Viscolüfter OM352A
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2006-12-08 13:07:46
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Viskolüfter gekauft und möchte den nun einbauen. Leider ist Öl ausgelaufen durch den Transport, da hat der wohl zu lange gelegen. Weis jemand, welche Auswirkungen das hat? Kann man nachfüllen und wenn ja, wie geht das und woher bekommt man das Öl? Die weitere Frage ist, was ist beim Einbau zu beachten?
Sind die Viskolüfter störanfällig, also besser darauf verzichte bei Fernreisen?
1017A
Zuletzt geändert von 1017A am 2006-12-08 13:08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
#2 Beitrag von Ulf H » 2006-12-08 18:47:08
Ältere Viskolüfter wurden schon bei einmaliger liegender Lagerung zerstört, von daher meine ich, daßeiner, bei dem sogar schon das Öl entlaufen ist nix mehr taugt.
Der Lüfter des Viskolüfters ist genauso anfällig oder nicht wie ein starrer Lüfter, einzig die Viskokupplung stellt also ein höheres Risiko dar. Im besten Falle verreckt die So, daß der Lüfter wieder dauerhaft mitläuft, Du also wieder einen starren Lüfter hast. Im schlimmsten Falle unterbricht sie den Kraftschluß dauerhaft, und der Lüfter lüftet nimmer, sprich dem Kühler wird es deutlich zu heiß.
Entweder kannst Du dann den als Ersatzteil mitgeführten starren Lüfter wieder montieren, was aber bei eunzelnen Fahrzeugen nur mit sehr großem Aufwand (komplett oder teilweise Demontagedes Kühlers) zu bewerkstelligen ist.
Oder Du überbrückst die Viskokupplung mit einer Schraube.
Wenn also der Lüfter leicht zu wechseln, oder sehr einfach zu überbrücken ist, so würde ich keinen Grund sehen auf den Viskopropeller zu verzichten.
Gruß Ulf
Geishardt
#3 Beitrag von Geishardt » 2006-12-08 22:29:49
sieh mal bei Franz Murr -Unmurr.de- nach.
carpe Diem
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2006-12-08 22:37:11
Zum Franz geht's schnell über den Link unter der Rubrik "Befreundete Foren"
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/c ... .php?id=56
