ein... :wack:
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2019-05-14 17:27:40
Danke schonmal für die Beiträge...
dann streich` ich die Vetus Planus Klappe gleichmal wieder aus dem Projekt!
Gibts noch vorschläge für Alternativen?
DANKE
#6 Beitrag von Pirx » 2019-05-14 17:51:27
hugepanic hat geschrieben: ↑
2019-05-14 17:27:40
DANKE
Hier hatte ich schon mal 2 Yachtluken mit Kunststoff-Rahmen und -Scheibe genannt. Die sollten zumindest das Kondenswasser-Problem nicht haben:
viewtopic.php?p=796779#p796779
