Hilfe Magirus bewegt sich nach Service nicht mehr
Mathias
#31 Beitrag von Mathias » 2008-04-01 15:09:25
moin moin!
ok...die achsen sind ja nun gründlich versorgt...
aber anscheinend hat ja auch dein kupplung schlupf...das kommt davon,das sie zu tocken ist... (zu trocken immer schlecht...frisst fesst, klemmt...) normaterweise ist oben oder an der seite ein deckel, den mann abschrauben kann...sobald mann auf die kupplungsmechanik schauen kann reichlich fett, oder auch getriebeöl auftragen...besonders wichtig sind dabei die reibbeläge, das sind die braunen porösen dinger die wie verkohlte kekse aussehen...die sind meist besonders trocken...reichlich ölen!
wie auch beim greifzug gilt hier: zuviel schadet nie!...
hast du eigentlich schonmal eine motorinnereinigung gemacht? wirkt wunder!! sehr zu empfehlen....
du brauchs bremsenreiniger, die grossen dosen, mit 30 prozent mehr...gibts im baumarkt...
einfach den luftfilter demontieren und direkt in den ansaugtrackt sprühen! pro zylinder ca. eine dose! dann sofort mit vollgas starten!
der effekt überzeugt selbst skeptiker von "wundermitteln"
Nicht mehr im Forum aktiv!
Mathias
#32 Beitrag von Mathias » 2008-04-01 15:26:56
ich habs auch mal im landyforum reingestellt...die kennen sich mit starrachsen auch aus... :D
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/ ... hp?t=22804
mfg: mathias
Schraubermeister
#33 Beitrag von Schraubermeister » 2008-04-01 15:35:38
Mathias hat geschrieben:ich habs auch mal im landyforum reingestellt...die kennen sich mit starrachsen auch aus... :D
mfg: mathias
Hallo Mathias,
ich hab da mal gerade reingeschaut. Die Leute dort sind aber nicht gerad mit Humor behaftet, oder ?
Gruß Thomas
Fährst du quer, siehst du mehr!!!!!!!!
Mathias
#34 Beitrag von Mathias » 2008-04-01 15:41:25
anscheinend nicht... :wack:
mfg: mathias
TntTom
#35 Beitrag von TntTom » 2008-04-01 16:34:14
Ich hab das noch in 2 anderen Foren gepostet soll ich euch die links geben ?
Sharleena
#36 Beitrag von Sharleena » 2008-04-01 16:43:55
TntTom hat geschrieben:Ich hab das noch in 2 anderen Foren gepostet soll ich euch die links geben ?
no glor
carasophie
#37 Beitrag von carasophie » 2008-04-01 18:08:04
:D :D :D
Grüssle, Bärbel
Kai der Flexer
#38 Beitrag von Kai der Flexer » 2008-04-01 18:34:05
Jaja, die Thematik kenne ich.
Zwei Dinge müssen noch beachtet werden:
-Das Überdruckventil am Differenzialgehäuse muss gangbar sein, sonst platzt das Achsrohr.
-Es mus "Lightweight-Fett" genommen werden, max. Dichte 0,2g/cm^3, sonst sind die Achsen überlastet, besonders bei abgelasteten Lastern.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
TntTom
#39 Beitrag von TntTom » 2008-04-01 18:59:42
http://www.multi-board.com/board/kraftf ... post386654
http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... sc&start=0
viel Spass beim Lesen
(sorry beim link posten bin ich nicht so erfahren Ihr werdets schon schaffen )
Zuletzt geändert von TntTom am 2008-04-01 19:01:21, insgesamt 2-mal geändert.
stef@n
#40 Beitrag von stef@n » 2008-04-01 19:34:05
Hab's mal geklaut :blush: und ins Pinziforum getragen...
Auch nicht ganz ohne Erfolg! :cool:
sugar
#41 Beitrag von sugar » 2008-04-01 21:04:28
Boah Danke TntTom, ich hab mich erstmal fast todgelacht, herrlich.
Prima Idee wäre vielleicht auch damit das in Zukunft nicht mehr passiert eine den Nippel ganz raus und statt dessen einen Perma-Schmierstoffgeber dran.
http://www.perma-tec.com/classic_produk ... 8,157.html
Dann ist wenigstens gesichert das das Lager immer genug Fett bekommt auch wenn Du es mal vergißt und die plärrige Sosse kannst Du ruhig zu den Blumen schüttet die wachsen dann ganz prima :D
sugar
crutchy the clown
#42 Beitrag von crutchy the clown » 2008-04-01 21:29:02
Ich habe meinen regelmässigen Service gemacht und nun bewegt sich mein Magirus nicht mehr.
Ich starte den Motor , der läuft und lege den Gang ein versuche loszufahren und nichts passiert .
Das gleiche Problem hatte ich Anfang des Jahres bei meinem Automatik-PKW. Ölwechsel und Filterwechsel unter Zeitdruck gemacht, Motor gestartet, Fahrbereich eingelegt - der Motor heult auf, aber das Fahrzeug macht keinen Ruck. Hatte mich auch schon gewundert, daß diesmal etwa die doppelte Menge Öl in die Wanne lief.....
KapitaenKuhnke
#43 Beitrag von KapitaenKuhnke » 2008-04-01 22:22:58
Ich brech hier gleich weg :lol: :lol:
Hab mir grade mal bei Amazon 15 x Fett zum abschwieren bestellt!
Wenn bei Euch soviel reingeht, dann muß ich ja mithalten :cool:
TntTom
#44 Beitrag von TntTom » 2008-04-01 23:13:08
freut mich dass ich Freude bereiten Konnte
und dass alle Verständniss haben
Hy stef@n nicht Klauen und kopieren selber kreativ sein und neue Ideen entwickeln das ist besser als nachmachen du hast ja sogar meine Antworten kopiert .. Mensch bist du echt sooo einfallslos das gibts doch nicht ! Ich will da jetzt nicht die Lorbeeren für meine Idee einheimsen
also musst du meinetwegen nicht erwähnen dass es gar nicht von dir stammt, aber ich käme mir komisch vor lob für eine Idee zu bekommen die gar nicht meine ist .. :-)
Wusstest du eigentlich dass ich das runde Ding das ihr alle RAD nennt erfunden hab :angel: :D :D
Zuletzt geändert von TntTom am 2008-04-01 23:18:49, insgesamt 1-mal geändert.
#45 Beitrag von Ulf H » 2008-04-01 23:32:01
Noch 29 Minuten, dann wird der Deutz wieder gesundet sein.
Gruß Ulf
KapitaenKuhnke
#46 Beitrag von KapitaenKuhnke » 2008-04-01 23:37:09
Geht manchmal schneller als man denkt :lol:
aw_berthausen
#47 Beitrag von aw_berthausen » 2008-04-01 23:40:26
ein Deutz eben^^ :angel:
Grüße Bert :cool:
KapitaenKuhnke
#48 Beitrag von KapitaenKuhnke » 2008-04-01 23:57:42
aw_berthausen hat geschrieben:ein Deutz eben^^ :angel:
Dann will ich auch einen.....
Beim TÜV:
"Ihre Hinterachsbremswirkung ist miserabel"
"Kein Problem....in 29 minuten ist alles ok....Deutz ebend!" :lol:
Bis auf das Landy-Forum hatten ja alle ihren Spaß :lol:
stef@n
#49 Beitrag von stef@n » 2008-04-02 6:54:42
KapitaenKuhnke hat geschrieben:Bis auf das Landy-Forum hatten ja alle ihren Spaß :lol:
Naja, wer Autos mit Zollschrauben zusammenschraubt, auf der falschen Straßenseite fährt und um fünf am Nachmittag Tee anstatt eines Feierabendbiers zu sich nimmt, der ist eben etwas anders als andere... :cool:
#50 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2008-04-02 8:22:26
@tnttom: Ich habe Tränen gelacht! Das war definitiv der beste heute.
Danke!
TntTom
#51 Beitrag von TntTom » 2008-04-02 9:29:36
Danke das Freut mich
:D
der wahre Sputnik
#52 Beitrag von der wahre Sputnik » 2008-04-03 21:35:01
Genial ... habe fast meine Kinder mit meinem lauten Lachen geweckt ... die Fettpresse im Anschlag !
Sputnik
Sputnik
Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.
Was Du nicht willst ... was man Dir tut ... das tu doch selbst ... was willst denn Du ?
TntTom
#53 Beitrag von TntTom » 2008-04-05 9:47:36
Hy freut mich dass ich Spass bereiten konnte der nächste 1ste April kommt bestimmt :D
Am letzten 1sten April musste ich einen neuen Winkelschleifer kaufen...
Ich habe meinen Bekannten beim Abschleifen seines Rahmens zugesehen, das ganze hing an einem sehr langen Verlängerungskabel ca. 50Meter. Ich bin dann zur Steckdose.... hab mich da verschanzt und am Stecker gewackelt.
Er hat dann den plötzlich nicht mehr funktionierenden Winkelschleifer genommen betrachtet geschüttelt daran geklopft .. plötzlich ging der wieder ;-) also weiterschleifen .. schon ging er nicht mehr .. hmm am Kabel wackeln ? ahhh jetzt geht er wieder lustig losgeflext .. schon wieder aus .. wieder gewackelt ..ich fing dann an immer kürzere Intervalle der Stromunterbrechung zu simulieren und dabei auf seine Bewegungen zu achten und zuerst einen:
"Ich muss nur das Kabel im richtigen Winkel halten"
Stromausfall zu simulieren , danach einen
"wenn ich den Winkelschleifer in dieser Position halte gehts" Irgendwann ist er dann ausgerastet und hat den Winkelschleifer richtig weit weggeschleidert der landete dann auf einem Stein und zerbarst in diverse nicht mehr reparierbare Teile .. :angel:
Ich bin dann gleich los und hab ihm einen neuen gekauft ..
Er hatte gottseidank viel Verständniss für diesen Scherz
und wir haben ne Menge darüber gelacht..
Zuletzt geändert von TntTom am 2008-04-05 9:48:40, insgesamt 1-mal geändert.
carasophie
#54 Beitrag von carasophie » 2008-04-05 16:41:57
:D
Soso, also ein 1. April-Profi :D
am besten, Du versorgst uns nächstes Jahr rechtzeitig vorher mit genügend Ideen :D
Grüssle, Bärbel
ud68
#55 Beitrag von ud68 » 2008-04-05 23:04:54
Hab auch kernig drüber geschmunzelt.
Deine Winkelschleiferstory erinnert mich an eine, die ein Bekanter durchgezogen hat - war aber nicht am 1. April.
Er sitzt mir einem Freund auf einer Kneipen-Terrasse beim Bier, mit Blick auf einen kleine Fluß. Aber ständig bimmelt das Handy vom Freund, und der telefoniert auch fleißig. Das geht ihm auf den Sack, deshalb bietet er ihm ne Wette an. "Genau dein Handytyp hat Bummerang-Eigenschaften!! Wetten, ich kann das Ding wegwerfen und es kommt wie ein Bummerang wieder." Gesagt, getan, das Ding Richtung Fluß geworfen ... und ... Wette leider verloren.
:cool: :angry:
:argue:
Der Rest vom Abend war dann etwas weniger entspannt, aber der Anfang war ja auch schon sch..e.
#56 Beitrag von Udo » 2008-04-06 1:14:47
Schön war auch der Aprilscherz meines jüngeren Bruders.
Es war soweit, wir hatten endlich telefonflat zu Hause. Und was macht man, wenn telefonieren nichts mehr kostet? Anrufen. Einen? Nein....
Also zusammen mit einem Freund gleichzeitig zwei willkürliche Leute aus dem Telefonbuch angerufen und die Hörer zusammengehalten. Es hat oft genug geklappt... :D :D
Die Leute waren oft genug richtig :mad: und haben sich ange.. :argue: was der andere denn nun wolle, er habe doch schließlich angerufen :angel:
War schön...
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
TntTom
#57 Beitrag von TntTom » 2008-04-06 9:46:58
das wird ja ein spassiger thread hier :D :D :D
Da muss ich noch meinen Besten zum besten geben..
Also als ich so meine letzten Tage bei der BW. gezählt habe, hatte ich eine Tankstelle unter mir. Mit 2 anderen Soldaten.
Da kam dann eines Tages eine schneidige Feldjäger Einheit . ( man muss wissen dass die nicht so recht beliebt waren bei uns) zuerst kam da nur ein Jeep mit 2 Mann. die sind dann an die Zapsäulen gefahren,...Zapfpistole raus und getankt .. so nach 15 sec. hab ich den Hauptschalter raus .. da ging dann nichts mehr.
Hat nicht lang gedauert da kam einer der Subalternen herinstolziert..
Die Tankanlage geht nicht !!
Ich : ach das kann sein, das Problem kennen wir !
Moment komme gleich.. Ich hab dann den anderen gesagt sie sollen,- wenn ich mir über die Stirn wische den Strom und somit die Funktion der Zapfsäule wieder einschalten.
Also bin ich raus , hab mir die Zapfpistole geben lassen , bin dann soweit es der aufgerollte Schlauch hergab damit von der Säule weg und habe kräftig am Schlauch gezogen, mehrmals dann die Zapfpistole mit beiden Händen mehrfach von unten nach oben geschüttelt (das sah schon sehr komisch aus !) dann Zapfpistole in den Tankstutzen kurz vorher noch den Schweiss von der Stirn ob dieser anstrengenden Tätigkeit gewischt und .... siehe da es ging .. ;-)
Ich bin wieder in die kleine Tankwarthütte wo sich meine Kollechen schon hinter Zeitungen verschanzt haben damit man Ihr Lachen nicht sieht ..
Ich hab das dann gleich nochmals gemacht .. Sicherung raus...
Der FeldjägerSoldat hatte seine Lektion gelernt .. Zapfpistole nehmen .... Schlauch spannen .....Ruckeln und heftige Auf u. Ab Bewegungen ausführen . er hat das echt mit vollstem Körpereinsatz betrieben sehr schön anzusehen (Diese Feldjäger waren meist echte ZuchtBullen !!)
Dann wieder getankt .. bis ich wieder die Sicherung rausgenommen habe..
Dann gings richtig los.. Er war nur die Vorhut es folgten 3 Jeeeps und 2 Unimogs .. meine Kollegen Kameraden meinten:
"Mist lass das blos sein jetzt , da sind Offiziere bei, die schnallen das sofort und dann gibts Mega Ärger"
Ich dachte die schnallen das wenn es auf einmal geht erst recht !! also hab ich weitergemacht ..das war soooo lustig
Also Strom aus ! schon wollte einer der "Neuen" Betanker zu meiner Hütte rennen , da hat ihn der von mir eingewiesene zurückgerufen und erst mal seine Vorführung hingelegt .. Ich konnt mich kaum vor Lachen halten.
Danach ging das dann so :
Alles tankt friedlich... dann rannten 3 Leute mit Tankschläuchen wild durch die Gegend und haben diese noch wilder geschüttelt .. das ganze hat gedauert !!...
Geschnallt hats gottseidank keiner . Beim Unterschreiben der TankBelege .. hab ich mich echt wahnsinnig zusammenreissen müssen um nicht zu lachen ..meine Kollegen haben so angestrengt wie noch nie Zeitung gelesen..
Der Feldjäger Offizier meinte noch .. :"Melden sie das mal !! damit das umgehend instandgesetzt wird !!"
Ich musste jetzt noch beim Tippen lachen so Lustig war das , wobei der Spass durch die Angst aufzufliegen im Nachhinein umso grösser war.. :blush: :blush:
Zuletzt geändert von TntTom am 2008-04-06 9:47:40, insgesamt 1-mal geändert.
