Zierleisen wie bei meinem I-Trupp gesucht
Freddy
#1 Beitrag von Freddy » 2019-03-25 20:33:05
Moin moin,
nach einem heftigen Seitenschaden an meinem MB 710KR letztes Jahr haben wir jetzt soweit alle kaputten Holme des Einheitskoffers ausgetauscht und letztes Wochenende konnten die ersten Bleche eingeschweißt werden:
Nun stellt sich bald die Frage, welche Zierleise auf die Schweißnaht unter den Fenstern kommt.
Am Besten gefiel mir immer diese Aluleiste mit dem eingelegten Keder. ich finde die allerdings nirgens.
Hat jemand sachdienliche Hinweise für mich?
Freddy
Lasterlos
Re: Zierleisen wie bei meinem I-Trupp gesucht
#2 Beitrag von Lasterlos » 2019-03-25 21:06:11
Moin Freddy,
Döpper Schutzleiste 367AB könnte passen
Markus
Freddy
#3 Beitrag von Freddy » 2019-05-06 18:10:26
Super Marcus, Danke!
Das ist die Leiste die ich suche, das Muster ist grade angekommen. Nur leider liefert Döpper maximal in 2,7m und brauche doch über 4m.
Hat jemand nen Tip wo ich Leisen in der Länge bekomme?
Freddy
2brownies
#4 Beitrag von 2brownies » 2019-05-07 12:51:20
die werden wohl nur ähnlich sein, befürchte ich. Gibt's bis 5m.
https://www.alu-sv.com/de/zbozi.ep/5000 ... -25mm--5m/
Raum für Notizen:
#5 Beitrag von Uwe » 2019-05-07 12:58:16
Hi Freddy,
ziehst Du das Repblech bewusst nicht um den unteren Rahmen (so wie original)?
Freddy
#6 Beitrag von Freddy » 2019-05-08 22:11:10
2brownies hat geschrieben:
2019-05-07 12:51:20
Super! Die sehen gut aus, und kosten nicht viel, ich besetell mal eins. Danke!
Uwe hat geschrieben:
2019-05-07 12:58:16
Moin Uwe, ja das ist Absicht, die"Wasserstauumfalzung" unterhalb des unteren Rahmenteils ist aus meiner Sicht die größte Fehlkonstruktion an den Koffern dieser Zeit.
Dort unten kommt ein gekantetes Blech mit "Spacern" hin welches Feuchtichkeitsabfluss zulässt, als "Wartungsklappe" leicht zu entfernen ist und sich ohne das zukünftige Lackbild zu zerstören austauchen lässt.
Freddy
#7 Beitrag von Uwe » 2019-05-09 7:24:30
Hallo Freddy,
ja, das ist auch ein Ansatz :)
Ich habe damals das herunterlaufende Kondenswasser mittels vollflächig verklebter Isolierung eliminiert und bin beim alten Konstrukt geblieben - ist jetzt auch seit 20 Jahren unauffällig :happy:
Freddy
#8 Beitrag von Freddy » 2019-05-13 8:37:30
Moin Uwe,
ja bei einer Komplettentkernung wäre ich auch so vorgegangen, aber wir reparieren ja "nur" einen Unfallschaden.
Tatsächlich waren Isolierung und Verkleidung in weiten Bereichen trocken. Anfallendes Wasser hat sich nur an ganz speziellen Punkten gesammelt. Unter anderem war der Radlauf so konzipiert, das Falze in die "falsche Richtung" Wasser einleiten konnten. Dieser ist jetzt aus VA und vollständig geschlossen.
Freddy
Freddy
#9 Beitrag von Freddy » 2019-07-20 10:15:34
2019-05-07 12:51:20
Danke nochmal für den Tip!
die könnenb in 5m liefern, problem sind momentan nur noch die Versandkosten (derzeit 200 € vs 140 € für 4 Leisten a 5m)
Wir trommeln jetzt eine Sammelbestellung zusammen.
Gibt es hier auch Intressenten?
Viele Grüße Freddy
Dude
#10 Beitrag von Dude » 2019-07-28 11:14:01
Ich hätte prinzipiell Interesse.
Hat denn jemand schon ein echtes Bild vom Objekt der Begierde?
So wie ich das sehe, würden noch folgende Arikel/Fahrzeug dazu kommen müssen:
4x
https://www.alu-sv.com/de/zbozi.ep/5000 ... 1636660an/
2x in 5m Länge
https://www.alu-sv.com/de/zbozi.ep/5000 ... rolle-25m/
2x in 5m Länge
https://www.alu-sv.com/de/zbozi.ep/5000 ... --schwarz/
Wobei ich hier nicht ganz verstehe warum ein geöffnetes Profil abgebildet ist...
Und der Vollständigkeit halber nochmal 2x die Leiste selbst
Silvan
Freddy
#11 Beitrag von Freddy » 2019-07-29 13:42:10
Moin Silvan,
also die Endstopfen musst du extra bestellen. Die Gummis sind angäblich dabei. Ich lasse mir einb Muster schicken um zu sehen welche Gummis dabei sind, das wurde aus der Deutsch-Tschechischen Kommunikation nicht ganz klar...
Ich melde mich wenns was neues gibt.
Freddy
RobertH
#12 Beitrag von RobertH » 2019-07-29 15:46:29
Die Leisten samt Zubehör gibts unter der Bezeichnung Gürtelleiste auch bei Titgemeyer :
https://www.titgemeyer.com/de/deutschla ... it-fueller
Vielleicht ist das einfacher/günstiger.
Robert
