Hallo liebes Forum
Ich bin bei meinem Selbstbaukoffer grad daran die Abwasserinstallation zu planen. Es stellen sich folgende Fragen:
- kann ich einen weissen Frischwassertank (von Tankdirekt.de) als aussenliegenden (geschützt vor UV Strahlung) Urintank der TTT verwenden oder spricht da was dagegen?
Leitungen:
Abwasserleitung von Küchenspüle und Badlavabo hat ca 2m horizontalen weg bis zum Tank fürs Abwasser zurückzulegen. Dass ich hier sehr viel Gefälle einbauel muss ist mir klar. Als Leitung würde ich einen 1“ Schlauch verwenden. Hat jemand erfahrung obs bei diesem Durchmesser Probleme mit ständigen Verstopfungen gibt? Ein sieb bei Spüle/waschbecken wäre natürlich Pflicht.
Danke für eure Antworten!
Lg
Lukas
Weisser Frischwassertank als Abwassertank / Rohrdimensio
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Re: Weisser Frischwassertank als Abwassertank / Rohrdimensio
Hallo Lukas!cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2019-03-10 11:25:42Leitungen:
Zur Küchenspüle kann ich sagen: im alten Wohnmobil hatte ich als Abflußleitung 3/4"-Spiralschlauch (innen glatt), damit hat das Ablaufen recht lange gedauert, Verstopfungen gab es nicht. Im neuen Wohnmobil habe ich 1"-Spiralschlauch, damit flutscht es wie zuhause.
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Hallo Pirx
Danke für die Antwort.
Haben deine Schläuche Tüllen an den Enden? Das würde bei einem 1" Schlauch den verfügbaren Durchmesser im Bereich der Tülle auf DN18 (18mm) reduzieren. Oder hast Du irgendwas gepresstes mit Überwurfmutter (oder ähnlich), was es dir erlaubt, wirklich auf der gesamten Länge den Innendurchmesser von1" zu haben?
Lg
Lukas
Lg
Lukas
Hallo Lukas!
Ich habe die üblichen Tüllen und Schlauchschellen.
